Matikus
Регистрация: 19.07.2010 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Новгородская область, г. Окуловка Мото: Ява 634
Спасибо большое! Надеюсь, скоро на моей красотке ярко загорятся фары))))
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 112 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
Jarlacks писал(а): |
Я кстати вместо этого громоздкого реле (на фото выше) хотел впендюрить таблетку,квадратную,что ставилась в отдельный корпус который крепился к генератору на 41х Москвичах и Тавриях. Так чет нет уже в продаже,жаль... Куча места бы освободилась,а возиться с круглой девяточной,которая спаяна со щетками чет не хочется. |
Все не так просто.Реле регулятор Я 112 от Москвичей и старых ВАЗ 2105 управляет обмоткой возбуждения по "минусу",а 121 реле по "плюсу",поэтому и устанавливается без переделки проводки.А РН,которые ты ищешь в продаже полно,просто у них обозначение другое,но в скобках стоит (аналог Я-112А) или Я-112В(эта для Жигулей).Например http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=166
O}{Отн&k
Регистрация: 20.07.2010 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: г.Тимашевск Мото: Ява 350/638
t808, сможешь обьяснить как поставить такое реле, у меня есть в наличии Я-112Б ,а на моте вроде какая то тракторная стояла ..она навернулась
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Добрый день всем !
Вот возникли у меня вопросы по БСЗ . Вот вчера все себе прикупил
1.жгут проводов
2.Катушка ока
3.комутатор
4. датчик холла
5. вырезал модулятор и болт немагнитного материала
Так вот начал я подключать все и вдруг тут немогу понять как подключить провод идущий с комутатора (в схеме указано номер 4) на (реле регулятор ) к клеме 15 . Дело в том что у меня выход 15 задействован уже . Реле регулятор у меня старого образца . 15 и 67 у меня задействованы , а 126 нет .
Помогите мне с этой проблемкой куда значит надо подключать ?
37.81 KB |
8148 раз(а) |
Где ты увидел 126 клемму? там же написано 12В
AGR
Фигасе раритет. В яве же штатное электронное реле-регултор, на кой его заменять
электромеханическим ? Устаревшим.
DIESEL-mot Забанен Профи
купи за 3у.е релюшку от ВАЗА!
Катакомба, Извиняюсь не разглядел .
DIESEL-mot, Я нехочу другую покупать так как и эта роботает на УРА . Поэтому я спрашиваю за подключение . Дело в том что у меня выход 15 задействован уже, а на схеме указано что комутатор с (выходом 4 ) подключается к (релюшке к выходу 15) .
А.Б.М
любитель
vovanhik,клема 15 это есть +! возьми его с любом месте где будет удобно
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Только после замка зажигания,с бобин к примеру.
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Sta_fart, Значит можно взять плюс откуда нибуть с другого места и подключить туда комутатор с (выходом 4 ). Я так понял ?
vovanhik, выход коммутатора 4-это его питание, клемма 15 реле-это его питание, делай так: возьми от старого провода + на бабины запитай и 15 клемму реле и 4ую ножку коммутатора(у меня так и сделано), т.е. при включении зажигания включаются: бабина, коммутатор, реле и т.д.
vovanhik, вместе два провода соедини и прицепи к 15
oilrefinery, Если соединю два провода и подключу к 15 клеме , хоть не случится нече ?
А.Б.М
любитель
Ничего не случица,работать будет
Эрнесто Че Гевара |
Надеюсь что будет работать . Главное чтобы не спалить нечего !
