Виталий
Ява 638. Такая проблема, при средних оборотах все передачи включаютса четко и не выбивают, но когда розгоняюсь на первой до приличных оборотов потом включаю вторую, проезжаю метра три и ейо выбивает,потом я легонько нажимаю вниз и включаетса вторая, такаяже проблема и с третьей.проблема может быть в пружинке кулисы или это проблема с коробкой |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
тут снимать как минимум левую крышку надо и смотреть. логика такова, если выбивает, значит шестерни находятся в плохом зацеплении. варианты: изношены кулачки на шестернях (например, старая коробка), тогда при малой мощности зацепления хватает, при увеличении передаваемой мощности выбивает. далее, расцентрована коробка, поэтому шестерни как бы "болтаются", и при увеличении мощности/оборотов одна из шестерен выходит из зацепления (снимаем крышку и дергаем за валы). механизм переключения, вилка не "догоняет" шестерню до конца, возможно погнуты или изношены вилочки. возможно тупо откручена кулиса (снимаем крышку и дергаем за кулису). на кулисе есть две пружинки, но они отвечают за возврат рычага переключения в исходное положение, есть еще одна пружинка, поджимающая шарик в таком стаканчике, но тогда бы передача не фиксировалась (щелчок при включении передачи). конкретно назвать проблему не получится, нужно смотреть. |
Сергей (ASA)
Прочитал в форуме и решил заменить вал кикстартера, если не поможет, буду половинить двигатель. Еще у меня ножка кикстартера при включении 2 передачи соскакивает вверх. _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
veyngold
Сергей (ASA),
как для заведения движка? это нужно менять вал на котором собачки и полуавтомат висит. материал вала кикстартера - термообработанная цементированная мегасталь, обычно при падении на левую сторону этот вал шлицами снимает две фаски на ответной части "вала с полуавтоматом и собачками" |
Сергей (ASA)
Заменил вал кикстартера, причем ничего не подкладывал, просто снял старый и поставил новый. Немного прокатился: работает с первой на вторую без включения сцепления. Заодно посмотрел диски сцепления, сейчас надо сцепление отрегулировать и дождаться солнечных дней. :dance: _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
