Реле поворотов и всё о нём.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 28, 29, 30  След.
emin
Карточек: 4
Экспонат Вивария
Экспонат Вивария
Темы: 36
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вото ставлю от восьмёрки маленькое всё равно часто может я не прально подсоединяю напишите как правельно
JAWA 350-638
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле поворотов от ВАЗ 2108 на Яву 12в.
контакт 49 - это +. (синий)
контакт 49а - это к переключателю (коричневый)
контакт 31 - это масса.
emin
Карточек: 4
Экспонат Вивария
Экспонат Вивария
Темы: 36
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2006 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спосибо всё работает Так смешно, что деваться некуда :laugh:
JAWA 350-638
--IGOS--
Темы: 29
Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос по поводу электронного реле поворотов 23.3747
при подсоединении в паралель на выход маленькой пищалки(звуковой повторитель поворотов),реле начинает трещать в положении ручки"ВЫКЛ",а при включении "ПРАВО - ЛЕВО" нормально работает поворотник и пищалка,в чем проблема,я непойму нихрена
а вспомнил.когда пищалку отсоединил,реле перестало трещать в положении ручки"ВЫКЛ" на этом реле есть еще аналоговый выход "3"может туда звуковой повторитель подключить?? Э-э-э...
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2006 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю, ты пищалку подсоединяеш параллельно переключателю "право-лево", тем самым ты включаешь само реле поворотов. Включая переключатель, ты шунтируешь пищалку, и все начинает нормально работать. Попробуй подсоединить последовательно, и включить поворот. Хотя само реле я не видел, поэтому точней сказать не могу. Напиши от чего пищалка. Какие выводы есть ещё на реле?
Хобби на всю жизнь
GPV
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пищaлку подключал к лaмпочкe cигнaлизaции поворотов нa пaнeли. пищaлкa зaвисилa от полярности <в явe нa юэту лaмпочку в зaвисимости от поворoтa мeняется полярность подaвaемого нaпряжения>, постaвил диодный мост из мaленьких диодов.
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понапрягал свой моск и думаю что может надо ее подсоединить ее к передним ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ поворотам,т.е. "+" к левому а "-" к правому,так у меня контролька работала,хотя в пищалке помойму диодик стоит,она в одну сторону не прозванивается Головой об стену
да,точно ты сказал,реле срабатывать начинает через пищалку С намеком
выводов на реле 5
1,5 - питание
2 - выход
3 - выход аналоговый какойта(мало-точный),там транзистор маленький стоит на плате,т.е. походу с этого выхода еще какоето реле подключается Э-э-э...
4 - минус
и еще вопрос,ставлю в поворотник лампочку с тремя светодиодами,реле вообще мигать нехочет,"кряхтеть"начинает,с чем это связано??
GPV
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю цепляй, только перед пищалкой спаяй диодный мост, чтобы полярность не имела значение.
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно!но мне интересен вариант с 3им контактом на реле поворотов,я подозреваю,что он специално для контрольки,туда сначала попробую подключитьУлыбка
emin
Карточек: 4
Экспонат Вивария
Экспонат Вивария
Темы: 36
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё теперь проблема, очень часто моргают повороты, какое поставить реле чтобы было нормально от ваз 2108 не предлоготь, зарание спосибо :o
JAWA 350-638
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emin, а бывает так чтобы все работало как надо?
RTFM & UTFG
Sem
Мото: Jawa 350/360 1972г, Yamaha FZS 600 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить реле на мощьном полевике+мигающий светодиод.
Деталей минимум, моргает полтора - два раза в секунду, зависит от сведиода.
Если нада, могу схемку кинуть. я себе реле пакое спаял и в поворотники вкрутил светодиоды, проблем нет, хрут мало электричества
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно давай схемку!
RTFM & UTFG
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО.светодиоды в поворотниках херня полная,у меня стоят с переди по 3светодиода 5Вт.-21Вт Светят убойно,но рассеивающего сойство не имеют.Поэтому мало заметны водителям.
вот лампочки по 21Вт это то что надо :dance:
Andr
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиоды бывают разные, у тебя наверно обычные с углом рассеивания 21 градус есть с углом 120 градусов (только ставь не пучком,а по всему поворотнику) С пивом по жизни
Мотоцикл не мотор в промежках, это-болезнь!!!
Страница 3 из 30
