Wyrik_st
Регистрация: 29.11.2009 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Sofiivka - Kiev Мото: CZ -350 472.6
Vano,
Спасибо огромное за подсказку, надо было искать решения и я перелопатил всю ветку ! вот только приборка у меня тоже на светодиодах(кроме лампочки индикатора зарядки) !
теперь вот думаю куда лампочку спрятать |
Wyrik_st, Спрячь ее внутри приборки, можеш даже черной краской мазануть, чтоб невыдавала себя. Необязательно ее в патрон ставить, возьми хоть от фонарика и припаяй провода. |
Wyrik_st
Vano, спс за совет , я выпаял диод с приборки а в место него впаял лампочку на 2Вт. всё отлично работает , частота мерцания регулируется.
Автору респект |
Неудержимый Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.07.2010 Сообщения: 236 Темы: 0 Откуда: Ульяновская область Мото: Ява 350/638 1986г.в.
Cобственно вопрос,как проверить реле поворотов? тестер имеется.
p.s.катался вечером,бросили моргать поворотники,остановился,заглушил,заработали,потом опять та же песня но уже наглухо,потрогал реле,оно горячее,какие варианты? _________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
Короткое замыкание в проводке или в одном из корпусов указателей поворотов и катушка реле поворотов от короткого сгорела. |
skinonsan, я в принципе это знал,проверить ее можно как либо? или выкинуть сразу? _________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
Развальцуй аккуратно и разбери - там сразу ясно станет безо всяких проверок, сгорело или просто показалось. |
skinonsan, разбирать не пришлось,снял фару,почистил контакты и все заработало _________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
kirill163
Регистрация: 23.11.2010 Сообщения: 65 Темы: 0 Откуда: самарская обл. г. Новокуйбышевск Мото: jawa 634-7
Подскажите пожалуйста, я на днях купил новое реле поворотников на яву 12в и не пойму как его подключить , я на 12в её переделываю, так по всем схемам на реле 2 контакта +и Z , а на купленном мною 3 контакта L, P, X и как их подключить я не знаю, помогите пожалуйста ! |
Х -это всего скорее + , так на него и плюс подается, - а второй провод на L через цепь переключателя поворотов на пульте слева. Р -это сигнальная лампа, эта цепь подключается на щитке приборов в авто, на мотоцикле не используется. |
kirill163
Спасибо ,теперь все понятно ! |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
добрый день!
приобрел сегодня вот такое реле:
http://s004.radikal.ru/i207/1108/a6/a6685e2d3b13.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1108/1a/fa1a8d46fcee.jpg
как его подключать?там 3 клеммы-L,P,X.Везде, где смотрел схемки-нчиего путного-там либо 2 клеммы, либо обозначения не те....что делать, подсткажите)заранее спасибо))
ЗЫ.Реле 6 вольт и ставится на ижик)на корпусе написано 6 вольт типо
Предупреждение!
п.3.3. Запрещается создавать одинаковые темы в разных форумах, а также одинаковые сообщения в разных темах.
Темы с одинаковыми названиями я объединил.
Дж. _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Подключается аналогично тому что описано постом выше для 12-ти вольт, напряжение питания в этом случае при подключении реле роли не играет. ( естественно это реле подключается в 6-ти вольтовую сеть мотоцикла). |
