Реле поворотов и всё о нём.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28, 29, 30  След.
--IGOS--
Темы: 29
Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня и стоят пучком,в автомобильном цоколе,в авто магазе купил Улыбка
Sem
Мото: Jawa 350/360 1972г, Yamaha FZS 600 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я напаивал по 4 светодиода 5мм х 12кд
лучше, чем лампа на посаженном аккуме однозначно
думаю поставить по 8 светодиодов в след сезоне с разным углом рассеивания
схемку выложу на выходных
Andr
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2007 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего это обычное китайское "Г". покупаеш монтажную плату, вырезаеш кружок под поворотник, впаиваеш светодиоды 120град(желательно по кругу и пару штук по середине, средние я впаивал на длинных ножках) Светит нормально, видно с боку, а главное мало "жрут" тока.
Мотоцикл не мотор в промежках, это-болезнь!!!
Viktor
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот по поводу реле поворотов:
Купил себе Чехословацское реле поворотов (6 в) с тремя контактами...как его подсоединить к 634?
И если оно не подходит к 634,то от какого мотоцикла оно тогда?
"Больше газу - меньше ям" С намеком
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как эти три контакта обозначаются Э-э-э... Какая разница, от какого мотоцикла это реле Э-э-э... Главное, чтоб к твоему, по вольтам подходило С намеком
Хобби на всю жизнь
Viktor
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как подсоединять? Ну один плюс,другой минус,а стретий... Э-э-э...
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты, все же, напиши, как они обозначены Головой об стену На реле поворота, обычно, есть 1-плюс, 2- который идет на переключатель, 3-на контр. лампу. На Яве, третий не задействован. пионеры, блин!
Хобби на всю жизнь
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чегойто мотциклетные реле 12В (с Явы или ИЖа) зарекомендовали себя как ненадежные, может фуфло продают? отъездил 2 года на Москвичевском (в круглой люминевой банке) - чудесно, с лампочками по 21 ватт.
Sem, на оппозите подобная по описанию схемка валялась: http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=820
проводил с ней опыты, пришел к выводу, что светодиоды нужны двенадцативольтовые - редкость у нас. последовательно подключал резистор к обычному трехвольтовому светодиоду - работать нормально не хотит.
=_PUNK_=
Мото: ява 350 360/00 1964г.В.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бывают 6в релюхи а то без нево не интересно Так смешно, что деваться некуда
ява 350 360/00 1964 г.в.
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=_PUNK_=, а то.
женя
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно veingold говорит лучше копеешной релюхи в алюминевом корпусе ничего нет,и по контактам такая же!!
Sem
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2007 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поэксперементировал с этой схемой, тянет она 10 ватт примерно.
для светодиодов - более чем достаточно, для ламп - мало!!! При повшении мощности мигающий светодиод сгорает.
1) попробовал эту схему на 6-ти вольтах с 3-дидными лампами, включенными последовательно
- результаты получились неудовлетворительные, т.к. при небольшом падении напряжения на аккуме (<5.3 Вольт) диодам перестало хватать напруги
2) Собрал эту схему вместе со стабилизатором. Стабилизатор на КРЕН-ке, из 3-х деталей + полевик и подстроечник с мигающим светодиодом. Готовое изделие влезло в корпус от реле без проблем. А вместо ламп спаял 8-диодные в стандартном цоколе, соеденив диоды паралельно. Выставил напряжение 2.35В (диоды оранжевые 10кД)
8-ми диодов с разным углом рассеивания вполне хватает вместо лампы. В солнечный день поворотник видно. Мигает примерно 1.5 - 2 раза в сек (зависит от мигающего светодиода)
Если кому интересно могу схемку и фоты готового изделия вложить.
P.S. в этом сезоне собираюсь ставить 12 вольт, наличае стабилизатора позволяет ничего не менять в поворотниках и стопе. Кста стоп я тож сделал на светодиодах(17 шт) под стандартный цоколь со стабилизатором. Планирую перевести габариты на белые светодиоды.
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sem, выложи, плз, или на мыло кинь. а то я в той схеме разочаровался и спаял два мультивибратора на левую и правую сторону, транзюки кт3102 или 3107 (не помню полярность), на выходе каскад, макс. ток коллектора 4А.
Sem
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007 00:57    Заголовок сообщения: реле для светодиодов Ответить с цитатой
вот такую схемку я спаял для поворотников
остановился именно на этом варианте, т.к.:
- она работает примерно от 4.2 Вольт, что соответствует разряженному в хлам аккуму
- также при переходе на 12 Вольт, который я планирую в скором времени никак не скажется на этой схеме
- выход из строя одного светодиода мало сказывается на яркости всей лампы
изначально я впаивал по 4-ре светодиода в цоколь, в этом сезоне увеличил их до 8-ми под разными углами
к недостаткам схемы можно отнести следующие
- я не смог подобрать полевик, который бы работал в ключевом режиме в диапазоне 2.0-2.3 вольт, что позволило бы не зависеть от количества светодиодов в нагрузке. Пусть шарящие или модератор порекомендуют, чем заменить данный полевик, на что-либо более низковольтное мощьностью ватт 5.
P.S.если надо, могу зафотать и выложить готовое изделие
таким же образом был сделан стоп на 15 свотодиодов
 Описание:
 Размер файла:  36.58 KB
 Просмотрено:  21916 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрев на эту схему, с трудом осознал, что мои представления об элементной базе остались на уровне 80-х гг прошлого века... Грустно мне...
И тогда вот задачка современным "Электроникам": сделать бы, чтоб поворот включался ОДНИМ нажатием кнопки- левый- слева на руле, правый- соотв., справа. Отсчитав, напр., 7 (или 8 ) раз, сам выключался. При обгоне, например, когда после Лев включаешь Прав, чтоб левый отключался, и счет начинался снова. Если не успел за 7 выполнить маневр- нажми ещё раз. Такая схема, судя по картинкам, на мотах БМВ, но живьем я их не видел.
Кстати, при разработке схем реле поворотов необходимо учитывать, что частота мигания должна меняться при отказе 1 из лампочек- "сигнализация" такая. Хотя, мож, для светодиодных "гирлянд" это и неактуально. Но так принято.
Страница 4 из 30
