Lelouch
Регистрация: 20.10.2011 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Мелеуз Мото: Ява 634 v12
Извиняюсь конечно за глупый вопрос я конешно с паяльником немного дружу
Но миня смутили вот эти К7 и К14 Я чтото непойму куда они воопще
Просто я пробовал поставить ижевское реле но почимуто ано не работает может быть из за номинала ламп 10+3+3(контролька)
Вот я и думаю делать по схеме
И ещё вопрос какие лучше поставить диоды на контрольку у меня стояли на иже д226д апреля 1969 года
Coder
Lelouch, это 7-я и 14-я лапы микросхемы, ее питание, на схемах они обычно не показываются, поэтому обозначают таким способом.
молодой явист
Регистрация: 27.03.2012 Сообщения: 27 Темы: 4 Откуда: урал Мото: ява
не понимаю что случилось, когда включаю поворот, он просто горит, а не мигает. Что случилось?
соединено.
Дж.
Купер
Регистрация: 27.09.2011 Сообщения: 49 Темы: 0 Откуда: С-Петербург Мото: Ява 360, Ява 634
Доброго времени суток.
Прочитал всю ветку,и не только эту. От наличия диодов в схемах рябит в глазах
Короче,понял,что - лошара.
Многие задают одни и те же вопросы и им отвечают.Надеюсь и меня "до поиска" не пошлют...
Короче: Ява 360, переделана под 12 В,Vape.
Купил реле от Ваз 2108.
Уяснил,что: 49 на "+", 31 на "-", 49а на переключатель.
Вопрос: скажите тупому конкретно,к каким контактам подсоединить одну контрольную лампу (надеюсь,диоды впаивать не надо?)
Спасибо.
ReVolter
контролька цепляется в провода, идущие на повороты, как бы соединяя их. Короче, с левого пульта выходят провода на повороты левой и правой сторон. контрольку цепляешь к этим проводам. все. Если чо непонятно, смотри любую явскую схему - везде так сделано(почти везде - на ЧЗ есть отдельный вывод на релюхе)
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Lexa638
Регистрация: 21.01.2010 Сообщения: 47 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Jawa 638
В общем сгорела родня релюшка, есть от класики 4-х контактная, как ее подключить что бы она работала, я что то пробовал ничего не вышло
_________________ ====> JAWA 638 <==== |
Модель реле? Наименование.
Lexa638
реле поворотов 75.3777
23.89 KB |
19661 раз(а) |
Это не реле поворотов. Это реле включения вентилятора обдува радиатора -Волга, Газель, Уаз с инжектором. В качестве реле поворотов его использовать не получится. Покупай другое, А это можешь использовать для включения галоген лампы противотуманный или включения двух звуковых сигналов.
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Скажу и я кое чаво.
При сборке своей явы, я собирал всю проводку " с нуля", естественно стал вопрос с реле поворотов, я пошел простым путем, по наблюдениям и собственному опыту ( в ремонте эл. об. мотоциклов) я для себя уяснил, что повороты нормально работают только на ИЖ ! ( че я , я сам в шоке, хоть что то на них нормальное есть!!!)
А именно у ИЖ частота мигания не зависит ни от включенных потребителей, ни от вольтажа в сети ( т.е. 11. или же 14.5)
Реле такое стоит всего 25грн ( что то около 3 баксов) у него относительно большой корпус ( чуть больше спичечного коробка), но внутри стоит маааленькая такая плата, короче полная свобода творческого полета, хоть в тахометр монтируй
В общем я его поставил как есть, работе поворотов не нарадуюсь.
ReVolter
Сергеевич, аналогично любое ВАЗовское реле работает - бздюлинка с коробочку, внутри плата и реле. по желанию можно убрать резистор с 7й ноги микросхемы и вуаля - одинаковая частота мигания вне зависимости от нагрузки. Но не по стандарту это.
Сергеевич
ReVolter, спорить не буду, т.к. сам не пробовал, но, судя по этой теме, реле от ВАЗ через одного работает.
Uriah
Ребят, такая вотъ петрушка: есть прерыватель поворотов РС 57 Б(в алюминивой баночке такой). На нём 3 клеммы: КЛ, Б и СЛ. КЛ- это к контрольке на приборке, я так понял, и она останется не задействованной.От какой клеммы вести провод на пульт? А от какой на плюс? 634, переделыается на 12В.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
