Купил реле заводского изготовления, по вот этой схеме, что вверху. Со светодиодными поворотами работает отлично. Правда, пока статистики нет, сколько проживёт- Стоит 150 руб.
Возник такой вопрос: реле токовое, "опоры" на массу у него нет. Будет ли оно работать, если + с замка подать напрямую на лампы, а переключатель и реле поставить в минусовую цепь? Реле развернуть, понятно- с переключателя провод на клемму реле L, а клемму B- на массу.
Вопрос возник всвязи с тем, что товарищ попросил придумать схему, чтобы в спидометре Старушки поворот дублировала жёлтая лампочка N.
Вот что-то типа такого предполагаю замутить. Будет работать/нет, ещё не уверен.
если я правильно понял то выключатель на схеме это контакт нейтрали, если так то получится так что при включении нейтрали при таком положении диодов будут зажигаться лампы в поворотах. Диоды наверное наоборот надо, тогда по идее должно работать.
MAKSIMZINOVIEV, Руся, все должно работать, диоды стоят верно.
Kazap10
Регистрация: 07.01.2020 Сообщения: 63 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Ява 360
Ребят, подскажите. Ява 360. Старушка.Купил реле поворотников 6в. 3х контактное. На нём обозначения: X P L . На клемах. Х я так понимаю плюс. А остальные куда?. Искал в интернете, везде двух контактное. Реле польское. В инете оно есть но схемы подключения нет. Сам прикидывал, что вторая клема это лампа контролька. А третья на переключатель. При таком подключении вроде кое как срабатывает, но с задержкой, а контролька постоянно светится. Короче мутно както. Подскажите, может кто знает как оно подключается, именно такое реле. Массу боюсь на третий контакт кидать. Вдруг сгорит.
magnatik
Регистрация: 18.11.2009 Сообщения: 158 Темы: 12 Откуда: Минск Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
Kazap10
Не получается фото загрузить. На нём написано ме-2. Вроде как польское. В магазине сказали специально для явы.
Kazap10
примерно выглядит как на фото.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
все надписи совпадают. один в один. и выглядит так же.
103.61 KB |
4320 раз(а) |
Kazap10, на L провод от переключателя, на Р провод от контрольки. Единственное но, это обратная полярность у "старухи"...
Kazap10
Kazap10
Мастер, скажи, вот у меня - на массе. Проводку всю с нуля собирал. Какая то разница будет при подключении поворотников? Реле зарядки поставлю электронное, как на 634. Ген-р статор 634, якорь 360. На 45вт. Чтобы акум. постоянно не садился.
Kazap10
Не получается. При выключеном поворотнике контролька горит постоянно. При включенном мигает с задержкой. Скорее всего потому что у меня минус на массе.
Alexandir
Kazap10, контролька подключается между P и L.
Kazap10
Kazap10
Не получилось. Не моргает контролька. Только поворотник.
Добавлено спустя 25 секунд:
