valmon
SHeva4ever, может всё-таки с маятника начнёшь?
SHeva4ever
Регистрация: 06.01.2006 Сообщения: 106 Темы: 6 Откуда: Украина. Днепропетровск Мото: CZ-350 472.4
Сегодня провозился в гараже проверяя геометрию: маятник ровный, но деформирована рама в раёне оси маятника, плоскости колес не совпадают, заднее колесо сдвинуто вправо относительно переднего миллиметров на пять. У кого нибудь есть идеи как править раму? Кувалду не предлагать.
Radonezh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.07.2005 Сообщения: 448 Темы: 29 Откуда: Москва Мото: Ява 350/360
SHeva4ever, не выпрямишь рычагом в 2 метра, это тебе он титановый нужен, плюс к тому его токарить под подшипники надо, иначе посадочное место под них деформируешь.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
А лечится ли такое повреждение?
Все что впереди оси маятника ушло в правую сторону,
+измененный угол наклона рулевой колонки.
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
У-У, это похоже уже пипец. Дуплексную раму ровнять сложно. Я бы наверное попробовал так:
Где-то в районе кикстартера между нижними трубами рамы вставил кусок трубы(перемычку)
Прислонил раму к какому-нибудь сеьёзному упору этим местом(что-то типа косяка ворот в гараже или рельсы вкопанной) в области перемычки и верхней трубой соответственно тоже по вертикали чтобы рама упёрлась.
Двумя лебёдками(талями) и надёжными цепями(стропами) зацепил бы в районе крепления вилки с одной стороны и в районе крепления задней подвески с другой стороны. Ну и дальше всё ясно, думаю -тяни и смотри, что будет получаться. Хотя, тут уже вряд-ли что толкового выйдет, на завод отдавать надо.
З.Ы. При этом вилку заднюю на место стоит поставить, чтобы не расползлись её посадочные места.
Мужики, приветиг вам, а раму-то мне выпрямили и заварили, теперь не ведёт, можно и с деффками катаца! Ура товарищи!!!
GASMOTO
Регистрация: 02.06.2011 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Jawa 638-0-00
Ребят, нужно экспертное мнение!
на фото рама от JAWA 638. Красным выделена та часть, о которой пойдет речь. Как я понял, она притерпела очумелые ручки "колхозника". На сколько сильно, по вашему мнению, рама испорчена!? Помимо того, что испорчен оригинальный вид, какие последствия могут возникнуть при креплении других составляющих ( не берем в расчет физические свойства: уменьшение прочности, изменение нагрузки на отдельный участки рамы и т.д.)
Интересует именно: появиться ли какие нибудь зазоры, плохо встанет сиденье и т.д. Стоит ли ее устанавливать на мотоцикл, который собираю из разных?!
Привел заголовок в соответствие с правилами и тематикой раздела.
J.
108.72 KB |
14895 раз(а) |
_________________ C уважение, Александр |
GASMOTO, при установке сиденья на эту раму , придётся гнуть основание седла . Иначе оно не " ляжет " на раму . С задними дугами тоже придётся поколдовать , иначе болты крепления не вставятся в отверстия кронштейнов . Кстати , это рама от " Люксы " . На мой взгляд , проще вернуть законцовки в горизонтальное положение и собрать на эту вещь приличный аппарат !
GASMOTO
а как ты определил что она от люкса? по амортизаторам? как вернуть ее в горизонтальное положение? нагревать? она должна быть строго вертикально?
Teodor
люкс имеет ушки которые попали в красное поле, они для крепления заднего пластика вроде, потом на люксе были наклонные аморты, и еще есть отличия, где тут даже тема есть, чем отличается
Да и еще, я спрашивал как то старожилов, как исправить задратый зад, надо нагревать трубы, и спец машинкой гнуть обратно. гемор однако
_________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
A-Lex
Franc Карточек: 2 Мастер
Teodor, ты странныйкакой нагревать?! учи Сопромат....
при нагреве у тебя потеряется жерсткость материал при етом станет пластичным..... и мягким
конечно ты етого не заметишь но после поездок с 2-ым номером увидишь как опускается рама.....такчто не советую......
самый лучший вариант гнуть на холодную, затем сваркой приварганить 2 косынки(ребра жесткости) под углом и будет тебе счастье
Frost Карточек: 1 Мастер
Не так уж оно там и задрано! Хорошей трубой на холодную немножко подогнуть и будет все ок!
_________________ Правду знают все — просто молчат...
Teodor
Franc, я лишь процитировал, он мне в силу профессии вообще не нужен
GASMOTO
ТОгда еще 2 вопросика: после выпрямления их на ХОЛОДНУЮ - не уменьшится ли прочность? КТО МОЖЕТ РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ это слелать в г. Москве? может у кого то есть хоть какое то оборудование в гараже ?
