Викторович
Регистрация: 24.11.2011 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: ява 360
Сильно гнутая в двух направлениях стойка только одна А на второй раме если смотреть с боку стойки идут парралельно да и когда стояли бардачки и облицовки явных перекосов видно не было,так что парралельность этих двух стоек я хочу взять как эталон для второй рамы сравнив предварительно уцелевшую стойку по вертикали.Но вопрос в другом.Расстояние между стойкой и маятниковой вилкой у всех трех уцелевших стоек разное и какое из трех правильное я не знаю.Имея бы размер который между стоек допустим 20 см я отнял бы ширину вилки в этом месте допустим 15 см осталось 5 см дальше я бы 5 см разделил на 2 и получил 2.5 см.Теперь я мог бы подогнуть стойки так что бы с каждой стороны между вилкой и стойкой было по 2.5 см.Конечно же после этого задрал бы вилку вверх до упора (без амортизаторов) и прамерил расстояние между вилкой и стойками.Если расстояние левое и правое идентичны значит и с вилкой все нормально.Нужно везти раму с сильно гнутой стойкой греть автогеном,а выставлять только парралельность стоек обидно когда можно выставить и расстояние между ними коль стойка уже разогрета.
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 900 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
Викторович, точно не скажу,но это расстояние(в случае,когда маятник опущен до проушин крепления глушителей)от маятника до самой проушины где-то 30+-5 мм.
oleeg
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 203 Темы: 6 Откуда: ukreine Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
в таком случае установи маятник и подгони расстояние по целой стойке
Викторович
Спасибо.Наверное устонавлю сантиметра по 3 а там видно будет.Кстати сегодня поднимал маятник в верхнюю м.т.и к моему удивлению у более древней рамы где гнутая стойка и пооторваны крепежи для подножки водителя и глушитепя зазоры оказались в эдиале А у той рамы на которую я возлагал большие надежды разница зазоров примерно 1 см.а в остальном вроде все нормально.Ну и хрен с ним с этим сантиметром.Для покатушек пойдет.А из древней буду делать музейную.
oleeg
Petya74
Регистрация: 06.02.2011 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Chelyabinsk Мото: ИЖ 6.114
Хотел бы узнать можно ли(точнее как) выправить задранную задницу на Яве 638.5(рама без надварок)?
Соединено с целевой. Устное предупреждение - Поиск никто не отменял.
Дж.
Uriah
Petya74 писал(а): |
Хотел бы узнать можно ли(точнее как) выправить задранную задницу на Яве 638.5(рама без надварок)? |
АЛИЛУЯ!!! Ещё не всё потеряно в этом бренном мире! Ты хоть фотки выложи как у тебя там задрано, а то задирают-то по-разному.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
Petya74, Примерно так же как и задирали. Я выпрямлял при помощи лома, друга державшего мотоцикл, и какой то матери.
Petya74, задние концы труб рамы править нужно примерно так :
снимаешь глушители , устанавливаешь деревянный брусок , который однм концом упирается в пол гаража , а второй - в начало изгиба ( из горизонтали ввысь ) рамы . Вставляешь в заднее отверстие изогнутого конца рамы подходящий пруток , который должен входить в отверстие без значительных зазоров , до НАЧАЛА изгиба вверх . Длинна выступающей части прутка из рамы должна быть не менее 50- 60 см , для более лёгкой правки . Сильно пережимать не нужно ! Лучше несколько раз переставить деревянный упор по радиусу изгиба трубки рамы , нежели несколько раз " передавить " трубку и перегибать её вверх/ вниз . Одним словом - торопиЦЦО не надо , эт дело такое !
frogy04 Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 23.04.2013 Сообщения: 30 Темы: 0 Откуда: Саранск Мото: JAWA 350-638
Здравствуйте уважаемые явоводы. Дабы не плодить темы пишу в первую подходящую. Недавно купил яву 638 под восстановление, но при покупке недосмотрел да и не знал на что смотреть, а тут как все снял с нее увидел на раме трещины, не знаю как их назвать в общем на уголках идущих от рамы к рулевой колонке, с обеих сторон, еще плюс сзади под сидушкой наварена какая то шляпа, при чем наварена она хреново, вот думаю отрезать трубку по желтой линии болгаркой+ срезать эту планку, вбить штырь туда и поверх уже на штырь трубу и заварить это дело полуавтоматом чтоб было хоть поаккуратней. Что скажете, стоит или нет варить все это или проще купить раму с доками? Фото прилагаю:
Заранее спасибо всем ответившим.
Сзади это ерунда - делай как считаешь нужным.
Спереди завари полуавтоматом, но пересмотри раму на геометрию - возможно мотоцикл был в аварии или насиловали с коляской до невозможного.
САС Забанен Суровый Явист
frogy04, падали на ней , вот и трещины в районе ограничителя.
В общем обнаружился еще один косяк, съ***н кронштейн крепления боковой подножки, может кто нибудь прислать фото кронштейна желательно с размерами, заранее благодарю.
карточка за мат в техразделе.
Все эти ваши звездочки, прочерки и прочие уловки - не проходят.
Дж.
mj-ruslan
Регистрация: 16.08.2012 Сообщения: 54 Темы: 8 Откуда: азербайджан Мото: 638-00
Роки
Регистрация: 31.10.2013 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: JAWA
Здравствуйте, возникла такая проблема: при попытке выбить ось маятника выгнулась рама наружу в месте, которое помечено на картинке. Как ее можно выровнять?
45.39 KB |
9285 раз(а) |
