Гнутая рама.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не придумал куда влепить, пишу сюда Улыбка до ушей
Разобрал я свою яву на перекрас и "переодевание" в 634-ку и засумлевался - одна часть кронштейна прилегает к нижней трубке рамы, но никаких следов сварки не видно, другая же на 1-1,5 мм отдалена, может приварить, здается мне так не должно быть?
Часто видел такое явление на явских рамах и не придавал значения...
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, следы свежей сварки всё таки имеются - была трещина и её заварили по заводскому сварочному шву . Образовалась она видимо от падения на левую сторону . На ограничителе видна сильная вмятина . Варить более ничего не нужно , по крайней мере я бы не стал этого делать .
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт писал(а):
Roma_Che, следы свежей сварки всё таки имеются - была трещина и её заварили по заводскому сварочному шву...
Это я варил, там была незн. трещинка, а вмятина на ограничителе - это выработка от нижней траверсы)))
Вопрос о зазоре между кронштейном ограничителя и трубкой на которую катушки зажигания крепятся, обозначил стрелкой на фото:
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман , вмятина - это не выработка от нижней траверсы . Это вмятина от сильного удара ушка нижней траверсы об ограничитель . Щель я видел , и она образовалась именно от смещения ограничителя вместе со щёками рулевой колонки . Не вари больше ничего . Нет в этом никакой необходимости .
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все логично, теперь понял, спасибо!
RimCrazy
Мото: Jawa 638 люкс с коляской
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добра.
Вернулся с командировки и решил наконец-то разобрать основную и оформленную 638 люксину. Дурное дело не хитрое, раскидал. На выходе, рама оформленная кривая и рваная.
Косынки крепления амортизаторов и боковых ручек - в разные стороны и плоскости. Замки на рулевой колонке и седухе- разбиты. Крепёж боковой подножки переварен на что-то дико деревенское. В том же месте разорван и оторван крепёж подножки водителя. Ну и кривая она вся в итоге.
Имею прямую раму, с документами старого образца.
Что можно сделать чтобы из этих двух сделать одну, прямую и с моими номерами?
Второй вопрос, если это невозможно, и у Войтеха заказать новую раму, то как и где на неё сделать справку-счёт для оф. замены в ГАИ?
Заранее спасибо за ответы. Отмыл руки, пошёл пить с горя.
Думал что смогу все чёрное отдать на пескоструйную и порошковую окраску на сл. неделе.
Теперь все планы коту под хвост Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimCrazy, кривые крепления и оторванные кронштейны - не повод огорчаться ! И ни разу не факт , что рама кривая . Все кронштейны правятся , а утраченные ввариваются . Главное - приложить руки . Раму с документами старого образца можно переоформить на новые докумены . Новую раму у Войтеха купить можно , только лучше чтобы она была безномерная .
RimCrazy
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так, безномерная.
НО вчера выпив 150 вспомнил про контакт в ГАИ. Так вот поменять номерной агрегат нынче нельзя. Так что даже если купить б/н, то придётся на ней свой номер набивать, легализовать ее по другому нельзя.
Что касается кривизны - отвезу в кузовную, там есть хороший мастер.
Что он скажет - то и будем делать. Пока склоняюсь к варианту переварить номерное ухо и забыть о проблеме.
Ну или снимать эту яву с учёта и искать другую с ровной рамой и документами.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2021 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не плодить новых тем, решил написать здесь.
Недавно на своей ЯВушке стал участником ДТП. Рама на мотоцикле номерная. ЯВушка стоит на учете в ГИБДД. При ударе раму очень сильно погнуло. Сверху от рулевой колонки до конца бензобака - все кривое. Снизу от рулевой колонки до кронштейнов переднего крепления двигателя - все кривое. Дальше все ровно. При этом есть у меня в запасе 2 б/ушные ровные рамы от других Явушек, такой же модели. Вопрос, если кривое все отрезать, а на их место приварить все прямое от других рам - вариант?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2021 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще наверное перебить табличку и вварить номерное ухо на прямую раму
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2021 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком обилии грядущей сварки скорее всего будут большие проблемы при потенциальном переоформлении мотоцикла. Да и все равно до голой рамы разбирать... лучше может всё-таки заменить раму целиком?
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2021 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видео про гнутую раму. Там и вторая часть на его канале есть.
https://www.youtube.com/watch?v=_h8k-QWJjgA
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2021 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о-о!!! Спасибо за ссылочку на видео! У меня как раз такой случай. Только в 10 раз хуже. Рулевая колонка встала вертикально, верхние трубы встретились, нижней не хватило места и она изогнулась в сторону, дуплекс согнуло до самого движка, трубы просто уперлись в головки цилиндров.
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2021 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не рама уже. Выкинуть ее, а номерное ухо вварить в донора. Имхо, конечно.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, +100500
Страница 7 из 10
