кирилл спб
у меян вопрос один как у тебя крепится бак сзади?
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
axellerator, коммутатор 0529.3734 (Украина, Винница) передран с 76.3734 (Россия, Москва). на втором езжу третий год - рулез оранжевый, первый вожу в ЗИПе. куча зажиты от дурака, работает со снятой клеммой аккума и со снятыми свечными колпачками и ничего не ломается. с вилкой японамати возможно обойдется все малой кровью - за одну установку развернуть отверствие под ось рулевой и сделать саму ось под Явские подшипники, или сразу под конические. с гламурной пластмассой возможно решится визуально проблема с помощью двуцветной покраски - на бумаге порисовать надо.. а! и проводку лучше б без разьемов и на термоусадке сделал - не совсем удобно, зато надега.
axellerator
Регистрация: 19.06.2006 Сообщения: 164 Темы: 15 Откуда: Москва Мото: Ява 638/5
кирилл спб, эээ...он помоему крепится зачёт пластиковых зажимов японского пластика в трубе.защёлки просто продеты через кольца и вставлены в трубу, там поидее какаято ось-или болт быть должно...
_________________ KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
axellerator
собрал фуозник.вроде работает.заказал детальки для оптодатчика.
транзистор заменил на 2т3117-чтоб не горел. полное западло со стабилитронами..... на мотоцикле не проверял-но искра к батарее такая проскакивает, что носорога завалит.....
Последний раз редактировалось: axellerator (10 Май 2007 19:35), всего редактировалось 3 раз(а) |
axellerator
veyngold, последовал совету, собираю покамест на термоусадке,япономать поставлю после постановки на учёт.надо чуто развернуть отверстие в подшипнике колонки-и посмотреть-чё там с высотой.напрягает тока,что на японский диск скорее всего явскую резинку не натянуть....а новые покрышки стоят ого-го....
axellerator
электрика вполне вкурилась после покупки нормального аккума. завтра регулирую зажигание. завожу. заливаю промывку в двигло. и ОТМЫВАЮ мотоцикл. и валю на дачу.нах документы покамест.после окончания сезона
axellerator
сегодня полдня плясал с датчегом холла. ничё не вышло. только чуть зубы не вышиб=пассатижы сорвались..... Пы.Сы. не суй морду близко к рукам.
сонар умер в результате растаптывания берцем случайно. завтра спаяю дх.
Здорово ! Сначала струбциночки, лупа. А потом пассатижи и берцами потоптать
valmon
А ты думал Серега! Тема то как называется...........
axellerator
дык это... гараж то-ракушка.. и бардак там такооой... немудрено... более логичного оправдания нету.но собсно поставил нержавную шпильку от какого то ипонца с моторазборки и ява больше не ипёт мозг. осталось тока зажигание выставить
axellerator
Сергей2006, кстати в подставке ФУОЗ торчит.... а похождения сонара ищи на ижевском сайте. они там с ним уже задолбались
axellerator
ява прикрылась... ещё раз всё описывать не буду-лежит В "С Явой по жизни". обидно блин..химия хренова... кстати когд сегодня начал отмывать байк обнаружил, что передняя резина-"Барум"!!!!! а вот задняя помойму иж или курьер..
а может оно и к лучшему... заодно двиган весь посмотрю... как раз зимой права получу-страховка подешевле будет. поставлю ВСЕ японские подшипники, прокладки все поменяю, коробку человечью сделаю. чтоб потом сезон ездить а не ремонтироваться.
axellerator
собрался маньячить водянку.маньяг. а также поставлю хорошую подвеску. сегодня купил яповские подшипники. фирма koyо я подумал что там доширак)) завтра попробую разжится родными сальниками.
axellerator
сегодня снял горшки. увиденное описать сложно.койчего сфоткал на мобилу. но общий смысл таков,что вообще странно, как она у меня ездила.потому что. все головки в следах от попадания огрызков поршневых колец.левый поршень четвёртый, а правый нулёвка. про фигню типо раскрошившихся кончиков поршневых колец и вылетевшие стопора я молчу. пальцы невесть от чего. поршни на них болтаются только так.ибо палец выдавил руками.но самые две вещи: гильзы.одна вроде как целиком выступает из рубашки, а вторая-половинкой. см фото. и я заметил следы ржавчины на коленвале.про люфт шатунов молчу.
63 KB |
5374 раз(а) |
50.04 KB |
5375 раз(а) |
axellerator
купил подшипники.японские. по статье с рокера(zek009). японские Koyo. об оставленной сумме умолчу. только вот чувствую что сделал дурость-взял закрытые. причём все. а те которые 3205 стали с индексом 5205 и закрытые резинкой.правильно ли?
