Почистил, это дело хорошее, а момент зажигания и зазор на контактах после этого проверил? _________________ К каждому замку свой ключ... |
dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 343 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
Иридиевые свечи еще не обсуждали вродебы?
Недавно себе поставил такую на Яву-50. Разница еле заметная, тяги примерно процентов на 5 прибавилось.
До этого ставил "Изолятор" и "Бриск".
На Шкоде те же "бриски", что и на "яве" - BR14 NYC. |
Aleksey_G
dreadmax писал(а): |
А это как измерил? Просто интересно, как можно ощутить прибавку в тяге на 5% ? При какой нагрузке, каких оборотах, давлени шин, температуре двигателя и воздуха, влажности и давления того же воздуха... Да даже зарядка аккумулятора сколько то мощности от двигателя да отбирает. Вот и интересно, как же это, 5% Самовнушение? Прогрев мотора? |
dreadmax
Aleksey_G писал(а): |
5% - это примерно
Погонял на "изоляторе", затем переставил иридиевый НГК, затем опять "изолятор" и опять иридий. Прибавка в тяге еле ощутимая есть, хотя я ожидал чего-то бОльшего.
Так же проверил яркость искры у "изолятора", "бриска" и ир. НГК - у НГК искра была наиболее крупная. |
Yan-4ik
На моей тоже стоят иридиевые. Просто хорошо раьотают, ни разу не было пропусков в зажигании, всегда ровная работа мотора. Но цена ппц.
Добавлено спустя 43 секунды:
Хотя искра очень тонкая. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
tener650
Регистрация: 05.05.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Одесса Мото: Ява 350/360 1967 г
чуть оживлю старую тему
на сайте НГК 360 модели уже нет. какие свечи подходят?
наконец отец решил отдать мне своё сокровище - буду приводить в порядок и переводить на более свежие расходники и комплектующие.. |
рама
На 634 - 638 любые низкие свечи (11мм) с калильным числом не ниже 240. Русские А 23в. |
Aleksey_G
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
Я вот такие буду ставить, они идут на 634, моторы близкие по всему с 360/00:
А где мои "кооперативные ? |
ViteK152
Рядышком лежат, аналоги ngk, в прямом смысле кривоватого исполнения. Магнетти марелли родом из китая.
Nielo
Регистрация: 14.01.2015 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия Мото: Jawa 634
Есть ли разница в работе двигателя между свечами с утопленным изолятором, такими как А-23 и B7HS, и между свечами с выступающим изолятором (А-23В, BP7HS)? Нужно ли перенастраивать опережение зажигания при установке свечей с выступающим изолятором? |
Nielo, Обозначения ВСЕХ свечей означает их калильное число, т.е. горячие или холодные они. В обозначении присутствует величина выступание изолятора и как раз это выступание и говорит о горячести или холодности свечей.
Вопрос из ряда какое масло масленистее!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Nielo
i_edgars, Вы меня не поняли, у вышеназванных свечей одинаковое калильное число, различаются они выступающим изолятором(буква "В" у наших и "P" у ngk).
С выступающим изолятором центрального электрода: Свеча этого типа с изолятором, выступающим на 5-6мм в камеру сгорания. Такая конструкция предотвращает загрязнение изолятора на небольших оборотах, а также улучшает охлаждение электрода при больших нагрузках. Трудно сделать свечу с выступающим изолятором холодной, из-за длинного бокового электрода, который обычно является самой горячей частью свечи. Кроме ограниченного диапазона температуры, эта свеча ведет себя так, как если бы опережение зажигания было установлено раньше, потому что этот искровой разряд происходит ближе к центру камеры сгорания. |
Возможно такая конструкция работает лучше на других типах двигателях, но бутит ли она лучше работать на яве? Или хуже? В справочниках при настройке зажигания имеется в виду что установлены свечи PAL, у которых изолятор утоплен в корпус свечи как у А17 или А23, выходит что со свечами с выступающим изолятором опережение будет другое. |
у меня использовались свечи 2 видов, А23В с выступающим изолятором и брик 17 с простым. при смене одних на другие изменений в работе не заметил. Зажигание не крутил, единственные отличия в заметил в том, что при неправильном смесеобразовании свечи А23В быстрее начинали хандрить из за сильного черного нагара. Брики сопротивлялись дольше при таких же условиях. _________________
