mihail.calmycov
Регистрация: 08.06.2014 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: Харьков
[quote="yuric"]
Ruslan-Belorus писал(а): |
Ребята, помогите... в чём дело? проехал 34км и за это время сгорело 3 свечки на правом котле... |
Сталкивался с таким у знакомых. Если я правильно понял, то выгорают (оплавляются) электроды свечи. Возможны варианты:
1. Калильное число свечи не соответствует рекомендованному для данного двигателя, надо поставить более холодные свечи.
2. Слишком бедная смесь в данном цилиндре из-за подсоса воздуха, тем более, что цилиндр правый.
3. Раннее зажигание, что приводит к перегреву цилиндра, как и подсос воздуха.
Проблема в том что все эти пункты соблюдены а свечу на правом цилиндре меняю каждый день. Перепробовал много свечей, пользовался таблицей, но все это не помогает, если свеча хорошая дорогая то она выдерживает два дня.
Маленькая пред история:
Мотоцикл ява 350 недавно пригнан из кап ремонта, еще на обкатке. Тесть состояние двигателя, электроники все в лучшем виде. Зажигание вроде бы выставлено правильно, уже три разных человека выставляло и все равно свечи горят.
87.61 KB |
6720 раз(а) |
126.07 KB |
6720 раз(а) |
явист93 Карточек: 5 Профи
Регистрация: 26.05.2013 Сообщения: 374 Темы: 11 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
где в инете можно заказать настоящий NGK или BRISK? что б доставили в Украину.
_________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
и на что влияет зазор на свечах, слышал что должен быть 0,6..я у себя посмотрел на одной 05, на другой 0,6.
явист93, normalno.
господа если двигатель не в порядке то и свечки мозги канифолят дико! А если удачно собран то даже самые фиговые работоспобны довольно продолжительное время. это так как вариант для размышления.
Евгений_
Регистрация: 06.09.2014 Сообщения: 133 Темы: 5 Откуда: Республика Мордовия Мото: Jawa 350-360 (1971)
что может быть, ява 634, свечи бриск... искра есть но но.. поставил с мазды свечи французские, искра супер, намного лучше чем бриск..но на бриску есть искра только на правой стороне а левая бывает проскакивает, менял местами свечи и бронепровода..и ничего, а на французских свечах если даже легонько нажать на кик то в правой свече есть искра левой нет, а когда сильнее дернуть киком тогда и левая искра есть..что за фигня..катушка?? на ходу все норм, роботают 2 целиндра..на холостых тоже...кто что скажет?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
получаеться что заводиться только на правом целиндре
Uriah
Аккумулятор нормально зарядить попробуй.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, акамулятор нормально заряжен
toshka.ru
Регистрация: 26.09.2012 Сообщения: 183 Темы: 5 Откуда: Новгород Мото: jawa 638
а зажигание случаем не кулачковое?
toshka.ru, кулачковое
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
тогда надо чистить контакты! Сначала алмазным натфилем, а потом протереть чистой тряпочкой смоченой в бензине!
Uriah
Пилочкой для ногтей проще
я понял, спасибо.
всем спасибо, сегодня сходил в гараж, почистил легонько контакты преривателя ( были немного подгоревшые) маленьким надфильком, искра теперь лупит даже при легком нажатии кика рукой.
