Чем залепить или как заварить бак на 638
Sergey
Мото: Jwaw 638 89г.
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проблема та ещё, перетянул гайку потекло ручьём. Прежний хозяин резинки ставил под сиденье а не под бак аж след на раме остался как баком било, блин. Заварили сваркой крепление ровно год ездил нормально, но вот стало мокреть. Сейчас запаял оловом с кислотой использовал 2 паяльника один вставил в отверстие крепления для разогрева железа а другим поял. Время покажет что получилось? А у кого не резинок под баком обязательно поставьте хотябы от какого нибудь шланга отрежьте два кольца разрезать и одеть на раму с двух сторон да и под крепление бака резиновое кольцо.
GPV
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2007 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
А по конкретней на счёт резиновых вставок можно? Может фото у кого есть?
Резиновая вставка - две резиноые шайбы ~2 мм толщиной и диаметром около 3 см. кронштейн бака зажимается между ними. Правильное крепление - шайба металическая, шайба резиновая, кронштейн бака, шайба резиновая, шайба металическая, гайка.
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fucking_Mad, мой варили и полуавтоматом и аргоном - тебе, наверное, не хотели.
кстати, как временный вариант - заделать дыру обычным мылом, размоченным в воде до состояния сметаны - пареньку перед поездкой на море так бак залепили, так он еще полгода с этим мылом ездил, пока не заварил.
Fucking_Mad
Мото: "БороВ" и "Маленькая"
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто изночально сварщик каторы варил, тупо подошел к этому вапросу... сча отдам аргонщику пусть он теперь побалуеться.... а потом паять, только паять...
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Prontei
Мото: Ява 350/638/640
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2007 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парить, варить ацителеном, сварщик нужен с руками, проверено!
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бак варили полуавтоматом. Тем более сразу после снятия с рамы и слива бензина - ни чего не выпаривали!!! Подсоеденил компрессор к кранику, снял пробку бака, включил компрессор (при открытом кране бака) и варил!!! Я сам как пуля выскочил из боксов и смотрел из-за угла. Ни чего не взорвалось! Сварсчик только посмеивался... типа какая марока с выпаркой, да и сколько разорванных баков при выпарке или после не достаточной выпарке видывал! А так паров бензина слишком мало чтоб было чему взрыватся - компрессор не дает им скопится.
Crystal
Мото: JAWA 250 (1971 г.в.)
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал что смолу эпоксидную разводят и заливают в бак. во первых от ржавчины предохраняет а во вторых небольшую трещину закрыть может. Как Вам идея? Только не помню с чем ее мешать еадобно.... может кто подскажет С пивом по жизни
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом это начинает отваливаться от вибрации и, продвигаясь, забивать кран, карб...
Лучше всего - замена бака. Или паять, а от ржавчины - ортофосфорная к-та H3PO4...
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидка точно не выход!! Проверено - на сезон хватает... весной клей еще раз! Зимой отстает...
Tyfi
Темы: 10
Мото: Ява 638,Ява 638 1991 года
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто напросто заменить бак.
Ява 638 1990 года рождения.
Ява 638 1991 года взял НОВУЮ, с пробегом 700 км :р
Dmitry_638
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал холодной сваркой - хватило на месяц. Промыл проточной горячей водой, проветривал с неделю, отвез кузовщику - он наварил под кронштейном ~1см толщины шва, уже полтора сезона езжу. Резинки под кронштейн нужны обязательно, а сверху резинки у меня здоровая мет.шайба от жигулевских передних амортизаторов
А вообще пропаривать надо как сказал ALN71
PS новый бак у нас стоит ~200$ Грустно мне...
zona-zona
Мото: Jawa 350/634-01
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPV писал(а):
Если просто оловом паять поможет не надолго, из-за вибрации олово начнет рвать и будет то-же что и перед пайкой, желательно перед пайкой еще и заварить. чтобы мех нагрузку нес сварной шов
если пропаять с металической сеточкой при этом хорошо прогрев поверхность то олово рвать не будет
шуруп забитый молотком держится лучше
чем гвоздь закрученный отверткой
NeroN
Мото: Jawa 638-350 1990г.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно зачистить дрелью с карщёткой место крепления до железа, обезжирить это дело и замазать автогерметиком-прокладкой до полного высыхания слоем потолще. Через дня 3-4 заливать бензин, и спокоино кататься без геммороя. Герметик гасит все вибрации, и подтекать из под него не будет. Я так уже 2 сезона катаюсь.
Ява - спортбайк советской эпохи!
zona-zona
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё правда хорошо помагает? где её достать можно
zona-zona
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeroN, а ты знал что от бензина герметик раскисает
Страница 2 из 4
