Сашок писал, что не может понять, как крепится П/Авт снизу. Я сообщил, что ещё не разбирался.
Ну вотъ, теперь разобрался: у меня "в мешке" было вот такое изделие (фото 1)
Этот ввертыш идет вместо 1 из стяжных болтов картера, там сразу видно, вместо какого.
Фото 2- ввертыш на месте, в картере. П/Авт. вскочил на место, как дети в школу!
Целевая тема по ремонту картера в местах крепления полуавтомата сцепления.
Дж.
6.13 KB |
17870 раз(а) |
4.26 KB |
17869 раз(а) |
Sash`ok
Руся, Да , именно. Только у меня прикол был в том , что под эту фиговину дырки в картере нету ! Хотя прилив есть.
Sash`ok
Руся, Пишу тут.
Что там за приспособа , чтобы центральный подш менять ? Чертежи есть ? То попал таки я на это дело.
Sash'ok, видишь- на 2-й фотке, сзади 3 болтика? Вот и все чертежи. Болты с мелкой резьбой, шайбы, гайки и втулки- просто кусочки водопр. трубы. Это вставляешь между средними блинами, и поровну каждый крутишь по чуть-чуть. Главное, чтоб не перекосить, надо крутить все 3 одинаково. У меня разошелся, но я подозреваю, что посадка была прослаблена уже. Не забудь метки сделать перед разборкой, а то потом трудно половинки совместить как надо.
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Добрый день !
Вот возникла опять беда , обломало верхнее крепление полуавтомата .
Посоветуйте что можно теперь придумать ? И хотелось бы с фотками ,посмотреть как у кого сделано это на мотоцикле !
Заранее благодарю ! Я думаю вы поможете мне с этой проблемой
По-хорошему лучше правильно приварить отломившийся кусок аргоном,если такой возможности нет и готов сверлить левую половину картера-могу подсказать.
Аргоном точно возможности нет
Ну так что- готов сверлить картер?
Да готов
Ну в общем примерно вот так как на фото.Длина цилиндра зависит от того насколько выломано крепление-то есть замеряется при прикрученном полуавтомате в каждом отдельном случае.В картере отверстие диаметром 5мм.под резьбу М6 сверлить желательно на станке,чтобы сверло не ушло вбок-здесь смотри сам.Цилиндр с двумя резьбами М6 придется заказать у токаря.В общем смысл сделанного на фото должен быть понятен.Если и токаря нет и заказать деталь негде-пиши дам еще способ,но это какбэ уже как говорят-колхоз,но работать будет.
Так вот уже что то понятно , а какой второй способ ?
А чем тебе так не подходит?Или токаря нет тоже?
токарь есть, все подходит . Просто хочется узнать второй способ !
Просто 2ой это как сказал-колхоз,вкратце,-делается пластина уголком с двумя просверленными отверстиями М6 достаточно толстая на разгибание,чтобы выдержать усилие выжима сцепления и прикручивается к верхней части картера и к полуавтомату-соответственно все должно быть вымерено,чтобы полуавтомат был закреплен без перекосов.
Вот я бы хотел увидеть фото на второй способ, может он мне больше понравиться и легче его можно будет сделать . Если тебе нетрудно будет, то выложи фото пожалуйста !
