Амортизаторы CZ cross. Ремонт, обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
Dimonchik-33
Мото: CZ 125 tupe 516
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно товарищи подскажите такой вопрос:
А в каком положении должен быть шток перед накачкой амортизатора?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы - его выдавит давление.
Dimonchik-33
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо! С намеком
N&S
Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем продолжаю, собрал аморт и начал гонять шток тыды сюды, причем в том положении когда заливаем масло, и оно стало просачиваться через шток! Покачав шток, стало ясно , что надо приколхозить новые втулки от стартера))) снова разобраз и убрал стопорное кольцо одну шайбу и заводской сальник. Собрал по другому ,после прижимной гайки поставил резинки от рем комплекта тазоваза переднего аморта, затем шайбу стопорное кольцо и далее все родное, собрал, пока держит даже в рабочем перевернутом положении, но чувствую бесполезно это пока новые втулки не поставлю! Еще посетила меня такая мысля, если в алюминиевом корпусе когда аморт на месте, просверлить и нарезать резьбу в канал межде бачком и амортом в самом верхнем месте, для того чтоб не разбирая аморт доливать масло со шприца, а воздух сам выйдет к верху!!! Затем закручивае заглушку и качаем наш гон..н!!!))) Мож кто так делал?
Дает адреналину старичек)))
N&S
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеня разобрал второй там еще все прикольней, шайбы как попало да и еще наоборот набор шайб и поршень к верх ногами))) самых маленьких вообще нет))) втулка еще сильней изношена, масла грам 20 слилось))) купить с рук чижа, что кота в мешке)))
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2015 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты как думал...Улыбка Преобретаем,разбираем на атомы,собираем должным образом.После этого катаем и наслаждаемся.....УлыбкаДругих вариантов не существует.
N&S
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеня видел алюминиевые бачки приваренные к аморту, красотишша Так смешно, что деваться некуда и чо сразу так с завода не сделатьЭ-э-э... пионеры, блин!
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,образовалась проблема на ровном месте... Головой об стену По-случаю как-то всевышний послал некоторое кол-во задних амортизаторов в виде ящика запчастей.На сей момент уже остатки..И вот из этих остатков решил собрать комплект на подмену.Все зачистил,подогнал по-месту....Стал перед сборкой промывать,и тут засада-шланг не продувается.Пробить не компрессором,ни тонкой проволокой не выходит.Видать кто-то из пионеров герметик в свое время юзал Головой об стену Вопрос,чем черный герметик растворить,а шланг не попортить?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Замена шланга не рассматривается в принципе.Важно сохранить в заводском исполнении....
Улитко
Мото: баутян; оппозит; cz250/513
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь силикон хорошо бензином разъедается.
Что будет с шлангом мне не известно.
Попробовать можно аккуратно проверив на краешке или другом шланге. пионеры, блин!
Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G.
Iron_Angel
Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только механически проковырять. Растворить силиконовый герметик вряд ли чем удастся.
N&S
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кончике проволоки, сделай как бы сверло и вперед)))
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,про стальную проволочку в видеде сверла в курсе...Почти месяц по ночам ковыряю.Даже вкладыш в бачек смострячил(типо направляющая).Ни бензин,ни ацетон и уксус(а так-же смеси) не помогают.За все время проковырял около 3-х сантиметров.Постоянно вспоминаю предыдущего кулибина Головой об стену Головой об стену На данный момент залил адовой смесью и оставил под давлением.Завтра попробую 25 кило закачать......Может что и поможет...
Dimonchik-33
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, всем добрый день!!! Или доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а вопрос по передней вилке кто-нибудь ее разбирал или перебирал? Какие там есть трудности и подводные камни. У меня вилка просто люфтит прилично при нажатии, может это вообще не вилка, а рулевая колонка... Всех заранее благодарю за ответ. Улыбка Улыбка Улыбка
Добавлено спустя 1 секунду:
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, так трудно понять где люфт, в самой вилке или в амортизаторах?
Dimonchik-33
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот не пойму что-то никак... люфтит да, но может так и должно быть допустимый люфт... Там я так понимаю (в вилке) все внутри ясно, не так как в задних амортизаторах? Народ подскажите...Спасибо Улыбка
Страница 33 из 36
