Lexa, не факт. При помощи рук он тупо подает напряжение от АКБ через 51 через катушки на щетки. ОПА! напряжение на сщетках появляется, зарядка появляется.
в любом случае, при включении замка должна загорется лампочка и появится напряжение на 61.
я тут схему еще раз проштудировал и вот чего придумал:
1. Если лампочка-контролька горит, но на контакте 61 нет напряжения, то:
а) закорочен ротор (ток тупо стекает на землю)..померять сопротивление на дорожках.
б) закорочена обмотка генератора(тоже самое).
2. Если лампочка-контролька и не загорается, то скорее всего гдето в цепи обрыв. АКБ-замок-лампочка-61.
MAGoll, блин, ну зачем по полслова писать! Используй кнопку "Правка", если добавляешь к последнему _своему_ сообщению.
По сути: согласен, надо искать "козу". Бе-е-е...
Jinn
Джинн
Нету на ней лампочки! Амперметр вместо нее...
При включении зажигания стрелка амперметра уходит в сторону минуса, при ручном включении реле - на плюс (на оборотах). Пока держу обороты, работает и в положении замка "тока генератор".
Заколдованный круг - подаю возбуждение вручную, нажимая на якорь реле - работает, а изначально, откуда и по какому проводу подается напряжение на обмотку? Ведь пока оно туда не придет генератор не заработает.
Где другой путь тока на обмотку в режиме холостых оборотов?
_________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Sash`ok
Jinn, Изначально генератор самовозбуждается от остаточного магнитного поля ! В обычной схеме ему лампочка помогает , тут - ХЗ. Имхо из-за долгого стояния во-первых подокислились контакты цепи возбуждения (РР) , а во-вторых ушла остаточная намагниченность....
Может генер тупо перемагнитить ??
Jinn
Джинн
Sash'ok писал(а): |
Может генер тупо перемагнитить ?? |
Шутить изволите...
Где про это почитать можно?
Т.е. в Явке стоит постоянный магнит?
А как лампочка помогает магниту?
После "долгого стояния" при первом запуске и небольшой покатушке
ВСЕ РАБОТАЛО!
После полного перетряха всего мота, работало с перерывами... Потом вообще перестало.
Я ее убил! (зарядку) Тока не помойму как (чем).
Мож напрямую провод бросить на , через тумблер - десять минут на тумблере, потом пять минут без... Не пальцем же на якорь жать...
Тока куда его подсоединить?
Пы.сы. Е-мое, я все время читал Дочкала... А счас открыл Синельникова, и там доходчиво написанно, как определять неисправности г-ра.
Завтра продолжу... С Синельниковым!
Sash`ok
Jinn, Нету там постоянного магнита ! Его роль в момент пуска выполняет остаточная намагниченность статора ! А лампочка помогает тем , что через неё течёт ток на обмотку возбуждения.
Попробуй ради опыта подключить лампочку между изолированной щёткой и питанием зажигания. должно заработать !
Jinn
Джинн
Победил! Не как электрик, а как механик.
Если у катушки не хватает сил, самостоятельно притянуть якорь, надо ей помочь. Что и было сделанно.
Тупо уменьшил начальный зазор между катушкой и якорем. Было - 2,4 мм (как в книжке), стало - 1,8...
Все заработало!
Но осталось чувство неудовлетворенности - причину слабой "тяги"катушки так и не нашел...
Грешу на силу тока, в результате снятия -установки статора и ротора, щетки попав на новое место не плотно прилегают к коллектору. Мож и притрутся.
Но! Изначально, со одной щеткой установленной ваще под 90 градусов и пятном контакта в 4 кв мм зарядка ж была...
Jinn
Джинн
Первый "выезд в свет".
И, вероятно, первая оценка.
113.85 KB |
6146 раз(а) |
shatun
Такая оценка дорогого стоит! А как жених реагировал?
Sash`ok
Jinn, Сфоткай с боков и если можно сверху свой мот .
Jinn
Джинн
Sash'ok писал(а): |
Jinn, Сфоткай с боков и если можно сверху свой мот . |
Зайди в раздел "Встречи", далее в тему "Как здорово...", там она во всех видах, позах и со всех ракурсов...
И еще будет добавляться.
Gricha
Регистрация: 23.09.2006 Сообщения: 115 Темы: 1 Откуда: г.Казань Мото: Jawa 350 Automatic typ 360/01
Фото зачетное как и байк!
_________________ JAWA 350-360 1967г.пробег 30000т/км.
JAWA 350-360 1968г.пробег 10000т/км. |
