Не работает тохомето-Спидометор-красная лампа.
KEST Забанен Пионер
Регистрация: 27.05.2007 Сообщения: 23 Темы: 6 Откуда: Питер ЮЗ
В чем может быть причина?
Тросы тохометра,спидометра вроде целы.Может быть дело в шестеренке?
Не горит красная лампа генератора.Лампа,контакты проверил,что может еще быть? |
Jinn
Джинн
KEST писал(а): |
Я ж ратовал за раздел - "ЛЯГУШАТНИК"...
Теперь получайте!
А там с такими вопросами возились бы младшие цветные пояса...
А так вам - профессорам разбираться.
KEST, возьми книжку, найди схему, ПОЙМИ... И пройди по цепи, начиная от ротора. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
KEST Забанен Пионер
Лалмпу генератора починил.Был плохой контакт.Спидометор и тохометор так и не смог починить.Тросы заменил.Дело в шестерне? |
likenoother
KEST, Дело в ДНК.. Ладно шучу, дело модет быть в чем угодно...
Модет у тебя слизаны шлицив шестернях тахометр-спидометр, может обломан червяк привода, все надо смотреть. _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
KEST Забанен Пионер
likenoother писал(а): |
Модет у тебя слизаны шлицив шестернях тахометр-спидометр, может обломан червяк привода, все надо смотреть. |
а если шестерни спидометра стерлась то только половинить осталось? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
1. Повернуть кик в положение заводки (это чтобы ты потом нас не доставал вопросами - "а как поставить вал, а то пружины поразлетались...").
2. Снять кик.
3. Слить масло или положить мот на правый бок.
4. Отсоединить тросы тахометра и спидометра.
5. Снять крышку.
6. Снять корзину сцепления.
7. Выкрутить шлицевой винт-стопор привода.
8. Выбить его наружу.
Собирать в обратной последовательности, кстати, может ты и не знаешь, на приводе спидометра стоит сальник. Будь внимателен.
Пластиковые приводы часто срезаются.
И еще: учись более логично и доступно изъяснять свои мысли.
Потому что из
Не работает тохомето-Спидометор-красная лампа. |
асболютно ничег оне понятно, что ты хотел сказать. И почитай литературу, хотя бы картинки посмотри, может знаний добавится.... _________________ RTFM & UTFG |
ALN71
Sarmat писал(а): |
2. Снять кик.
5. Снять крышку.
Сначала открути тросы от спидометра и тахометра, заведи мот на подножке, включи скорость и смотри, крутятся или нет тросы. Если крутятся, хотя бы один, то дело в том приборе, куда он идет. Если же они не крутятся, делай то что сказал Сармат _________________ Танки грязи не боятся! |
Не знал куда воткнуть, надеюсь КЕСТ не обидится (а обидится - всё равно ничего не скажет )
Если бы на медицинских форумах общались так же, как везде.. .
Новичок: Ребят, у меня проблема - пришел пациент, один глаз работает, другой нет - что делать? Срочно!!
Хирург (старожил): А-а-а-а!! Один глаз не работает, умора! (*ржет*)
Скальпель (старожил): Блин, ламеры достали!
Админ (администратор): Новичок, читайте правила форума, пользуйтесь поиском. Первое предупреждение.
Доктор_Лектор (завсегдатай): Да ладно вам, помогите ему. Не видите - у человека горе...
Гость1: Новичок, а чего ты хочешь-то? Формулируй вопрос правильно.
Новичок: Гость1, я хочу чтобы оба галза видели. Можешь подсказать как это сделать?
Гость1: А-а-а, чтобы оба видели - не знаю тогда. Я по иглоукалыванию специализируюсь.
Новичок: Админ, я пользовался поиском, но ничего не нашел.
Помогите кто-нибудь, пациент на столе лежит, я ему уже легкое вскрыл - не помогает!!
Хирург (старожил): А-а-а!! Легкое вскрыл, я щас уссусь! (*ржет покатом*)
Гость2: Новичок, глазной нерв проверял?
Медбрат (опытный): Новичек, какой глаз не работает - левый или правый?
Админ (администратор): В правилах форума написано, что здесь запрещено задавать вопросы про симметричные органы. Кроме того, по каким словам ты искал? По слову "глаз"? А надо было - по "бинокуларус окулярус". Вот - [набор ссылок] почитай про то, как надо пользоваться поиском на форумах.
Новичок: Гость2, а где искать глазной нерв? Поменял глаза местами, теперь оба не работают sad.gif(( Срочно - что делать, скоро наркоз заканчивается.
Гость3: А пациент какой расы - негроид или монголоид?
Скальпель (старожил): Гость3, а какая разница?
Гость3: Ты хочешь сказать, что между негроидом и монголоидом нет разницы? Еще Новичка ламером называл =)
Доктор_Лектор (завсегдатай): Между негроидом и монголоидом есть разница, факт.
Новичок: Как узнать расу?
Скальпель (старожил): Спросить у пациента wink.gif
Новичок: Пациент без сознания. Может в паспорте записано?
Скальпель (старожил): Гость3, разница есть, но какая разница в конкретном нашем случае??
Гость3: Скальпель, очевидная. У негроидов глаза большие и навыкате, а у монголоидов щелки глаз узкие - может у пациента просто глазные щели заужены, их надрезать надо.
Новичок: Спасибо, Гость3! Надрезал веки - легче стало вынимать глазные яблоки. Переставил еще раз, не рабоатают sad.gif
ПС: на всякий случай надрезал ноздри и анус.
Новичок: Эй, есть кто-нибудь?
Новичок: Что делать-то?
Новичок: Все, тема закрыта, я его к окулисту направил.
Скальпель (старожил):НОВИЧЕК, А ТЫ ЧТО - НЕ ОКУЛИСТ =8-0
Новичок: Неа. Гинеколог.
Админ (администратор): Новичек, второе предупреждение.
Читай правила. Здесь форум окулистов. Еще одно предупреждение и - бан.
Хирург (старожил): А-а-а-а!! Гинеколог!! Все, сливайте воду, я уссался! (*ржет*) |
ALEX_Z
Регистрация: 07.12.2006 Сообщения: 83 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa-350-360/00
Сергей2006, дааа, постебался хорошо... Смеяться над собой - признак зравого смысла. В каждой шутке есть только доля шутки. |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11065 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Сергей2006, Нуачо... Как и у нас, фактически. Тока в виварий не запихнули его. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
