вообще не понял-написано-вот как я переделал приборы, а че сделал то по фоткам непонятно, светодиодов напихал, нельзя ли сразу неписать-так и так, сделал так, интересно почитать же...а картинка, это только как результат
Сначала рисуем все в Corel Draw.Исходники свои оставлю.Потом идем в рекламное агенство,а если поточнее,то нужен плоттер.Просим вырезать на липкой пленке.На красной,синей,желтой и т.д.,в общем как угодно.Разбираем свои приборы.Вытаскиваем металлическаю основу старых показателей,на которой показание скорости.Вырезаем из празрачного пластика другую будущую основу,только не слишком толстый,чтоб болтики ухватить смогли,ну и не слишком тонкий,чтобы не болтался во время езды . Я лично взял его из-под упаковки обычного CD.Делаем отверстия под стрелку и болтики.Аккуратно наклеиваем наклеечку с показаниями сверху пластинки,а снизу(предварительно купив побольше липкой пленки,и,если белая конечно)клеем еще одни слой(лично я нарисовал серые кквадраты и распечатал на принтере,чтобы свет более менее казался равномерным и не видно было "кишков показателей").Со стрелки содрал белую краску и покрасил кончики черным маркером.А чтобы стрелки не убегали ниже 0,то там воткнул спички.Извините за :koxoz:
2)Свет
Купил 8 зажигалок с синей подсветкой(можно красной,зеленой и т.д.,но синий почти самый яркий,А(!)Можно еще белую,будет тоже круто! 8) ) .Почему покупал именно зажигалки,да потому что они стоят ~15-20рябчиков,а отдельно светодиоды,которые нам нужны - 30р!Лично в Астрахани Спаиваем их по следующей схеме(Лежит в архиве).Ничего сложного нет!И на плюсовой провоб вещаем резистор с сопротивлением 210 Ом,думаю можн и чуть меньше,чтобы ярче светили,но не пробовал.БЕЗ РЕЗИСТОРА НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ - СГОРЯТ СВЕТОДИОДЫ! :o Внутри показателей клеим полосу из двойного скотча и лепим туда светодиоды,предварительно сделав провода подлинее,чтобы удобнее было.Выводим проводки наружу(разумеется снизу и подключаем к проводам,которые шли к приборам)Все,можно собирать приборы и наслаждаться
Все есть в архиве 8)
Чет не понял у тя цифры вырезаны что-ли? Днем помоему вообще не чего не видно, а про спички, воткнуть, это вообще Имхо - мой вариант на много лучше!!! _________________ www.biker.uz
2)Свет
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
Прикольно, только от красного цвета могут глаза уставать, если постоянно смотреть на спидак вместо дороги. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005
Mike, ну так все и делают, у меня мысля была подругому сделать-наклейку сделать под родную (остальные не для меня-спарко, хорошо что не jawasaki-но это конечно дело вкуса), пластик-сделать с секцией economic-как на родной (там сделать зеленую подсветку) и сделать стрелку светящуюся -на форуме allent.ru обсуждалось это очень подробно, а вообще изначально надобы приборы поменять-ну хотябы тах от шестерки поставить в родную банку, думаю мало кого устраивает трясущаяся стрелка.
