PhronemoS
Регистрация: 21.10.2006 Сообщения: 29 Темы: 7 Откуда: Гайсин Мото: 1965 Jawa 350 Automatic typ 360/01(LJ-72)
Привет всем. Возникла проблемка, при малых оборотах лампочка генератора не светиться, а вот при высоких начинает светиться. Что ето можит быть? _________________ 1965 Jawa 350 Automatic typ 360/01(LJ-72)
Приятной Вам дороги, и дешового БЕНЗИНА |
Skomoroh
Легенда Дакара
ЖЖЖЖЖОООШЬЬЬ _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
e][s
ВИВАРИЙ!!!!!!!!!!! у меня даже слов нет... :kngt:
Выкинь реле оно походу сгорело)))
А если по правде зарядка начинает работать гы гы _________________ zzzZZZZ |
e][s писал(а): |
А если по правде зарядка начинает работать гы гы |
Человек пишет что на повышенных оборотах лампочка зарядки загараетса!!!
Самого Тебя в Виварий!!!
Не сгорело реле, а надо алмазным надфилем почистить контакты реле!!! И немедленно, а то действительно реле сгорит... Они скорее всего уже обуглились или грязноваты. Затем реле надо будет подрегулировать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
mahelad Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 04.10.2006 Сообщения: 148 Темы: 14 Откуда: Lithuania/Vilnius Мото: Jawa 638 90 goda rozdenija
Насколько я понимаю в виду отсутсвия алмазного надфиля по идее можно использовать пилку для ногдей с алмазным напыленим . Она какраs тонен'кая и удобная для таких операций. _________________ Jawa 638/90 god.
Дай глупому дорогу, особенно если она не пересекается с твоей |
Skomoroh
Легенда Дакара
Исчо можно аццкую болгарку
Угу, а можно аццкое предупреждение и возможно неодно. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Евгенн Карточек: 3 Профи
PhronemoS, такая же фигня была!!! подключил реле неправильно!!! сам долго искал причину, потом по схеме в Дочкале посмотрели разобрался!!! |
Skomoroh
Легенда Дакара
Skomoroh писал(а): |
Угу, а можно аццкое предупреждение и возможно неодно. |
Ахуеть , дайте две ! :kngt: _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
На 634 (там реле отдельно от г-ра) у меня такой глюк был раз! Лампа горит, не гаснет. Даешь газу- видно, что она начинает гореть ярче- т.е. Г-р работает! Хозяин заявил, что глюк возник после легкого падения..
Вылечилось прокладкой доп. "массы"от движка до релюхи: не было контакта между рамой и мотором из-за грязи. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
PhronemoS
Спасибо за советы нужна попробовать, но у меня такие подозрения, что это что-то с генератором. Может он просто не может обеспечить нужную подачу энергии? _________________ 1965 Jawa 350 Automatic typ 360/01(LJ-72)
mahelad писал(а): |
Насколько я понимаю в виду отсутсвия алмазного надфиля по идее можно использовать пилку для ногдей с алмазным напыленим . Она какраs тонен'кая и удобная для таких операций. |
именно так!
Prowe budet pol'zovatsja jetoj programkoj!
http://www.translit.ru/
Проще будет пользоватся этой програмкой! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
PhronemoS, Могу тебе подсказать за что тебя в виварий кинули - НАЗВАНИЕ темы нужно писать более информативно, да и поиском небось не пользовался...Прочитай правила лишний раз - не помешает...
А по сабжу могу добавить - проверь на предмет радиальных биений ось генератора - если оно больше допустимого из-за умерших подшипников - на больших оборотах щётки генератора начинают терять контакт с ротором... у нас такое было. Из-за этого они засираются и быстро изнашиваются...
возможен ещё и дисбаланс ротора...в этом случае подшипники кончаются быстрее...успехофф!
i_edgars, Не помню, какое допустимое радиальное биение вала должно быть...вроде не более 0,01мм... _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Bikerboy, По поводу Вивария именно за эти и я кинул сюда!
По поводу биения вала да Ты прав может такое быть, но при условии если щетки загрязнены и практически с трудом двигаются в щеткодержателе. Биение вала может быть из-за неправильной перепрессовки или после аварии ну или при шрезмерном износе подшипников коленвала! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
