(FAQ)Конические подшипники в рулевую колонку
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  След.
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот заинтересовался темой и попробовал поискать подшипник, чтобы не пришлось резать колонку. Нарыл такой себе SKF 32005 X/Q 25х47х15. Похоже, что он по внешнему диаметру немного не вписывается.
У меня сейчас нет точных размеров колонки, но, кажется, он должен стать в проточку. Ну и, соответственно, втулку установить с милиметровой толщиной стенки.
Может у кого какие будут соображения по этому поводу?
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?presentationType=3&lang=ru&tableName=1_14_1
В таблице он третий снизу.
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы не срезать колонку? Я резал, делал так втулки, что срезал только уступ от старой обоймы. Сверху легко срезать, а вот снизу...хе-хе, зубило в руки и впередС намеком
AUDI A6C5
Geser
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хоцца... Чем резать, лучше родное оставить ИМХО. Я так обрадовался, когда нашел этот подшипник в сортаменте, а тут... Улыбка
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
Темы: 86
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1! Кроме того, он меньшей высоты на 2мм. Но тут возникает вопрос 2-го порядка: а сколько он будет стОить и где иво взять? Жиговские П. хороши тем, что их везде навалом по бросовой цене.
ЗЫ сам сейчас предварительно обдумываю такой куэсчн, только для старушки.
me4enosets
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл ценности родного? Вы че, после хотите вернуть обычные подшипники?
AUDI A6C5
Темы: 31
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в старушках нельзя я считаю колонку резать. Это не труба как в 638, а штампованный лист. Срежешь усиление - хана раме.
Другой путь - удлинить трубу траверсы - тоже невозможен, так как кожух фары здесь привязан по размерам.
Темы: 86
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей с, резать я конечно по-любому не стану, самое большее- срежу и наварю новые чашки- там они приварены к штамповке. Насчёт кожуха фары- хорошо, что напомнил. Хотя там тоже мона кое-чего обыграть...
Geser
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой эскизик. Может есть какие поправки? Что хорошо, он не 52 мм в диаметре, как ВАЗовский, а 47. Есть пространство для идей.
Правлено 18.02.09
Проблема в высоте посадочных мест на оси. Видимо, не станет.
Последний раз редактировалось: Geser (18 Фев 2009 21:34), всего редактировалось 2 раз(а)
me4enosets
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний диаметр колонки 638 - 49мм, это уступ под обойму. Далее если срезать этот уступ - 46мм. Ну и че мосг ипать, если он 47 мм? Втулку поставить и все.
Нам к трудностям не привыкать! (с)
Про старушки я молчу, т.к. не знаю устройства.
AUDI A6C5
Sergun
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2009 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, можно ли на 638 выточить переходник на вазовский подшипник из старых чашек, под насыпной подшипник? Собираюсь переделать, но сейчас мороз и разбирать рулевую не интересно в гараже без тепла и света С намеком
Ява 638
МТ1036
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они ж каленые, не один резец ляжет костьми и стружкой в сей неравной битве...
RTFM & UTFG
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро буду делать, благо me4enosets, подогнал мне проставки, вот и посмотрим. Нижнюю часть как я понял придётся подрезать шарошкой на бормашине, но это не особо сложно. Номер подшипника ещё раз напомните, в воскресенье пойду на базар покупать.
me4enosets
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ден писал(а):
Подшибник №7805, спросишь и тебе дадут, да надо два, один сверху, один снизу, от воды переходник вроде будет закрывать, да и на родной думаешь вода не поподает!?
AUDI A6C5
Geser
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моей схеме обнаружена неточность. Диаметр оси траверсы 26 мм. Данный подшипник 32005 придется прошлифовывать по внутреннему кольцу с Д25 до Д26 и устанавливать втулки для компенсации разницы в высоте.
http://photofile.com.ua/photo/geser1984/115304646/xlarge/124943241.jpg?
Завтра человек посмотрит возможность проточить подшипник и будем дальше работать над сохранением целосности рулевой колонки. Кстати, по его информации подшипник 32005 за 2-3 доллара можно купить.
Немного попозже уточню размеры и выложу чертежи втулок.
разведчик
Мото: jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал зделать себе чтот подобное но уже рокерс не работает...а тут я смотрю чертёж ток 1 переходника? или они 2 одинаковых.. ток чёт не вдуплю куда залазит подшипник? тупо вбивается ? типа под конус? нет посадочного места чттоль?
Страница 2 из 23
