| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
В пятницу получил подшипники, все разом получилось 251 грн., думаю если заказывать у токаря все "бутерброды" вышло бы дороже _________________ Psychobilly is all around! |
| Вернуться к началу |
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 220 Темы: 2 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
Всем привет! Решил и я поставить конические подшипники,прочитав тему понравилась идея где не нужно пилить раму (!) а просто ставятся прошлифованные подшипники вместо штатных.
Для установки подшипников потребуются две шайбы которые я делал из родных обойм от подшипников ( те что на самой траверсе снизу и сверху) спилив выпуклую середину. Сначала ставится шайба, затем подшипник и пыльник канавкой на шайбу. При установке нижней траверсы нужно обратить внимание на то чтобы замок закрывался. Вверху аналогично, сначала подшипник, пыльник, шайба. Сверху можно положить тонкую шайбу если вдруг держатели фары не встанут.
Испытания на старой раме прошли успешно:
P.S. Заинтересованным могу изготовить.  _________________ Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Последний раз редактировалось: Роман68 (31 Мар 2016 21:14), всего редактировалось 1 раз |
франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 611 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Роман68, подшипники какой фирмы используешь? _________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
Роман68
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 654 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
| Роман68, а можно чуть поподробнее? какие подшипники,как шлифовал и можно будет после этого внедрения поставить будет пластиковое кольцо пластиковое? |
Роман68
| Гроза виктор писал(а): |
Подшипник конический 7205, шлифовал на станке. Родные пластиковые кольца подходят. _________________ Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Последний раз редактировалось: Роман68 (31 Мар 2016 21:17), всего редактировалось 1 раз |
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 695 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
Заказал такие, посмотрим как встанут _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
франц
Послежу. _________________ Алкоголь-враг водителя!
Владимир Федин
Регистрация: 21.04.2014 Сообщения: 237 Темы: 7 Откуда: Россия,г.Волгоград Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
Роман68, прости за тупость,а какую собственно поверхность на подш-ке шлифовал? _________________ Завяз в ремонте по уши. |
Роман68
jawa1990sia
Регистрация: 05.11.2012 Сообщения: 59 Темы: 1 Откуда: Украина Сумская обл. Мото: Jawa638 Lux; Jawa634.01Вишня
| nikolai_stelkin писал(а): |
Подшипник 30205, фирма NECTECH. Я так понял они просто шлифованные под размер. Себе брал в запас на OLX-е, за 200 грн.
И не надо ни чего, ни откуда возить. Просто покупаешь подшипник, и несёшь токарю. Так будет даже гораздо дешевле. Я поленился, и купил уже шлифованные.
Так как при затяжке всего "бутерброда", резьбовая часть оси траверсы упирается в замок зажигания, при установке потребуются ещё 2 шайбы, толщиной примерно 3 мм. И будет Вам счастье!
Всем МИР! |
Добрый день,у вас случайно нет розмеров проточенных обойм этих подшипников,хочу себе такие ставить. _________________ http://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=47&t=4232&p=94121#p94121
Ищу детальки. |
d2max
Регистрация: 10.09.2015 Сообщения: 44 Темы: 2 Откуда: Odessa-Mama Мото: Jawa 634-4-02
| jawa1990sia, посмотри 1-й пост, там есть чертеж |
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 13260 Темы: 61 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
как уже писали выше, все размеры надо уточнять по месту, на конкретном мотоцикле. Иначе можно ошибиться использовав чужие данные. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
jawa1990sia
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 5921 Темы: 117 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
Какой-то гемор получается. Имхо. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
