Lukas
Регистрация: 18.06.2013 Сообщения: 35 Темы: 5 Откуда: Lvov Мото: cz 472.5
Всем привет) Здесь буду рассказывать о своей любимой старушке (это мой первый мотоцикл, на нем я и научился ездить) Купил я её в почти отличном состоянии осенью прошлого года. Мужик который продавал сразу сказал что проблемы с электроникой, мол реле либо аккумулятор не дает заряда.
Я поменял АКБ, свечи и как раз сегодня выставил нормальные холостые. Хочу еще попробовать реле поменять. читал что магнетон нужно ставить, но не написано нигде на сколько ватт.
Только вот в последнее время заметил что передачи начали переключатся с шумом, как будто сцепление не до конца выжимаю. Надеюсь что это масло надо менять. но хотел бы спросить у вас, уважаемые форумчане, с чем это еще может быть связано?
(несколько фото меня с моей красоткой)
Roady
Регистрация: 25.04.2013 Сообщения: 95 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: Jawa 350/638
Хорошая Явка, отличные фото..
Трубы только ржавенькие немного, но это поправимо. А дуги почему на одном фото есть, на другом нет? Поставь - ей идет.
И да - хорошо, когда длинные ноги... |
Roady
Jarlacks писал(а): |
старушка сама по себе мелкая и невысокая. |
Мне старушки нравится начинают - надо и себе когда-нибудь такую заиметь. Хочется без коляски проехатся, но когда носками с трудом до земли достаешь стремно как-то... А эта - вообще мелкая, почти мопед.
Lukas, насчет сцепления может быть что угодно и масло в том числе. Подробнее распиши характер "шума". Может быть элементарная регулировка, а может и чего посерьезней. |
Czech
Отвратительная личность
Фото - просто чума.
Добро пожаловать! |
Roady писал(а): |
Это женщинам хорошо, когда они еще и не кривые. А так их складывать на старушке некуда. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Lukas
Czech, Спасибо большое, будете теперь всем коллективом форума мне с проблемами помогать)
Roady, Ноги, не долгие и не короткие, старушка и в правду не высокая. дуги снял т.к. немного мешают в пробках)
Проблемка со сцеплением ушла на другой план. Сегодня поездил денёк. Уже возвращался домой и в момент почувствовал что тяга пропадает. Остановился, посмотрел. думал может движок перегрелся. но потом понял что один цилиндр нормальный, горячий, а другой ели теплый. и вот незнаю что это может быть. еще моментами начала стрелять.
Плюс. еще раньше замечал что с одной выхлопной дым идет, а с другой нет.
Господа, подскажите что это может быть? Т.к. домой не доехал даже. пришлось на парковке оставлять( |
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 736 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
может быть у тебя один цилиндр не работает? зажигание смотри. _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Lukas
Teodor, спасибо за ответ) буду смотреть.
я не опытный в этих делах. но он еще дрожал. если цилиндр не работал, ничего серьезного на весь движок не мог наделать такой ездой? |
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 677 Темы: 21 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
Фото впечатлили. Может глупый вопрос, а на что они сделаны, если не секрет? |
Lukas
Андрей_47,
Какие секреты) зеркальная камера canon eos 60d + обьектив 50 1.8 |
Teodor
Смотря как долго ехать, если мотор предназначен для езды с 2 цилиндрами, наверно не очень хорошо, если он на 1 работает?) если с электрикой все норм, проверь правый сальник, что под генератором, вообще если 1 цилиндр не работает, значит либо нечего поджигать, либо нечем. _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Roady
Lukas, у меня так свечи одно время выделывались, точнее свеча. Так ее и не поменяла - само прошло.
Движку ничего страшного от одного раза не будет, не переживай. Но устранить проблему надо.
А на данный момент что? После стоянки завелась? Пиши активнее - так больше шансов что ответят и помогут.
Если опять не будет работать один котел начни с проверки искры или замены свечи на заведомо исправную. А там видно будет.. |
Lukas
Roady, Свечи кстати недавно новые поставил. бриск 17с
Приехал утром на стоянку, завелась, едет правда так же без тяги и медленно. Сейчас собираюсь ехать к знакомым у которых есть инструменты чтоб зажигание выставить. Посмотрим как оно будет.
Если не поможет буду смотреть катушки и провода.
Как будут новости обязательно отпишусь что к чему) |
IgorE
Есть небольшое преимущество у двухцилиндрового мотора перед одноцилиндровым. Некоторые компоненты можно менять местами для локализации проблемы. Это ВВ катушки, свечи, конденсаторы, провода.
Удачи в поиске. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
