Трос сцепления
Hektor
Мото: М-72. Иж-49, Jawa Perak, Тула-200, Вятка ВП-150, BMW R35, NSU ZDB 201, NSU OSL 251, ИЖ-350
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 17:23    Заголовок сообщения: Трос сцепления Ответить с цитатой
Друзья, помогите чайнику.
Как легко вынуть трос сцепления из коробки явы 350-360.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин, виварий пионеры, блин!
откручиваеш винт нижней бобышки троса, и выдергиваеш
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тут всё сложней - трос в коробку входит. Может это трос спидометра, он похитрей.
Hektor
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, слил масло из коробки, снял кик. снял левую крышку двигателя. А как дальше? Как отсоединить трос сцепления? Снизу плохо видно. Помогите!!! Головой об стену Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hektor, что за трос? Ты уточни. Трос сцепления идёт от ручки на руле слева, и заходит справа спереди в мотор, под ПРАВУЮ крышку. Чтоб его снять, ничего сливать не надо.
А слева в коробку заходит ГИБКИЙ ВАЛ спидометра. Он крепится стопорным болтом снизу картера. В общем случае, тоже откручивается снаружи. Разберивсь там, плз.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, мож у него Перак,а то мото не указан.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ,как в воду, глядел про спидометр. Значит так, гляди на мотор снизу , чуть дальше назад от "косого" отверстия куда твой "трос сцепления" входит . Там винт (грязь отковыряешь - найдёшь) Стопорный винт . Его выкручиваешь и вынимаешь (вроде). После этого тяни трос наружу - вылезет.
