m1x0n
Регистрация: 11.04.2013 Сообщения: 52 Темы: 3 Откуда: Беларусь, Новогрудок Мото: jawa 634
спасибо за отзывы! но пока что проблема не решена. массу от рр бросал сразу на акб, ничего не изменилось.
все начиналось кратковременным перезарядом(на панели стоит вазовский вольтмерт)! в начале августа снял двиг(красил). после установки двигла поехал на ТО. Ехать до ТО примерно 30км, так вот при этой поездке я начал замечать перезаряд. в основном на трассе напряжение было 13.8в, но иногда(2-3 раза за 15мин) стрелка на мгновение прыгала за 16в(где то на 0.5сек, она там даже не останавливалась, прыгнула и сразу же вернулась на 13.8). я сразу думал что это от ям/вибрации от дороги. После ТО таких продолжительных поездок не было. все было нормально. Через два дня опть предстояла поезда за 30 км от дома. Также наблюдались редки скачки стрелки. Но на обратном пути стрелка вольтмерта стала долше заливать в зоне "за 16вольт", но все же возвращалась обратно на 13.8. при подъезде к дому большую часть времени стрелка уже была за 16в и лишь иногда возвращалась на 13.8в. дома я уже заметил что перегарела лампа в фаре. После этого я перебирал РР и дионый мост, но ничего не добился.
на холостых все норм, но как только газанешь перезаряд около 20в |
m1x0n, вольтметр стрелочный? Цифровым не проверял точность показаний? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
m1x0n
на приборке стрелочный, но подключал и цифровой тестер. |
m1x0n
Добрался до явы. С массой все хорошо. На 67 клеме рр минимум 3.5 если газануть до перезаряда.
Уже и не знаю что делать. Менять гену что ли? |
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
Да при чем тут гена? Ограничивает напряжение только РР! Тут либо неправильное его подключение или же глюк самого РР! |
C_ Joker верно говорит!
Ктати да. РР делятся на два типа, регулировка по массе и по полюсу. Может твой первый вышел из строя, а менял ты на регуляторы не "той системы" _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
C_ Joker
m1x0n
Joker, если бы ты внимательно читал что я пишу, то ты бы знал что два года все работало исправно, значит неправильное подключение подключение исключено!
это же рр я проверял на стенде, на 14в отключается полностью.Даже менял на такое же новое. И диодный мост менял.
Я понимаю что чудес не бывает, но и я уже не знаю на что грешить.... |
C_ Joker
m1x0n, ну тогда обрати внимание на контакт от минуса аккумулятора на раму, может там пропадает контакт и получается перезаряд, ведь не советуют отключать аккумулятор при работающем моторе! |
Серж 007
Регистрация: 11.11.2010 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Краснодар Мото: Ява 638
Добрый день.У меня проблема горит в полнакала лампа зарядки.6 вольт зажигание.В чем может быть причина? |
Серж 007, не замыкаются контакты реле обратного тока. Книжку Дочкала читал? (Фару протирал? По колесу стучал? )
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Э-э? Как на 638 оказалось 6В зажигание? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Denkovec
Регистрация: 27.03.2017 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Краснодар Мото: ява 638-00
Всем здравствуйте. Подскажите по реле-регулятору напряжению. Вообщем стояло родное реле-все работало хорошо. Потом при установке правой крышки передавил плюсовой провод и оно сгорело.Поехал в магазин купил жигулевское поставил-не работает.К 15 клемме подключил + с замка зажигания, на 67 клемму провод со щетки генератора DF. Включаю зажигание, должен быть плюс на щетке,а его нет.Т.е. с 67 не выходит + на щетки-это неисправность реле?Поехал в магазин штук 8 тестером попробовал проверить и не одно не прозванивается тестером. Пробовал через зарядное и аккумулятор-результат ноль. |
жук Карточек: 3 Полизей
Соедини напрямую (без регулятора) плюсовой провод с замка с проводом DF щёткодержателя, включи зажигание и поднеси отвёртку к ротору генератора. Если отвёртка примагнитится, то неисправность в регуляторе напряжения. Если нет - в цепи возбуждения (оборван провод от регулятора до щётки,от щётки до клеммы щёткодержателя, повреждена щётка либо неисправен провод от контактного кольца до обмотки ротора). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Denkovec
жук,
Все провода прозвонил-все целое.Меня смущает то что из 67 клеммы не приходит + на щетки. Даже не ставя реле, проверяю его на аккумуляторе, не выходит + на лампочку. Реле же должно прозваниваться тестером?
Добавлено спустя 49 секунд:
До этого покупал реле-все прозванивалось, поставил и забыл. |
Denkovec писал(а): |
Выходит, в автомагазин завезли партию неисправных регуляторов. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
