C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
mortal2, ну что, решилась проблема или нет? |
mortal2
Регистрация: 14.10.2019 Сообщения: 30 Темы: 0 Откуда: ukraina Мото: yava 634
Нет
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Что я еще сотворил: взял у соседа акб со скутера установил на свой мот, генератор рр и дм полностью отсоединил от общей цепи питания и подкючил всю эту систему ко второму акб, получилось что от первого акб работает только система зажигания а от второго питается генератор ну и заряжает его. После всего этого завел мот и .... Аллилуйя зарядка пошла, генератор работает отлично, рр не греется, все ок. Замерял ток и напряжкние, получилось при 2300 - 2500 оборотах 14в на акб и ток 1.1 А и 4 А если еще на аком накину лампу 40вт, все как бы супер. Но когда ставлю все на место зарядки нет и рр греется . Какие мысли? Подозреваю где то кз но понять не могу где. Рр находится в цепи якоря, неужели якорь на массу пробивает? Мерял его тестером и через аком и лампочку, нигде ни каких утечек не показало. Я не знаю на что еще можно грешить. Система зажигания ао идее на зарядку ни как не влияет, если бы там что то подмыкало это бы отразилось бы на работе мотика, он работает стабильно без перебоев.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Эдектрика тоже вся работает, свет, повороты, стоп, габариты.
Добавлено спустя 30 секунд:
C_ Joker
А если аккумулятор соседа поставить вместо твоего? Ну или ещё как вариант попробуй запитать генератор в обход замка зажигания! Проверь провод от РР до якоря, может он где то коротит на массу! Ну и ещё пара бредовых идей)) проверить не пропадает ли напряжение на щетках при подключении ДМ к аккумулятору, и попробовать отсоеденить провод, который идёт от В+ диодного моста, в месте подсоединения его к аккумулятору, и на заведённом двигателе померять перепад напряжения! Ещё проверить бы сопротивление на токосъемных кольцах ротора, а не через щётки!
З.Ы. а если сделать то же самое, что делал ты, только чтоб акум соседа питал цепь зажигания, а твой питал цепь генератора!?
З.Ы.Ы. если РР греется, то по идее через него идёт большой ток, а это возможно если замыкание между витками ротора, или он где то бьёт на массу, ли бо же есть замыкание в проводе от РР до ротора! По идее все! |
mortal2, а катушки? Они на зарядку влияют как любой другой потребитель...
А если ты говоришь что при параллельном подключении зарядка есть, то причем тут ротор?
Проверяй потребители, поочередно подсоединяя к системе зарядки. Катушки в первую очередь. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
mortal2
Начну немного с предистории : прозвонка якоря тестером и лампочкой ни чего не показала, потребляемый ток якорем составил 1,5 А , все говорило о его работоспособности. Парни чисто случайно выяснилась одна вещь, взял АКБ одну клему накинул на щетку, вторую через вольтметр на массу и показало небольшую утечку напряжения порядка 10 милливольт, вот короткое видео https://www.youtube.com/watch?v=U9L2Baje7qA&feature=youtu.be . Это нормально или небольшой пробой якоря на массу? |
C_ Joker
mortal2
Парни Спасибо за помощь, в общем проблему я нашёл, похоже проблема в якоре, буду устранять.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Да кстати ещё хотел узнать ваше мнение. У меня большая разница в показаниях между мультиметром и аналоговым амперметром, что посоветуете какой из них лучше? При включённом зажигании мультиметр показывает 3,5 А потребление тока , аналоговый показывают 4 А. На мультиметре китайские провода заменил на нормальные, Смотрел видео в интернете китайские провода дают большую погрешность и люди советуют их менять.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я выше писал что якорь у меня потребляет 1.5 А тока, аналоговый прибор показал 1.8 А. |
mortal2
Парни подскажите ещё в чём разница якоря на 3 лепестка и на 6 ? Какой из них лучше по току по зарядке или другим параметрам ? |
mortal2, не пойму, о каких лепестках речь? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
C_ Joker
mortal2
Ну так что на счет роторов ни кто не подскажет в чем между ними разница? Чем то же они отличаются. Не спроста то начали делать роторы на 6 лепестков. У меня например стоит 6 - ти лепестковый. |
C_ Joker
Ну по идее, при условии одинаково выполненых обмоток ротора в обоих вариантах, то 6-ти лепестковый должен обеспечить немного лучший результат! |
Wind_Fire_Steel
Что-то мне кажется что на 3 лепестка-лютая поделка братьев из поднебесной. |
C_ Joker
Wind_Fire_Steel писал(а): |
Ну на сайтах пишут типа - старого образца! |
Изначально, по заводу, шёл именно "2-й". Такой х...ни, как #1, я вообще ни разу не встречал. ИМХО, если это не подвальное изделие, то смысл его в том, чтобы как раз повысить частоту вырабатываемого напряжения.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В соответствии с вот этой таблицей:
