jawist
Регистрация: 27.09.2004 Сообщения: 113 Темы: 4 Откуда: Тульcкая обл. Мото: JAWA 350 634-5
Если кто в теме:
Сделал 2-х канальное тиристорное зажигание для генератора от минска в корпусе от КЭТ-1, для экономии места поставил накопительные конденсаторы из серии К73-17, 1 мкф, 400 в, родные стояли МБМ. Пока работает.
Кто знает, предназначени ли К73-17 для работы в таком режиме? Выдержат? Или лучше найти МБМ? А еще какие из наших или импортных для этих целей есть?
Кстати, если нужно могу схему и чертеж платы кинуть, очень простые.
_________________ JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км. |
Coder
У меня такой же стоит, вот уже полгода - нормально. Более того - это одни из немногих совковых кондеров которые фактически под это дело позиционировались. МБМ - проигрывают по всем параметрам. Не знаю что сейчас есть подходящего из современной элементной базы, но с тех времен - это лучшее что можно поставить.
ЗЫЖ Какие тиристоры используешь?
jawist
BT 151X 800R фирмы Philips. Сначала думал поставить наши типа Т-112, но как увидел его цену :o ! Около 80 р. BT 151X 800R купул по 15 р. штука! И это при лучших характеристиках, в особенности ток включения - 20 мА. До сих пор не понимаю, почему наши такие дорогие?
33.62 KB |
11080 раз(а) |
Nikolay 156
e2e2
Регистрация: 11.09.2007 Сообщения: 23 Темы: 0 Откуда: Владимир Мото: JAWA350-634
Конденсаторы обязательно надо приклеить.
_________________ Jawa 350-634 1979 года. 58 000 km
Skype account: zhurawlew |
Dmitry_638
Регистрация: 04.05.2006 Сообщения: 447 Темы: 12 Откуда: Питер Мото: 638
jawist, может схему и чертеж платы здесь выложишь? или мне тоже (dmitry---spb@inbox.ru - заранее благодарю )
jawist
Я просто залил плату эпоксидкой.
Nikolay 156
jawist спасибо за схемку, не думал что будет все так просто
jawist
Все гениальное просто (с).
Sash`ok
jawist, Выложи схему плс , или там обычная минская сдвоеная ? Как генератор делал ??
jawist
Sash'ok писал(а): |
jawist, Выложи схему плс , или там обычная минская сдвоеная ? Как генератор делал ?? |
Не обычная, выпрямитель мостиковый, большее напряжение стабилизации, конденсаторы на большее напряжение, увеличенной емкости, импортные тиристоры.
Генератор обычный от минска, со вторым датчиком.
19.53 KB |
10653 раз(а) |
jawist
L1 это обмотки зажигания на генераторе.
Sash`ok
jawist, А печатка есть ? Благодарю за схему , примерно подобное я и думал.
jawist
Есть, для SprintLayout, могу скинуть на мыло.
Sash`ok
jawist, Весит сколько ?
Смотрю , земляк ! Ты откуда ?
