Копилка бывалых. (ссылки, опыт)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2007 13:34    Заголовок сообщения: Копилка бывалых. (ссылки, опыт) Ответить с цитатой
Здесь только выкладываем полезную информацию по электрике мотоцикла или делимся собственным опытом и знаниями. Картинки, фото, схемы - приветствуются! Высказывание сомнений об очередной выложенной в "копилку" информации - невозбраняется! Но только строго по делу и по-существу!
Все остальные вопросы ЗАПРЕЩЕНЫ и будут нещадно караться!
Дж.
Привет ! Вобще если смотреть этот раздел форума, то переодически
возникают одни и теже вопросы типа неработает бсз, нет зарядки,
как подключить то или иное реле и.т.д. Предлагаю создать фак по наиболее частым вопросам. Народ, подключайтесь. Пишите в эту ветку. Потом всё это соберём в кучу и оформим как надо.
Господа, сюда тока пишем по делу, лишнее теру.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll,
+1
Но, пожалуй, вот ссылочка, уже выкладывал, для тех, кто не ленивый:
Цитата:
К вопросу о регуляторах и генераторах, хорошая статья из журнала ЗР:
http://www.zr.ru/articles/49341/
Тут найдутся ответы, доступно для понимания, на некоторые вопросы, часто появляющиеся в обсуждениях. В частности о различных типов регуляторов, чем они отличаются и схемы их подключения. Удачи!
Или хотя-бы, чтоб самому не искать, как понадобится С намеком Улыбка до ушей
С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
jawist
Мото: JAWA 350 634-5
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статейка не особо хорошая. Будет время, отсканирую статью "Современные автомобильные генераторы" из журнала "Ремонт и Сервис" 1999, №4, стр. 47. Очень хорошо расписаны принципы работы и устройство.
JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=263
про Реле Регуляторы
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Михаил
Темы: 10
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2007 23:52    Заголовок сообщения: Сборка замка Ответить с цитатой
Вот:
Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БСЗ
БСЗ представляет собой Бесконтактную Систему Зажигания.
Название говорит само за себя.
Обычно состоит из:
1). Датчика (либо датчик Холла либо оптический)
2). Коммутатора
3). Катушки
Есть одноканальные, есть двухканальные.
Первый тип является универсальным, работает и на одноцилиндровом двигателе и на двухцилиндровом.
Двухканальная содержит 2 датчика и 2 катушки, отдельных для каждого цилиндра.
Мнения, какой же именно тип лучше расходятся.
И один и другой тип прекрасно работают, при правильной настройке.
Преимущества перед обычным контактным заключаются в следующем:
- отсутствие механических частей (все элементы электронные)
- меньшее энергопотребление (около 35 Ватт)
- отсутствие такой «болезни», как уплывание угла опережения, другими словами, зажигание не сбивается, само по себе, как это обычно происходит с контактами.
- бОльшая мощность искры (22 киловольта, по сравнению с 6ю в контактной), что облегчает запуск и способствует лучшему сгоранию смеси.
- более высокая надежность работы.
К недостаткам следует отнести разве что:
- необходимость проведения работ по переоборудованию
- необходимость финансовых затрат на приобретение комплектующих
Комплектующие можно без проблем приобрести в любом автомагазине или на рынке.
Примерные затраты на одноканальную систему на март 2007 года:
Коммутатор 96.3734 – 250р
Датчик Холла – 90р
Двухвыводная катушка (Газель, Ока) – 220р
Пучок проводки коммутатора ВАЗ 2108 - 150р (нужен только лишь из-за 2 разъемов)
Модулятор, перекрывающий магнитный поток придется делать вручную, он представляет собой стальной диск, с двумя противоположными вырезами по 60 градусов.
Устанавливается он на старый кулачок, причем лучше вместо него выточить втулку, например из алюминия, дабы защитить модулятор и датчик от ненужных магнитных полей, исходящих от ротора.
Болт, крепящий его также должен быть из немагнитного металла.
Датчик устанавливается на штатную пластину контактов, лучше сделать новую из немагнитного металла, чтобы исключить подмагничивание модулятора от ротора генератора.
Оставшиеся элементы системы размещаются в удобных местах:
Коммутатор – под правым ящиком, например на крышке воздушного фильтра.
Катушка зажигания – на месте штатных.
От ВАЗовского пучка проводки отрезается все лишнее, остаются разъемы датчика и коммутатора и соединяющие их провода.
Все подключается куда положено.
Возможные проблемы.
1). Нет искры:
- возможно не все элементы являются исправными, или же разрыв цепи (соскочила клемма)
2). Двигатель работает несинхронно:
- модулятор сделан несимметричным. Устраняется подпиливанием уже стоящего или изготовлением нового.
3). Двигатель не набирает обороты выше определенного значения:
- модулятор имеет форму пластинки, должна быть «бабочка» с вырезами по 60 градусов.
4). Слишком быстро разряжается аккумулятор:
- проблема в цепи генератора (реле-регулятор, выпрямитель и т.д.), к БСЗ это не имеет никакого отношения.
RTFM & UTFG
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, дорогие мои детишечки, поговорим о выпрямителе.
Так смешно, что деваться некуда Выпрямитель служит для преобразования синусоидального(переменного) напряжения в постоянное. Девайс состоит из 3 веток(потому как 3 фазы генератора). Каждая ветка состоит из 2 диодов. Диод-полупроводниковый элемент, который проводит ток в одном направлении. Итак, по схеме..переменное напряжение приходит с генератора на контакты X, Y, Z и поступает на диоды. Дальше положительная полуволна идет на 1 диод(вниз на схеме), а отрицательная на 2 (влево). Далее с первых диодов на +, со вторых на минус.
Как же можно проверить диодный мост?. Для этого нужно проверить буквально каждый диод. Берем тестер (на сопротивление) и прикладываем щупы к точкам X и +. Например: видим кое-какое сопротивление. Переварачиваем щупы. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Тоесть: в одну сторону диод пропускает, в другую нет. Теперь провдим теже махинации, для второго диода (X и - ). Показатели должны быть с точностью до наоборот. Потому как этот диод стоит наоборот...Так проверяем все 3 ветви, используя соответствующие (X, Y,Z) контакты.
Если же какая-то из ветвей или 1 диод неисправен, их можно заменить. Чтоб неменять весь мост. Для этого нужны диоды на ток ампер на 5-10.
Кроме неисправности диодов в выпрямителе может быть тупо обрыв. Но тот, думаю, что сами разберетесь...Пусть поправят меня сведущие, еслия вдруг где-то лажанулся.
 Описание:
 Размер файла:  12.48 KB
 Просмотрено:  64836 раз(а)
jawist
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшая доработка механического 6в реле-регулятора, повышающая его надежность и точность работы.
Механические реле-регуляторы имеют два основных недостатка:
1. Обгорание контактов;
2. Неточность срабатывания (большой гистерезис).
Про обгорание контактов пояснять не надо.
Неточность работы – включение генератора в сеть либо раньше достижения на нем напряжения аккумулятора, либо позже. При раннем включении аккумулятор разряжается через обмотки генератора, при позднем аккумулятор получает подзарядку на более высоких оборотах, чем это позволяет генератор. И тот и другой случай негативно сказывается на состоянии аккумулятора. Гистерезис – разность напряжения включения и отключения генератора, обычно 0,3-0,5в. Т. е. генератор включается раньше, а отключается позже средней величины срабатывания. К тому же все реле настроены на одно напряжение включения, а на аккумуляторе напряжение существенно меняется в зависимости от степени заряженности. Простой выход – шунтирование реле, включающего генератор в работу (справа в реле-регуляторе) полупроводниковым диодом на 5-10А, и настройка реле на срабатывание при напряжении ~ 7в. Работает это так:
Когда напряжение на генераторе станет больше, чем на аккумуляторе, диод начинает пропускать ток, при дальнейшем росте оборотов растет и напряжение, при ~ 7в срабатывает реле, разгружая диод. При снижении оборотов ситуация обратная.
Эта доработка практически устраняет гистерезис и неточность работы реле, обгорание контактов.
Диод ставится между клеммами “D” и “ B”, таким образом, чтобы ток шел от генератора к аккумулятору, а не наоборот. Настройка реле – немного отогнуть усик, на который надета пружинка, усилив ее натяжение (реле справа).
Это в случае стрелочного прибора, китайские цифровые сопротивление диодов не измеряют, или делают это некорректно, на них есть положение проверки диодов, лучше использовать его, а в остальном все также.
Chepel
Мото: Паннония ТЛ
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll, подскажи как зарядить 6в аккумулятор если зарядное устройство на 12в.
Dimler
Мото: Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошее дело затеяли.
Попробую помочь и я, вношу на обозрение схемку.
Схема внедрения БСЗ в электропроводку явы 638, сделана лично мной на основе стандартной схемы проводки Явы 638. Схема рабочая, так сделано у меня, проездил уже 1,5года. Также кроме БСЗ установлен релерегулятор от ваз 2109. Вобщем вот.
 Описание:
 Размер файла:  121.86 KB
 Просмотрено:  64215 раз(а)
Lorient
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а разве в стандартной схеме 638 проводки выход с выпрямителя идёт напрямую на АКБ? У меня на этот выход вешается синий провод на котором при включеном зажигании всегда "+".
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько непонятный вопрос...В стандарте-так и есть. Генератор с выпрямителем в целом подключен параллельно АКБ. В простейшем варианте это выглядит так
 Описание:
 Размер файла:  7.48 KB
 Просмотрено:  63610 раз(а)
Lorient
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсвтенно вопрос и был в том, что так ли стоит в стандарте. У меня стояло как я описал, причём с родными проводами. Буду переставлять на стандартный вариант.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2008 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема для jawa 634. цветная)
 Описание:
 Размер файла:  119.82 KB
 Просмотрено:  38817 раз(а)
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта...сам столкнулся с расборкой ротора. Может кому интересно.
 Описание:
 Размер файла:  60.91 KB
 Просмотрено:  38770 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  56.98 KB
 Просмотрено:  38769 раз(а)
Страница 1 из 7
