Открытая цепь на яву(чезет)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-082.jpg
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ЧеЗет- а 472.3 или от 472.4.
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
Aleks-bond-
Мото: Чезет 12в.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя цепь рвалась в кожухе.Ничего страшного.Просто сложилась внутри и не заклинила.А вот когда порвалась без кожуха то отлетела далеко на обочину.Я в зеркало видел как она извивается в воздуе.Соединительное звено разогнулось,пришлось катить 14 км.Съездили за пивом))))))))) С пивом по жизни
ra6fnv
Темы: 20
Мото: CZ-350 472.5
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно кожух:
1. защита от пыли, грязи, влаги (когда ездил на море было печально смотреть на работу цепь-звезда "по песочку")
2. чистоплотность мотоцикла (иначе все вокруг цепи будет засрано смазкой, а если еще и сальник ведущей звезды течет то вообще айс, литол может оказаться даже на спине)
3. эстетический вид мотоцикла
4. лишний индикатор натяжки цепи (как начинает "чвиркать" по началу раструбов - полезь подтяни)
Забыл - 5. безопасность (согласно народным сказаниям цепка без кожуха при разрыве на ходу неласково хлестала нажопника по хребтине Улыбка)
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
(согласно народным сказаниям цепка без кожуха при разрыве на ходу неласково хлестала нажопника по хребтине )
на ИЖ-ПС, говорили часто бывало, сам никогда не видел. А на счёт смазки - верняк, масло разлетатся будет точно!
В итоге развела супруга,
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ИЖ Планета Спорт цепка шла без закрытого кожуха с завода, подобно Японцам, но есть маленькое "но"... Там шел маленький кожух (подобно велосипедным), как раз не дающий разлетаться смазке и не дающий возможности хлестануть по спине при разрыве... Такие же кожухи стоят на всех Японских мотоциклах не зависимо от года выпуска...
 Описание:
 Размер файла:  101.06 KB
 Просмотрено:  4811 раз(а)
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ra6fnv писал(а):
Однозначно кожух:
Если купить спец смазку такую как на кросс или квадры то можно смело кататься и по грунту
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но вскочило несколько вопросов. Ребята, кто на JAWA 634 ездит, пластиковый кожух на ведущей звезде оставлять? Если нет, то не задевает ли цепь за провод от датчика нейтрали? Металлический кожух на ведомой звезде оставлять? Если нет, то что поставить между пыльником колеса и маятником? Открытая цепь за маятник не скребёт, а если скребёт, то что делать?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковый кожух оставлять, металлический с задней звезды снимать (шайбу только под ось звезды подложить или диск поставить от старуховского кожуха), цепь за маятник будет задевать только с удлинёнными амортизаторами. ещё цепь может задевать раму. Лечится подложкой, стойкой к истиранию.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
ader
Мото: чз380
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю еще один плюс в пользу кожуха,он работает как ловушка,даже растянутая цепь не слетит,если не порвется.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял, буду делать. В качестве подложки, стойкой к истиранию водопроводный резиновый шланг пойдёт?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретан (то, из чего делают набойки на каблуки) пойдёт.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2017 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Спасибо! Буду дерзать.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Не просто шайбу, а 6 мм шайбу! Сегодня мучился, не мог понять, почему у меня все потроха со звезды высыпаются...
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померить предварительно толщину кожуха (в месте установки оси звезды) сложно было?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот её то как раз и померил, но не сразу, а помучившись. Сегодня на работе выточил шайбу. После работы всё собрал на мотоцикле. Завтра буду испытывать. До этого всегда с кожухами ездил. В первый раз буду без кожухов кататься. Надо не забыть шнурки внутрь кросовок заправить.
Страница 2 из 3
