Регулировка карбюратора 2928СЕ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 16:17    Заголовок сообщения: Регулировка карбюратора 2928СЕ Ответить с цитатой
Решил написать эту тему, может хоть не будут через каждые 2 недели всплывать проблемы, связанные неправильной настройкой карбюратора.
Итак, имеем карбюратор модели 2928СЕ.
1. Открываем кран.
2. Ждем пока заполнится поплавковая камера.
3. Закрываем кран.
4. Откручиваем 2 винта на и снимаем верхнюю крышку, вытягиваем заслонку.
5. Снимаем переходную муфту от воздушного фильтра.
6. Откручиваем гайки, крепящие карбюратор.
7. Снимаем его с двигателя.
8. Не переворачивая карбюратор откручиваем 4 винта крышки поплавковой камеры, на последнем винте начинаем ее поддерживать, чтобы не упала.
9. Снимаем крышку (не переворачивать!) и смотрим на уровень.
Он должен совпадать с выступом 1 в крышке
Если он выше - отгибаем язычок 2, ниже - подгибаем.
На этом установка уровня заканчивается.
10. Собираем
11. Винт качества 4 закручиваем и отворачиваем примерно на 1 оборот, в дальнейшем его положение уточняется при регулировке холостого хода.
12. Винтом количества 3 должен быть практически вывернут и заслонка получается полностью опущенной.
RTFM & UTFG
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба к модераторам или администраторам: сделайте эту тему "прилепленной", чтобы она вверху навиду была.
Много вопросов у начинающих отпадет.
И этот пост удалите С намеком.
RTFM & UTFG
AceMan
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 15:53    Заголовок сообщения: Спасибо!. Лучше сразу в гараж Ответить с цитатой
Эх если бы ты это сделал 2 года назад- ябы столько не мучался
AceMan
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 19:28    Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора 2928СЕ Ответить с цитатой
От себя добавлю:
что бы проверить уровень в поплавковой камере нет необходимости откручивать его от впускного коллектора.
Достаточно ослабить хомут воздушного патрубка, повернуть карб на 90 градусов, октрутить 4 винта крепления поплавк камеры.
далее поворачиваем карб в исходное положение, заливаем бензин , перекрываем кран и вытаскивая поплавковую камеру - смотрим уровень
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле правильно Сармат создал эту тему, с картинками ,всё понятно всё доходчиво,проще уже быть не может.
Сармат давай дальше(тонкая настройка,на прогретом движке),всем пионерам не надо будет мучать этой темой.
А потом и по нарастающей,если не работает "подсос" и т.д.
Можно целый раздел будет создать"Ява для чайников" С намеком
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите: двиг не реагирует на винт качества, свечи в чёрном нагаре. Карб розбирал, продувал, чистил, выставил уровень... всеравно никакой реакции, разве что закрутить то глохнет Грустно мне...
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2007 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А иглу не пробывал опустить, а..? Чёрные свечи - обогащённая смесь !!!!
Sarmat не успел тему создать как сразу тупые вопросы.. Пипец.. valmon правильно сказал, нада полностью всё по "полочкам разложить" подоходчивей.
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
Slava
Мото: Ява 360.00 1972года
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, все очень доходчиво рассказал. Вот хорошо было бы, если б еще и про карб(йиков 2926 сдб) для старухи так подробно рассказал.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на том карбе ездил менее 2 лет, и забыл его как страшный сон...
Да и сам карб был в плачевном состоянии. Че там регулировать то?
Поплавок - утяжелить можно, а облегчать как?
Винт качества, по словам отца, откатавшего 15 лет на этом карбе на 3/4 выкручен...
Больше я ничего по 2926 сказать не могу Улыбка.
RTFM & UTFG
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Beliy Как её опустить? Э-э-э... Двигатель нормально работает без этого винта вообще Головой об стену И какого размера должны стоять жиклёры?
ЗЫ сори за ламерские вопросы Смущенный
sash1234
Мото: Java 638
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил отрегулировать карбюратор. Почитав различную документацию(с форума) возникли неясности.
Я померял растояние между выступом и краем поплавковой камеры он равен 9мм и выставив уровень топлива, как рекомендуют в статье с гаража, на уровне 11мм, получается то, что изображено на рисунке.
Далее когда мы снимаем поплавковую камеру уровень топлива еще уменьшится (не будет поплавка и жиклеров), и он никак не будет равнятся с уровнем выступа, как писал Sarmat.
Это все теория.
Вопрос, как правильно выставлять уровень топлива, как писал Sarmat, или точнее по статье?
 Описание:
уровень топлива с поплавком
 Размер файла:  17.66 KB
 Просмотрено:  29603 раз(а)
 Описание:
уровень топлива без поплавка
 Размер файла:  17.22 KB
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я только-только поставил 2928СЕ у меня были проблемы с запуском и работой движка. Регулировал по книжке.
Потом уже поделился проблемой с человеком, у которого комплектующие карба докупал, сказал поставить и по выступу.
Поставил - настало щастье.
Что знаю, что проверил, тем и делюсь.
Это было пару лет назад.
RTFM & UTFG
sash1234
Мото: Java 638
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Sarmat
В общем официальных данных я так понял что нет. Грустно мне...
Поидее, на заводе, чехи ведь как-то регулируют уровень топлива, если использовать метод по банке, то на это уйдет больше времени, чем выставлять уровень топлива по выступу, тем более что в них конвеер.
Это мое мнение Улыбка
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sash1234
я делал сначала по банке а потом меня это стало напрягать, и я сделал так, выставил по банке, потом одел поддон карба, налил топлива, снял поддон и посмотрел сколько там бензина, его было на 2-3 мм выше изгиба, как обьснить не знаю.
попробую,
смотрим на открученный поддон направив его на себя тем местом куда поплавки и все потраха втыкаются, кароч смотрим внутрь, там будет идти дно,
(самое глубокое место), затем небольшая горка(подьем) а затем вертикальная стенка, так вот где вертикальная стенка соприкасается с поднимающейся (толи дно толи стенка) отмеряем вверх 2-3 мм это и есть уровень.
кто меня понял хвала ему , сам не понял че написал :-)
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
sash1234
Мото: Java 638
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Viper!
Насчет горки и стенки я понял, только мож. уточнить какая именно горка, посмотри на первое сообщение этой ветки, та что верхняя, или та что нижняя?
я писал что
(о регулировке карбюратора)
я ошибался, на явамании нашел заводской мануал по ремонту 638, 639 и 640. Там на чешском, нашел чешский словарь, перевел самое главное и там сказано, что заводские регулировки карбюратора это 11+-1 мм на банке ...(короче то, что написано в статье с Гаража), а конкретные регулировки нужно делать на каждом двигателе.
Я писал
это я замерял на новом карбюраторе, купленом в прошлом году, написано марка 2861, наколько он родной явовский я незнаю, там кстати жиклеры топливные 88, 65, 40.
Страница 1 из 6
