Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
не работает левый цилиндр на 472.6. Помогите кто знает в чем проблема. Зажигане нормальное по индикатору выставлял, Свечи о.к., поршень, кольца, цилиндр всё в норме, выхлопная тоже не забитая(пока всё на что время хватило ).
Когда правый работает на холостых левый не работает, а на максимальных левый начинает открваться, скорость набирает рывками, на холостых плохо держит один цилиндр(хотя раньше держал),
Карбюратор не знаю как нормально на него настроить
Мот. раньше хорошо заливало, я иглу на крабе на одно деление опустил, вроде не льет, а работает также. |
МОРО Карточек: 9 Посетитель
Регистрация: 19.12.2006 Сообщения: 99 Темы: 5 Откуда: Воронеж Мото: Чезет 472.5
Sergeiko, слушай дружище! когда последний раз аккамулятор заряжал? свечи могут прошивать... реле регулятор мозг конифолить может.... _________________ Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать..... |
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
свечи могут прошивать... ЭТО КАК? на счёт реле не знаю? он у меня работает нормально после 3000 обаротов. Факт тот что он может работать нормально , но на высоких обаротах. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Смотри сальник с левой стороны. _________________ RTFM & UTFG |
Viper!
бабины местами поменяй попробуй, а реле чет у тя поздновато срабатывает, если ниче кроме зажигания не включать у мееня на 1500-1700 без аккамулятора пашет прекрасно, но эт не важно. у меня недавно сдох этот пресловутый реле регулятор и ничего у меня байк прекрасно заводился и я даже по городу на нем катался пока не заметил, что аккамулятор сел почти совсем, (БСЗ рулит :-) ) так что смотри цепочку кулачки конденсаторы (кстати там есть маленькие типа шайбычек на которые упираются пружины от кулачков проверь иногда они расшатываются и "папка" начинает прокручиваться, или подклепай или припаяй, почисть это место и сами пружины) провода, бабины, свечи. если с топливом все окей то найдеш, самое простое всю цепочку поменять местами от кулачков фишки просто перекинь, если дело в электрике сразу заметиш, если изменений не будет в электрику можеш больше не лазить ищи в механнике (карбюратор прокладки и тд.)
З.Ы. и совет, чтоб меньше было проблем с незаряженным аккамулятором все проверки и тд с электрикой проводи от зарядного устройства. очень жизнь облегчает. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Sergeiko, неправильная искра из-за неисправности свечи.... реле и аккамулятор мозги конифолят... реле подогни... и аккум заряди! _________________ Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать..... |
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
это может происхоть из за тоого что зарядка на аккамулятор не идет?? |
... Если на зажигании контакты, то нижный контакт загрязнен (обычно маслом из-под фетра смазки кулочка) - он как раз на левый цилиндр! И как раз не работает на малых оборотах, а на больших подхватывает. Промой его чистым бензином... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
С зажиганием всё впорядке. Из за того что нет зарядки это может както влиять?? ? |
Viper!
нет не может (при условии что аккамулятор заряжен нормально)!!! проверенно! _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Андрей67 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 17.03.2008 Сообщения: 21 Темы: 4 Откуда: Россия Смоленская Область г.Ярцево 67 Мото: Chezet 350 472.6
возможно действительно сальник...у меня было такое на 634 но на правом...конечно чтоб лучше дело было в контактах или свечке...а еще попробуй бронепровод поменять с колпачком..они могут быть гнилые или сырые и искра проскакивает токо на средних оборотах, когда напряжение и частота искры увеличивается...))) _________________ Если потеряно не все,то ничего не потеряно
Делай все что по душе на своем стальном Коне! |
Rafa
Регистрация: 17.01.2008 Сообщения: 59 Темы: 5 Откуда: Башкирия г. Октябрьский Мото: CZ 350. 1986г
Попробуй мот на левый бок наклони, если заработает то карб виноват! И ещё попробуй бобину с бронепроводом сменить! У самого была такая канитель в прошлом сезоне! _________________ Мотоцикл-это СВОБОДА!!! |
Sergeiko, я тебе говорю что это аккамулятор! заряди его с утра и всю ночь! но скорее всего просто у теюя не идёт зарядка! _________________ Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать..... |
Gigabit
Регистрация: 31.10.2006 Сообщения: 13 Темы: 3 Откуда: Тверь Мото: JAWA 634 CZ 472.4
Это зажигание промой контакты бензином как советует i_edgars _________________ JAWA 634 1979г. 60000 т. пробега
CZ 472.4 1978г. 1500 т. пробега |
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
МОРО, ты уже задолбал со своим аккумулятором! Тебе ж говорят что не работает только левый цилиндр!
Я тож думаю, что что-то с системой зажигания! |
