TOSHIBA
Регистрация: 06.09.2007 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Петрозаводск, 10rus Мото: Ява 350-638 1990 г.р.
Сергей2006 писал(а): |
TOSHIBA, Откуда рисунок? Дочкал? Совков? |
Только что за минуту нарисовал. _________________ Ява 350-638 1990 г.р.
Восход=рама ковр. 175б/в 1967 г.р. +
двиг. восход 2 1974 г.р.
Мопед: Д-6 + рама Аист. |
Sanches писал(а): |
как понял 360, а поточнее? |
Правильно понял - это 360-ка. Вообще-то, на фото №107 я увидел краешек шильды (такая черная табличка на рулевой колонке). Так вот, на ней все и написано подробно, посмотри сам.
А так... нормальная старушенция, перекрашена только (но цвет не особо отличается, я бы и не заметил, если бы не контраст с передним крылом - проще его и перекрасить) и некоторые детали надо заменить.
Понравилось крепление передних поворотников. Надо себе тоже как-то так сделать. Но вот переключатель нужен другой - нехорошо из-за этой какашки "уши" выпячивать.
И это... кто на ней так мощно левым боком приложился? Аж рубашку цилиндра попортили - нехорошо это. Раму проверь, не погнулась ли.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Lexa писал(а): |
Sanches писал(а): |
Хех.. А я эту шильду и не заметил, а смотрел вроде хорошо
Кто въехал ни знаю. Надо у брата спросить, скорее всего он, когда года два три назад на ней ездил чуть чуть по гаражам. Помню меня даже немного прокатил. После его езды на сколько я знаю она не заводится, точнее заведется от аккумулятора, но там его нет, а генератор вроде он зжег.
Поехал я в гараж блин |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Посмотрел шильду, только забыл записать все.
Помню 5000 оборотов там написанно, и масса толи 129 толи 139.
Слил масло, завтра буду заливать новое, попробую завести наверно, хотя наврятле получится, куплю аккумулятор только завтра, плюс пока зарядится... |
Sadam
конструктор-теоретик
бери сухозарядный - электролит залил подождал пол часа, поставил и поехал _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Sadam писал(а): |
бери сухозарядный - электролит залил подождал пол часа, поставил и поехал |
Спасибо за рекомендацию. Куплю такой. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Sanches писал(а): |
Sadam писал(а): |
Сухозаряженный - они сейчас ВСЕ такие, без исключений.
Бывает, продают уже залитые, тот точно ставь и едь.
НО сухой аккум должен полностью пропитаться, залил, через полчаса еще подлил электролита, и часа через 2 можно его вводить в эксплуатацию.
Sanches, ты ж в курсе, что тебе нужен аккумулятор на 6 вольт? _________________ RTFM & UTFG |
Sadam писал(а): |
А разве сейчас другие бывают
Я себе взял необслуживаемый на 10Ач - запаянная черная коробка, никакой тебе кислоты, вертеть можно как хошь. Дорого, но рекомендую - весчь! |
Sanches писал(а): |
Слил масло, завтра буду заливать новое, попробую завести наверно, хотя наврятле получится, |
Пока масло слил и аккум заряжается можно снять левую крышку двиг. и посмотреть чего там делается ( мет. стружка, износ сцепления состояние моторной цепи , звёзд и сектора кика ), только прокладку не порви. А ещё прокладку можно снять, аккуратно сделать масляный отпечаток, и по нему долгими зимними вечерами нарезать из обувных коробок прокладок на всю жизнь. Только обувь должна быть чешская: Цебо или Ботас |
Sash`ok
Сергей2006, Не согласен ! Крышку надо на герметик садить! _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash'ok писал(а): |
Сергей2006, Не согласен ! Крышку надо на герметик садить! |
кто те сказал?
Картон или паронит - лучше всего, и переразбирать можно неоднократно.
Герметик - для ленивых 8) .
Щас опять обвинят во флуде . _________________ RTFM & UTFG |
Sarmat писал(а): |
Щас опять обвинят во флуде . |
Напротив! Я с тобой соглашусь.
Представьте себе, что будет, случись крышку "в поле" снимать - что, герметик с собой возить? |
Lexa писал(а): |
Sarmat писал(а): |
И-а, и-а такого мнения! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Sarmat писал(а): |
Sanches писал(а): |
Sadam писал(а): |
Sanches, ты ж в курсе, что тебе нужен аккумулятор на 6 вольт? |
Да, вкурсе.
Сегодня завел его...
Купил 80, на 4 литра залил 200 мл масла МГД14Д лукойловского, завел...
На холостом глохнет, потдаю газу, держу на месте, и вроде бы захлебывается...
Снял сегодня карбюратор, замочил в бензине, завтра наверно соберу.
И ещё: когда снял фильтр входного выхлопа, из него полился бензин, не много, но все таки. Это получается что у меня перенасыщение? И из-за него мотор на газах захлебывается?
Завелся он у меня не сразу. Пинка с третьего наверно. Свечи поставил новые, от волги, там 17 на них написанно. Искра не большая и не мощьная, вроде как положенно? Помойму синего цвета, или более желтого, не помню. Подскажите что мне сейчас делать? Настройте меня.
Кататься пока не пытался... |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
И еще вопрос. Хочу почистить выхлопуху. Можно ли её поджечь? Что-бы в нутри всё отстало, всю грязь от туда выталкать Я в деревне от мотороллера так делал выхлоп. Долго горел он у меня, и не мало от туда вывалилось. Или есть какой другой метод от нагара избавляться? |
