Sanches
Мото: Jawa Old ???
И ещё вопрос: как можно глушитель сделать как на фотке которую я кинул? Где старая ява, и глушак золотистый?
Это краска такая, или хром такой?
Если краска, то при обгаре около движка она такая же станет бронзового цвета?
Подскажите плз...
И остальное золото на том мотике тоже краска какая то? |
Я думаю - это очень дорого, и далеко не везде сделают. Начни с того чтобы ездила нормально. Если желание дальше заниматься не отвалится - ищи просто хороший хром. |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Сергей2006 писал(а): |
А по поводу пред вопросов не подскажешь? В конце второй странице. |
По поводу поджечь глушители - если хрому п.здец - можно, смотри только чтоб не разорвало Бензин в корпус фильтра может попадать - это нормально (если не ложками). Посмотри, если при открытом кранике через крышку поплавковой камеры бензин наружу не течёт ? Автомобильные свечи в головку? Резьба перерезана ? |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Бензин не течет, только если специально попловок не тапить, палочкой этой. резьба не перезанна, свечи по размеру и шейке такие же как и стояли до... мужик в магазине сказал что свечи от волги. хром на трубах целый... а как по другому можно их почистить? и не представляю себе, как мне завтра зажигание выставить, максимум штангель циркуль смогу найти... |
Щуп нужен и индикатор. Вместо щупа - пойдет папиросная бумага, а вместо индикатора - хз, не пробовал. |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
лампочку то не трудно сделать... папиросной бумаги точно не найду. а чем определять верх точку поршня? с помощью штангель циркля можно же попробовать? в деревне на мотороллере я вообще обычной палкой находил. |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Что ещё можно использовать вместо щупов толщиной 0.3 и 0.4 мм? Может кто знает такой предмет в обиходе? |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Помогите настроить карбюратор...
Что-то я книги почитал, а там только таблица регулировки, и какие-то числа , и ни каких оборотов болтов. Помогите плз... |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Такие у меня вопросы. Главный жиклер, который с низу и завернут 6-ти гранным болтом, можно не трогать? Я его не трогал, только болт выворачивал для промывки.
А что делать с жиклером холостого хода, винтом воздуха системы холостого хода, винтом упора дроссельного золотника
Подскажите плз.
И как я понимаю канавка, в которой должна размещаться фиксирующая пластина должна быть в 3-ем положении? |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
И еще: Цитата из книги по настройке опережения зажигания... "Поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки" - он жн не крутится против часовой стрелки ТОлько по часовой. Или я что-то не то подразумеваю под коленчатым валом? Вроде же эта та штука, на которую надевается педалька завода двигателя и переключения скоростей? Я её пробывал против часовой стрелки крутить, не получилось. |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Я понял что коленчатый вал это не то, что я сейчас думал. А где он находится то? А то на картинке не понятно. |
Просто цирк какойто !!! Ты шутишь штоли ? Я уже боюсь на вопросы твои отвечать - вдруг это ВованСпаркоРемус развлекается, а я тут мозоли по клаве набиваю ? Последний раз - коленвал - это нечто, которое торчит справа и слева из картера двигателя (ЕСЛИ СНЯТЬ КРЫШКИ) . Справа на нём висит генератор. За этот хвостик его и надо крутить (предварительно вывернув свечи) гаечным ключиком на 10 в любую сторону. |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Щуп я нашел, три бритвы, и вроде понял как коленчатый вал двигать.... |
