Помогаем идентифицировать шатуны. Фото.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ознакомился еще с одним предложением как заменить колено на 634-е и при этом не выбрасывать старушачьи поршневые (а их у меня есть хороший запас). Советуют выточить бронзовую втулку под 15мм палец в 634-й шатун, а также просверлить или пропилить дырки для смазки. Так кто-нибудь делал? Вообще стоящая мысль?
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего можно, ведь в 4ку ставили втулки что б "шуметь" поже начала. А вот как смазочные отверстия сделать... сверлить - возможно, пропилить легче, например дремлем с отрезной насадкой (микро-болгарка).
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam, Я хотел сказать , что ресурс нижних шатунных подшипников и на хорошем масле очень большой , чего не скажешь о шариковом центровальном. Чтоб этим конструкторам за такое колено на том свете икалось !
Lexa, А почему бы и нет ?! У меня другая проблемма - из за неимения старушачих поршней перехожу на 634 .
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня назрел вопрос по старушачим шатунам.
Есть пара шатунов (по одному нашел), у них есть отличия
боковая поверхность НГШ шатуна с белыми колпачками шершавая, а шатуна с зелеными колпачками - шлифованая.
Тут вроде все одинаково, но есть отличия у основания ВГШ
Что это, шатуны разных годов выпуска?
И еще вопрос - на заводе втулку ВГШ делают в размер, т.е. ее нунужно обрабатывать. В книге написано что палец должен плотно входить во втулку, в этих шатунах както свободно палец проходит. Как всетаки должен входить палец, с каким усилием?
serg1972
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Поверхность шатунов разная , но это не страшно (разные партии) , главное проверь их вес... Палец во втулку должен входить свободно,но без люфта...натяг должен быть в поршне . Втулки в новых шатунах обработки не требуют ( смотри не пытайся ставить в новые втулки ремонтный палец, но и номинал может отличатся незначительно в диаметре ).
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, видел очень много колен в магазинах, все новые и у многих нет проточек ни в нижней, ни в верхней головке шатуна. Продавцы объясняют, что это специяльная конструкция, ну, ежу понятно, все это ерунда полная. Мне доводилось ставить себе такой, я сразу распресовывал и протачивал ГШ. Все равно не помогло, развалился через 5 тыщ. Новые запчасти - полный контрафакт.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, в общем понятно, а ремонтных пальцев я в руках еще не держал Улыбка
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не раз сталкивался с тем что в новых шатунах прослаблена втуль ВГШ,перемерял нутромером. Приходилось менять втулки и разворачивать.
Измерять зазоры силой "пропихивания"-бред, эта сила (усилие) зависит не только от зазора. Я применяю нутромер и микрометр. А иногда и на ощупь, когда уверен в качестве пальцев Улыбка
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, для новичка может и бред, опытный слесарь думаю сможет сделать "на ощупь". Конечно по приборам правильнее.
Что касается моих шатунов - складывается впечетление что шатун с зелеными колпаками ремонтировали, но по какой причине - наверное уже никто неузнает. С НГШ все впорядке - на обойме есть "сетка" от шлифовки, в пропилах следов очистки или нагара, или какойто доп. обработки нет, значит шатун новый.
А вот втулка какаято подозрительная - видимо ее притирали под ремонтный палец или даже заменяли (при установке пальца на просвет есть щель), на самом шатуне есть следы от губок тисков. Прорезь во втулке немного несовпадает с прорезью в шатуне, отсюда и делаю вывод что втулка "не родная", пропил в ней делался отдельно от шатуна.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, яж писал что если уверен в качестве пальцев-делаю на ощупь.
Перемерял новые шатуны,чисто ради интереса.
Новые втулки были без пропилов. Бывало народ извлекал втулки из новых шатунов и прессовал в б/у колено, как сказал один знакомый -лень было разворачивать Улыбка .
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 21:34    Заголовок сообщения: шатун 638/634 нового образца Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся в магазине с новыми шатунами 634/638. Отличительная особенность - нет втулок НГШ и ВГШ. Игольчатый подшипник НГШ, как и иголки в ВГШ работает по внутренней поверхности самого тела шатуна. Объясняют специальной прокалкой металла. Производство - Польша новодел. Кто-нить сталкивался? Мнения?
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, неужели никто не сталкивался?
Sano
Мото: Jawa 634-8-19( колясочный вариант), 80 г.в
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдгар, не советую, Балуй тут у меня! .Только чехию как минимум, а лучше чехословатский у кого-нибудь поискать.
nokka
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 10:52    Заголовок сообщения: [фото] помогите опознать шатун Ответить с цитатой
приветствую опытных явоводов.
помогите опознать шатун который планирую поставить на 634 яву.
вопросы:
где сделано?
насколько хорош по сравнению с оригиналом (геометрия, зазоры, материалы...)?
каков ресурс предполагаемый?
брать/не брать?
спасибо
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новодел безвтулочный. У меня тайваньские такие. Ходят.
Попробуй ВГШ напильником слегка. Если не берет, значит норм.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Страница 2 из 5
