Натяжитель моторной цепи Ява-350-638
штихель
Темы: 10
Мото: Ява 350 (638.5 )
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, с заменой цепи звук уйдёт ? Если да, то подскажите марку цепи, какую нужно приобресть?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
состояние звезд должно быть нормальным ещё.
Цепь - Фаворит. Но ща много левака который быстро растягивается. Смотри у торговцев. А то уже оффтоп начинается.
штихель
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ль альтернатива "Фавориту" (раз они все палево), может чего из дорогого, фирменного? Сейчас очень много цепей фирмовых, может какую присоветуете?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10270&highlight=%EC%EE%F2%EE%F0%ED%E0%FF+%F6%E5%EF%FC
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Хочу ставить такой натяжитель. Почитал тему, что за разные крышки на 638-ую есть в природе? И еще, может действительно лучше крепление на заклепках, во избежание отворачивания винтов?
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2018 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на чертеже кронштейна (1 стр.) ошибка. Если винты м4, то отверстия никак не 4,5. Такой диаметр сверлить в башмаке, а не в кронштейне. Э-э-э...
Ночной ездок
Мото: Jawa 638 0 00 88г.
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сверли 4.болты тоже 4.я так делал.открутиться ничего не откручивается.если резьбу болтов развальцевать.а те что крепят башмак к крышке либо на фиксатор резьбы.либо по 2 гайки законтрить.лет 5 уже катаюсь-все хорошо.благо.пока что ..))
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночной ездок, однако?...
Ночной ездок
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночной ездок писал(а):
То есть?
То и есть!!!, какой нахер башмак и к какой нахер крышке? модеры, обратите внимание , плиз
Ночной ездок
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть?
насколько я заметил.если читать не разучился.тема про натяжитель моторной цепи 638 модели.я человеку ответил.а вот какие у вас претензии я понять никак не могу.
и насколько мне известно выражаться на форуме не допускается.так что внимание обратить.может и стоило бы.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Башмак натяжителя, крышка моторная. Все понятно, если тему читать. Я лично, ставил натяжитель на картер, так можно контролировать степень натяжения цепи. Заклепки ненадежно, расшатает. Я ставил болтики, с корончатыми гайками, сверлил их по месту, и контрил медной проволкой. Проблем не было.
Ночной ездок
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картер сверлить жалко.крышку проще махнуть.или заделать отверстия.если не понравятся такие нано технологии Улыбка с крышкой точно также цепь контроллируется.во всяком случае если снимаешь ее и цепь до картера висит-ее все равно не желательно эксплуатировать.единственный минус-крышку ставить немного сложнее.но это дело техники Улыбка
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал оба варианта. Приятелю ставил на крышку, ему тоже было жалко картер, все получилось нормально, как в журнале " За рулем". А себе сделал на картере, этот вариант больше понравился.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночной ездок, ладно, пусть я читать не умею, но башмак не к крышке крепится а к уголку, резьба (выступающая часть) расклепывается. Развальцевать можно трубку или трубчатую заклепку, в моем понимании. Если резко выразился - извини, а вообще - зря раскопали эту тему, есть же http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29659 в этом случае, более щадящие процессы для крышки (или картера) и натяжителя происходят при торможении двигателем.
Страница 4 из 5
