жук Карточек: 3 Полизей
Со слов сергея_с (эксплуатировавшего 634-ю КПП в 360-м картере), основных момента при "инсталляции" 3: убранная полностью ступенька на вторвалу, "авторская" втулка между вторвалом и ведущей звездой и нестандартные регулировочные шайбы валов. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Vladuna
Сергей подкладывал шайбу 0,5 мм под вторичный вал, следовательно от ступеньки можно оставить 0,5 мм?? Или я не прав? _________________ Ява-качество проверенное временем! |
Менять шайбы при регулировке проще, чем корректировать размер ступеньки на валу. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Vladuna
жук, согласен, спасибо _________________ Ява-качество проверенное временем! |
Игорь43
Регистрация: 24.06.2010 Сообщения: 438 Темы: 12 Откуда: Кировская область Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
Всё таки спрошу...Сунулся заменить червячный вал привода спидометра, обнаружил на промвалу осевой люфт, замерить не догадался, вот на видео снял. Не критично, можно ездить ещё? Ну совсем не хочется колоть двигатель, не планировал нынче
http://youtu.be/VTgbCgFP_D8 |
Игорь43, Идеальный люфт! Не больше не меньше чем нужно. Мало у кого без мучений удается такой получить при регулировке коробки.
Радуйся и не мешай технике работать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Игорь43
i_edgars, спасибо успокоил, а то в отчаянье уже впал... Собирал сам и в первый раз, не помню когда может лет 7 назад... |
Владимир Федин
Регистрация: 21.04.2014 Сообщения: 257 Темы: 7 Откуда: Россия,г.Волгоград Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
Здравствуйте,как должен крутиться вторичный вал в двухрядном подшипнике?Просто расколол двигатель 634,поменял двухрядный подшипник,беру правую крышку,вставляю в подшипник втор.вал,а он крутиться с заеданием.Немогу понять, наверное зубья втор.вала задевают своими кромками за отверстие подшипника в картере,может за стопорную шайбу подшипника?Может из за того что подшипник новый,неприработавшийся?
Была ещё проблемка,прикрутил половинки 3 болтами чтобы отрегулировать КПП,попробовал покрутить за втор.вал-не крутиться хоть прибей,раскрутил половинки,забил двухрядный подшипник до упора на сколько можно,в стопорное кольцо,КПП начала крутиться нормально,но мне кажется что где-то есть небольшое сопротивление,недостаточно легко крутятся валы КПП.Посоветуйте что делать? _________________ Завяз в ремонте по уши. |
toshka.ru
Регистрация: 26.09.2012 Сообщения: 183 Темы: 5 Откуда: Новгород Мото: jawa 638
Владимир Федин, Втор вал должен крутиться свободно без заеданий.
Подшипник сажается до упора в стопорное кольцо.Если коробка крутиться недостаточно свободно значит ее где то зажимает.Регулировочные шайбы ставил? |
Владимир Федин
toshka.ru, шайб в коробке у меня не было,а коли не было, то и ставить не буду! Просто мне не нравится как вращается втор.вал,вращается как бы с заеданием,может из за подшипника,потому что он новый? _________________ Завяз в ремонте по уши. |
aseregin
Да походу грязь попала в двухрядный. Ниче там заедать не должно. |
toshka.ru
Ребята,как думаете,будет нормально работать кулиса на 3х болтах?4ый болт увы не закрутить обломан метчик в отверстии,никак его оттуда не извлечь((((Портить дальше картер желания нет. |
toshka.ru, обломанный метчик можно вытравить азотной кислотой. Погугли в интернетах
Продолжение темы - ЗДЕСЬ |
