ЕВГЕНИЙ360
Регистрация: 16.05.2009 Сообщения: 218 Темы: 4 Откуда: Калининградская область г.Светлогорк Мото: JAWA 360/00 1966
на маетник хорошо идёт бронза оловянистая вытенуетая токарь проточет а потом развёрткой авецеонной под палец подгонеш и сделай сёмникпрес хорошие монжэты и смазка чтобы хорошо поступала и нехрена не чо небудет будеш гонять сам гоняю довно
Грамматика- УЖОС! Даже не знаю- если за каждую ошибку лепить горчичник, то камрад сразу уйдёт в бан...Р. |
_NEO_
Регистрация: 23.08.2010 Сообщения: 168 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: JAWA 350/360 74г.в(двиг ПС)
на заднем маятнике у меня люфт ауенный. на 80 еси газ бросить,то кидает влево вправо. ну я догнал шо фтулкам валенки приснились. ну начал распрашивать у дедов байкеров бывших,как с этой траблой боролись. точили втулки и оси на заводах. я так подумал-токарь есть,металл есть,бронзы нет. а ещё думаю,дай в магаз мотоскутерный съезжу,так просто узнаю,бывает ли такое в продаже? вроде старуха,по городу пару штук таких всего ездит,хз-мож повезёт. и шо вы думаете-приехал в маг за 20 км добирадся,так грусным голосом спрашиваю,типа есть ли такая хрень. продавец молча так с под лавы достаёт заветный пакетик , а в нём
Я в шоке. говорю,типа откуда? дед принёс с гаража хлама мешок?
А он отвечает- мадэ ин чина!!!!!!!!
Меня аж попустило... Короче 10 баксов и я довольный уехал до хаты.
про качество я догадуюсь,но за такую цену не влом и в сезон разок поменять.
Последний раз редактировалось: _NEO_ (28 Авг 2010 23:27), всего редактировалось 1 раз |
oleeg
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 203 Темы: 6 Откуда: ukreine Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
Всегда заказывал втулки из бронзы ,обычно толковый токарь всегда интересуется в каких условиях работает узел и какие нагрузки несет,соответственно подбирает материал. Внутренний диаметр всегда делают уменьшенным,после запрессовки в маятник проходят разверткой начисто за один проход(для соосности). При новом пальце правильном подборе материала,и умелом монтаже ничего изобретать ненужно ,может только лучше работать в этом узле сайлент-блок. Но это другая долгая тема . |
САС Забанен Суровый Явист
Сайлентблок в старуху не пойдёт, малое расстояние между опорами. В 634/638 можно,но не вижу смысла. |
_NEO_
дааа,сайлент блок в старуху это будет опасно. их хорошо на МТ устанавливать,там крепления сильно разнесены,а на старухе колбосить по всем сторонам будет _________________ восстанавливаю свою 360-ку 72г.в |
oleeg
_NEO_, Очень даже может быть .Сегдня повезло у нашего местного старого ЯВИста (более 70 мужику)преобрел два!!комплекта (втулки-палец)на старушку родные чеховские .Только сегодня дед разговорился ,был на своей ЯВЕ в Москве,Питере,Минске и прошли Военно-грузинскую дорогу,есть что послушать. |
_NEO_
задолбала меня эта колбасня,взял и разобрал весь задний узел и вот шо обнаружил,-народные умельцы там уже покавырялись и изготовили самопальные втулки из стали.!.!.!
по моим замерам старые втулкт не очень износились,а больше сам шток съело. я стальные втулки на новый шток примерил,чуть хуже новых,и микрометром замерял,относительно новых зп оську съело на 4 микрона,а фтулки - правую на 2,левую на 1,5. |
_NEO_, Стальные втулки - это родные, у меня в запасе новые лежат. С дедовских запасов. |
_NEO_
может дед заранее наточил? чото я сомневаюсь,сталь по стали как то не практично... _________________ восстанавливаю свою 360-ку 72г.в |
Скажу так - запчасти покупал у разных дедов, в разных городах. В разное время. Все деды наточили втулок? Родные - стальные. |
Vano, а мож чугуний? Надо найти убитую втулку и попробовать расколоть молотком |
САС, Мож и чугуний, по идее металл втулок должен быть мягче оси. Я к тому что втулки не из цветмета. |
_NEO_
нет,не чугун! проверено. но а почему бы и не цветмет?разнотипные металлы обладают повышеной износостойкостью. еси б в шатуне не было б фтулки а железо по железу ,сколько б оно проходило?
хз,поставлю латунь, позырим шо будя! е вот ещё щас может внутри тефлоном вскрою,ваще тюнинг будет... |
oleeg
Родные втулки изгот. из спец. чугуна,завод допускает изготовление из бронзы.Внимательно прочти в руководстве по ремонту главу по замене втулок маятника.Если все сделаешь неспеша и как рекомендует автор, твоему маятнику будет обеспечена долгая и счастливая жизнь. проверено годами и километрами. |
_NEO_
поставил я латунные втулки,так туговастенько всё собралось,маятник держиться в любом положении без аммортов, естественно и без колеса. собирал всё один,намучался немного,особенно с контр штифтом,а так всё плавненько с усилием ходит. ну как говорится-дорога себя покажет... а пока _________________ восстанавливаю свою 360-ку 72г.в |
