Vladuna
Franc, поед на ул.Семьи Хохловых,там за светофором если ехать от Берестейской есть магазин,зайди туда и скажи"Дайте мне резинку на столик сцепления явы",тебя поймут,стоит она 15 грн там,себе недавно брал _________________ Ява-качество проверенное временем! |
vater
Регистрация: 13.02.2011 Сообщения: 48 Темы: 3 Откуда: Липецк Мото: ява-634;ява-638.
Я сточил бормашинкой все зазубрины на канавках барабана сцепления-хруст и рывок исчез при старом резиновом кольце. |
Mati0l
Регистрация: 01.02.2012 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: Ява 638
Привет,проблемка на Яве638 при вкючении первой передачи хруст, на остальных нормально(при выжатом сцеплении и включенной передаче катается хорошо) |
Franc Карточек: 2 Мастер
Mati0l, скорее всего не настроена коробка.... |
Жекан
Mati0l, при включении первой передачи с места хруст наблюдается в таких случаях как: ведет сцепление или завышены холостые обороты двигателя. |
Frost Карточек: 1 Мастер
Сейчас холодно... А если еще и масло густое в коробку залито да еще и плюс те причины, которые указал Жекан - это нормальное явление. _________________ Правду знают все — просто молчат...
Жекан писал(а): |
1 ведет сцепление
2 завышены холостые обороты двигателя. |
3 залипшее сцепление
4 за густое масло (или холодно на улице) _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Mati0l
спасибо всем откликнувшимся, проблема была в высоких холостых. |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Тоже возникла такая проблема . Когда трогаешься плавно идет вибрация как будто цепь проскальзывает, когда трогаешься резко вибрация не наблюдается . Заменил резинку на столике , помогло гдето на неделю , а потом все началось снова . Как же все таки решить эту проблему ? |
MACTAK Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.11.2006 Сообщения: 110 Темы: 10 Откуда: Москва (Бирюлево Восточное) Мото: Jawa 638 88г.в
sandrik70
Регистрация: 27.04.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: донецк Мото: 634
подскажите пожалуйста что делать начинает чтото хрустеть торохтеть под левой крышкой при выжыме сцепления |
sandrik70, Ищи тему про открутившуюся гайку корзины сцепления.
Как раз тот случай. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
FOXBAT
Регистрация: 19.02.2015 Сообщения: 114 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Прошу прощения что так поздно отписываюсь, мою тему закрыли, поэтому пишу тут. Я победил хруст в корзине весьма радикальным методом. Igloezik дал мне Б.у корзину оригинальную явскую 638ю в полном комплекте с дисками. Я её поменял и все как рукой сняло. Изучив снятую корзину более досконально обнаружил её китайское происхождение в виде синенького штампа ( как печать ). Вот так вот радикально я решил проблему. Масло залил обычное двигательное Лукойл 10w-40 другого в деревне в гараже не нашел просто. _________________ Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Иж Юпитер 1961 года.
Паннония 1967 года. |
Дик
По-моему скрежет идёт при задевании сцепления за левую крышку двигателя . Причина не совсем понятна . Износ втулки ведущего барабана , износ подшипника первичного вала КП , гнутый первичный вал? От дефекта избавились заменой сцепления от 634 . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
FOXBAT, хруст и рывок при трогании ты победил , залив в полость КПП моторное масло с малой вязкостью , а корзина тут не причём . Нельзя использовать в 638"ом моторе густое масло - уж очень великий диаметр дисков сцепления , вот и смыкаются они НЕ ПЛАВНО , да ещё и выемки ( износ от лепестков фрикционных дисков ) в наружном барабане вносит свою лепту + перепутанные ( по направлению вращения фрикционные диски - выемки там на лепестках образуются !) . Установка сцепления от модели 634 ( даже весьма преклонного возраста ) решает эту проблему , но при условии , что мотоцикл не ходит с боковым прицепом и если фрикционный материал дисков не шибко изношен - иначе пробуксовывать сцепление на прямой передаче будет . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
