Там два регулировочных болта - один грубо говоря сила звука, второй тон. Сперва добеися одним чтоб вообще звучало, а затем вторым отрегулируаш тон звука. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
A-Lex
А вот какой сигнал попался в поле моего зрения, эти две позиции, привезены Евгением360 с мотобазара в Брно.
Обратите внимание (тот что слева) на табличку в центе круга, рассположение болтиков, на контакты, регулировочный винт и отсутствие надписей по внешнему кругу как на подобном Польском сигнале.
Женя сказал, что сигнал который в сборе - оригинал и устанавливался на Явы непоставляемые в СССР, а вот хромированная решётка (справа), это новодел, обратите внимание на отсутсвие каких либо надписей, типа - "PAL" и "Made in Chehoslovakia". _________________ Jawолен во всём. |
A-Lex, точно такой же как на фото слева, мне из ЯваШопа прислали. Не знаю чей он, польский, турецкий или китайский, но дерьмо редкостное. В руки брать не хочется. |
Я.В.И.С.Т 634.7
Там два регулировочных болта - один грубо говоря сила звука, второй тон. Сперва добеися одним чтоб вообще звучало, а затем вторым отрегулируаш тон звука. |
Это Болтики сзади 2шт ? Можно пояснить какой за что отвечает?
P.S У меня на 638.5 сигнал был с чёрной решоткой, а мембранка внутри красная Сигнал 12В. И как я заметил все сигналы 634 с чёрной мембраной внутри и хром решоткой с крупной "сеткой". И 12В сигналы поидее должны быть с чёрной мембраной, а у меня красная)) Что за фигня? |
Captain 777
A-Lex, Эти сигналы из новодельной серии, на оригинальном
"медалька" из латуни и совершенно другие контакты с тыльной стороны.
В Турции таких не видел, возможно китайский или польский.
Ведь и у нас делают шильдики. _________________ Если парус остается без ветра-
Я.В.И.С.Т 634.7, Последний раз сигнал регулировал этак 25 лет назад - так что не помню что за что отвечает, а пробовать не хочу! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Я.В.И.С.Т 634.7, там вроде возле одного болтика есть стрелка, нужно присмотреться, он отвечает за регулировку (если точнее - регулирует зазор между контактами прерывателя). А второй болт крутить ненужно. Он крепит чото там.
Второй регулировочный винт на мембране, по центру решетки. |
A-Lex
Vano писал(а): |
Да, есть стрелочка на правом болтике, а болтик который слева по-моему крепит внутреннюю планку с контактом.
То-есть получается: регулировать нужно правым болтиком и болтиком с контргайкой на мембране. _________________ Jawолен во всём. |
A-Lex, да, все верно. Болт с контрагайкой нужен для установки зазора между керном магнита и пятаком мембраны, его удобно выставлять на разобраном сигнале. А вот какая его величина - кто его знает, зависит от прокладки и от "ямки" на керне, которая выдавливается со временем ругулировочным винтом. В общем смысл наверное такой, чтобы пятак с керном не слипались, а упирались через винт. |
ДЕД МОРОЗ.
У нас с такими решетками Китайцы продаются на 12 вольт. Год и на помойку |
MoToRuSt Забанен Профи
Регистрация: 25.01.2010 Сообщения: 262 Темы: 13 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Ява
Тот что с табличкой пал вроде с Мотороллера чеза 501 у меня там такая с такой табличкой посередине |
A-Lex
Попались мне два сигнала (мелкая решётка), так вот, на одном сверху на решётке выбит номер, скорее всего каталожный, а на другом номера нет. Как-нибудь прокомментируете? Это как-то свидетельствует о годе выпуска и принадлежности к модели Старушек? Если нужно - фото будет завтра.
Заранее благодарен. _________________ Jawолен во всём. |
САС Забанен Суровый Явист
A-Lex писал(а): |
Заранее благодарен. |
Мне оже интересно! Имею два новых,оба рез циферок |
A-Lex
Вот, циферный код: 09-9414,01,
И ещё заметил особенность - указание вольтажа 6V, над центральным отверстием:
На остальных сигналах, которые я встречал, не было ни цифрового кода, ни указания вольтажа:
