Кирилл
Регистрация: 13.09.2004 Сообщения: 30 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Ява 350/638.00
http://www.volny.cz/dizzzy/usmernovac.htm
Вот решил спросить кто может уже делал такое, кроме этого человека из Праги, я вот купил сегодня два этих диодный моста в Чип и Дип стоит каждый по 49 руб. хочу поробывать сделать=) Не знаю правда что лучше штатный выпрямитель или это но думаю попробывать стоит.
Так что если есть какие нибудь соображения, то сообщите. 8)
JAWAmen
Регистрация: 29.09.2004 Сообщения: 69 Темы: 5 Откуда: Рыбинск Мото: Jawa 634 1980 г. Chopper Style
Кирилл писал(а): |
Так что если есть какие нибудь соображения, то сообщите. 8) |
Имхо лучше самодельный, при условии, что ток держит и дешевле штатного, а также если меньше по габаритам.
Для тех кто не хочет заморачиваться с самоделками лучше штатный
Daemon
Регистрация: 19.04.2004 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: Рига, Латвия Мото: Jawa 350/360-00
У меня такой мост сделан... Работает без проблем.
_________________ Novus Ordo Seclorum |
Кирилл
Спасибо, еще вопрос такой: по надежности как он, некаких проблем не нблюдалось?
evgeny_leviant
Регистрация: 07.04.2005 Сообщения: 25 Темы: 5 Откуда: C ПИТЕРА
Привет, всем!
Решил ставить диодный мост от ВАЗ 2108, но не могу врубиться как это сделать. Откуда снимаются + и - ? Там 2 изолированных "подковы" и все диодные пары соединены через емкости с пластиной от которой идут два провода. Я так понял что плюс и минус с подков снимаются а эти два провода зачем? И как точно определить где + и где - чтоб при подключении не перепутать?
SV
Определить где "плюс", а где "минус" на подкове - элементарно. Положи подкову на стол, те поверхности диодов (три штуки), которыми подкова коснется стола, это "минус", а верхняя часть подковы - "плюс", крепиться к плюсовой подкове удобно через штатную пластмассовую втулку. А три "объединения диодов", это и есть - "фазные вводы" (сюда подключается генератор). Оставшиеся проводки... (кажется там должен быть один проводок), это - на "подвозбуждение обмотки возбуждения генератора" (там тоже "плюс", но только слаботочный выход), при отсутствии "нуля звезды" генератора (Иж) с этого вывода можно запитать контрольное реле заряда (вторая нога реле - на массу).
FOX Карточек: 4 Бывалый
Регистрация: 07.03.2008 Сообщения: 149 Темы: 20 Откуда: Златоуст Мото: 360-00 1974 г.в.
хочу переделать свою яву на 12 в у меня всё есть, рр, реле контрольной лампы генератор от 638, нет диодного моста, помогите схемой и как ее лучше спаять, у меня есть от ижа может её можно както применит. да ещё на генераторе нет щёткадержателя может можно подобрать какой другой??
Il`Ja
Регистрация: 13.01.2007 Сообщения: 181 Темы: 8 Откуда: Кировская обл.>>СПб Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
А чего паять то?Купи так называемую "подкову" от жигулей и ставь её...Хотя можно и от ижа...нодо только достать от туда одни диоды а остальное выкинуть...Поезг рулит
_________________ Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего. |
Не пойдет один выкинув! На 3-ех фазный генератор 638-ой Явы нужно 6 диодов.
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
В гараже нашел от транзита диодный мост...его и поставил. Один недостаток - много места подкова эта занимает.
А вот такая пойдет? та что с право
18.93 KB |
53351 раз(а) |
Da
dimasony Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 25.03.2008 Сообщения: 89 Темы: 12 Откуда: Тирасполь Мото: JAWA 350-632
а диоды какие ставил? на какой ток?
мне тоже надо собирать!!!
Il`Ja
А как у тебя на генераторе написано?Такие и ставь...
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Летом умерло одно плечо выпрямителя. Вытянул родной радиатор, поставил плату с шестью Д242, в тот же родной корпус.
Работает....
