Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
У меня 2 однофазных стоят, ничо не греются вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Кстати, насчет низкой частоты не согласен! Такие мосты наверняка должны работать на 50-ти Гц, а в г-ре обычно частота выше.
Roma|\|
Регистрация: 12.08.2013 Сообщения: 31 Темы: 1 Откуда: Северодонецк Мото: Ява 638
А почему после мостов, на выходе не ставится емкость?
Roma||, а аккумулятор- по твоему не емкость? Он как раз после мостов и стоит
Roma|\|
Руся писал(а): |
Roma||, а аккумулятор- по твоему не емкость? Он как раз после мостов и стоит |
Но на акб получается идёт пульсирующий ток при зарядке, а не постоянка
Roma||, пульсирующий это и есть постоянка Конденсаторы имеют токи утечки, и при неработающем генераторе будут садить акумулятор.
Исправный акумулятор заменит батарею конденсаторов размером с мотоцикл, ему эта припарка никчему.
KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 983 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
Vano писал(а): |
Vano ток утечки конденсаторов ниже внутреннего тока утечки самого аккумулятора
KOT_637, пускай так, и всеже их никто не устанавливает, даже для чисто поржать.
KOT_637
Ну как бы так сказать, я ставил параллельно акоме, ну верней возле генератора, есть знакомый которые до нашего знакомства тоже поставил электролиты после диодного моста.
Как оказалось цели совпали, если аккумулятор отпадет на ходу, что бывало у меня не раз, то электролиты спасут электронику от пульсаций, в плане того что Реле регулятор электронный нормально будет регулировать. Если механический РР то электролиты тоже спасут от всплесков когда щетки по ламелям коллектора скользят.
ПС В машинах в магнитолах ставят электролиты которые постоянно подключены к питанию.
Efik
Регистрация: 13.10.2012 Сообщения: 12 Темы: 4 Откуда: Пермь Мото: Jawa 634
Кирилл писал(а): |
http://www.volny.cz/dizzzy/usmernovac.htm
Вот решил спросить кто может уже делал такое, кроме этого человека из Праги, я вот купил сегодня два этих диодный моста в Чип и Дип стоит каждый по 49 руб. хочу поробывать сделать=) Не знаю правда что лучше штатный выпрямитель или это но думаю попробывать стоит.
Так что если есть какие нибудь соображения, то сообщите. 8) |
Так и называются диодные мосты Чип и Дип?
KOT_637
ЧИП и ДИП это фирма, торгующая электронными компонентами.
Denforsan
Регистрация: 15.09.2013 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: ростов на дону Мото: чезет 472 4
[qуоте="САН"]Я уже давно заменил на такой аналог. Вещь действительно реальная... Сан А где её можно купить и какая маркировка?[/qуоте]
СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ
Регистрация: 06.04.2011 Сообщения: 124 Темы: 1 Откуда: молдавия Мото: ява 350 638 люкс
чем отличается КВРС5010 от КВРС3510?
так получилось что мне достались КВРС5010
24.32 KB |
7684 раз(а) |
maks1230
СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ, KBPC5010(50 ампер/1000вольт)
СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ
то есть он 15А больше а всё остальное одинаково
maks1230
в принципе да.Посмотри даташит на него.
