Димончик92 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.06.2012 Сообщения: 154 Темы: 11 Откуда: Енакиево, Харьков Мото: ЯВА 360
maks1230, а у меня подкова стоит и тоже недозаряд,я так думаю(при включенном свете быстро садится АКБ )вот думал поставить MB3510. И еще вопрос: при подгазовке свет становится ярче, что это может быть? |
maks1230
замеряй напряжение.Возможно РР даёт больше 14.2 вольт!Или аккумулятор слабый.Вобщем меряй напругу при включеном свете. |
Алекс 1988
Регистрация: 26.12.2011 Сообщения: 159 Темы: 3 Откуда: Дедовск - Москва Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
Димончик92 писал(а): |
Алекс 1988, Т.е ты хочешь сказать что недозаряд может быть и из за диодного моста? |
еще как! если диод не в полную силу фильтрует ток, то на выходе может здорово проседать и сила и напряжение! причем некоторые диоды очень плохо работают с низкими напряжениями, например до 50 вольт. Но это все теория, у меня два автомобильных моста отказывались работать, причем были новые из магазина. _________________ Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?....... |
Алекс 1988, ну вот и у меня автомобильный стоит,думаю может поменять!? |
Алекс 1988 писал(а): |
некоторые диоды очень плохо работают с низкими напряжениями, например до 50 вольт. Но это все теория. |
Это ерунда все, и никакой теории нет, может быть только контакт плохой или просто брак. Любой диод откроется при напряжении уже 1,5В. |
Ребят, а подскажите,если есть возможность с фото,как и куда вы крепите "подкову" на 634,638 моделях, если конечно такие имеются. Заранее спасибо) |
Димончик92, а выше в теме не судьба посмотреть? Там же куча фоток и описаний... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Алексей623
Регистрация: 23.07.2014 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Боковская Мото: JAWA 638 Люкс
А подойдут ли диодные мосты MB358? или обязательно нужны MB3510? |
maks1230
Алексей623, должны пойти.Согласно даташиту они 35 амперные.разница по вольтажу.в 3510 до 1000 вольт а у тебя 800 вольтовый. |
Поглядел темы про РР и задумался: надо диодный мост засунуть внутрь корпуса генератора и применить интегральный РР типа таблетки. Это позволит сэкономить много места в правом бардачке и избавиться наконец от этого гадского реле КЛ. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Владимир Федин
Регистрация: 21.04.2014 Сообщения: 257 Темы: 7 Откуда: Россия,г.Волгоград Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
как правильно закрепить подкову 2108 под седлом 634-ки,точнее как закрепить её на массу,к чему прикрутить минусовую сторону чтобы обеспечить надежный контакт с массой?
Понял как подключать разъёмы х,у,z на подкове,а как запитать два плюсовых провода идущих от малых и больших диодов-не понял,рэле контрольной лампы заряда у меня есть рс702. _________________ Завяз в ремонте по уши. |
массу к железу рамы, а как подключить есть на первых 10ти страницах этой темы и далее. Куча вариантов и инфы - изучай. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Маленькие диоды не подключай никуда, и все. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Владимир Федин
Jarlacks, Руся, спасибо,сейчас уже второй раз перечитал первые 10 страниц этой темы.
Руся, Значит,проводок с маленьких диодов подключать не буду,остается только провод от больших диодов-его нужно подключить на + аккумулятора,или его ещё запитать к 15 выводу РР? _________________ Завяз в ремонте по уши. |
Вывод РР 15- это насколько я помню, + после замка зажигания. Получится, что ключом ты мотор не заглушишь- генератор будет питать зажигание! Подключать надо прямо к + аккумулятора! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
