Антиjude
Мото: JAWA 360
Я собрался собирать двигатель и решил проверить люфт промежуточного вала.Он оказался очень большим. А когда начал проверять ровность поверхностей, оказалось, что примерно в местах центрующих втулок картер какбы имеет наивысшие точки и при накладывании двух половин, они покачиваются. Напильником исправить почемуто не получилось.
Что можно попробывать сделать? Иржи Дочкал говорит о притирочной плите, но где ж я её возьму Кто, что может посоветовать!
_________________ Мы рождены побеждать кровью богов, добиваться напором усилий!!! |
me4enosets
Большой лист шкурки на ровный стол или ровную поверхность приклей ИМХО должно получиться. В стройматериалах продается, ширина около метра, а длину какую захочешь сам.
Антиjude
Мото: JAWA 360
Всё бы хорошо! Но опять, Дочкал пишет, что поверхности стыка следует притирать, но не шлифовать! Хотя попробывать, хоть чуть-чуть можно, а то выхода нет!
me4enosets
Притирка и шлифовка - почти одно и тоже. Притирают клапана на машине - образив между двумя трущимися поверхностями. А тут, если плита, то видимо шлифовальная. Так что если она ровная и не много сошлифовывать, то все гуд будет
"Ровная поверхность"- это лист стекла. Приклеивать наждачку необязательно, можно и так приспособиться. Правда, я не пробовал тереть такие большие плоскости.
И ещё 1 НО: мож, просто картер повело, при стяжке винтами он сойдётся: а так ты щас нашлифуешь, что потом его выкинуть (не дай Бог).
Поправлю - лист ШЛИФОВАННОГО стекла! Не оконного. Шлифованное стекло во всех зеркалах.
Антиjude
Мото: JAWA 360
Т.е мне зеркало покупать большое . Руся, я пытался его сильно-сильно стянуть, но люфт остаётся, и щель большая! Я даж на картер всем весом давил, но покачивание остаётся!На стекло ложил, но стекло тож кривым оказалось!
shatun
Вообще, притирают на чугунных притирочных плитах с помощью карбида бора, но пойдет на крайняк любая массивная шлифованная плита. Проверить плоскость плиты можно лекальной линейкой на просвет. Притирают кругообразными движениями, равномерно прижимая без большого усилия. Должна получиться ровная матовая поверхность, где не дотер, плешины видны сразу.
Антиjude
Мото: JAWA 360
Попробую! Т.к. чугунная плита имеется!!!
Какая у тебя чугунная плита Не от бабушкиной ли печки Притирочная плита и есть чугунная.
В процессе притирки главное не перестараться
Есть вкладыш, вставляется между половинками картера, в р-не центральной перегородки, он не даст сомкнуться половинкам, в таком случае требуется прокладка необходимой толщины. Я вырезал из листового аллюминия.
Хобби на всю жизнь |
Антиjude
Мото: JAWA 360
А у меня картеру не давали сомкнуться края, где установленны центрирующие втулки! Но сегодня я эту проблему решил! С простой притиркой на плите ни чего не получилось, но я пощел на радикальный метод! Я их притёр на Ж/Б заборе!
92.9 KB |
14471 раз(а) |
71.14 KB |
14473 раз(а) |
shatun
Это новое слово в металлообработке! Патентуй метод 8)
MadHead
Регистрация: 05.11.2006 Сообщения: 61 Темы: 1 Откуда: Украина Севастополь
Антиjude, Ну ты даёш, насмешил!!!
Если уж на то пошло, что надо картер притирать, то как тебе уже сказали купи лист наждачки примерно Р 180-Р200, положи наждачку на стекло, как самую ровную поверхность, что можно без труда найти и круговыми движениями притирай.
Но учти, переборщиш и запореш мотор. Просто был случай, один знакомый так притёр и потом у него коленвал зажало или как то он сел направильно.
Попробуй вырезать прокладку, смаж герметиком.
_________________ Нет подписи. |
shatun писал(а): |
Это новое слово в металлообработке! Патентуй метод 8) |
А я-то подумал что Ты помочится возле забора решил и фотки выложил
Alex 555 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 24.09.2007 Сообщения: 138 Темы: 5 Откуда: Тамбовская область Мото: CZ 350 1979г.в.
ну кто знает его, что этот забор повидал!!!
