Антиjude
Мото: JAWA 360
Забор этот находится вдоль трассы Владивосток-Москва
Наждачку пришлось бы приклеевать, а я сократил всё до минимума и время и деньги, которых я не имею из-за учебной сессии. А с коленвалом я думаю будет всё нормально, т.к. стачивались только края, а всё остальное чуть-чуть задето! _________________ Мы рождены побеждать кровью богов, добиваться напором усилий!!! |
mr_serg
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 51 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: Ява 368-5
мне картера подгоняли на заводе, есть такой инструмент - шабер, что-то типа стоместки по металу.
на специальном стекле, намазанном синькой трут поверхностью примыкания картера, а затем шабером снимают те места, где осталась синька, потом опять трут, и т.д. до тех пор, пока весь стык синим не будет.
Важно: если придется снимать много метала, то между картерами необходимо будет ставить прокладку, только вот её толщину геморно выщитать
зы.по технологии изготовления жб плит погрешности допускаются до 1см, а формы со временем деформируются и погрешности становятся еще больше, плюс сама плита, пока стояла, ровней не стала, так что я прикидываю, что ты там натер это тоже самое, что цилиндр дрячевым напильном растачивать
по хорошему, между сложенными вместе картерами не должен нигде залазить щуп 0,01, при этом картера не должны быть скручены, т.е прижиматься только собственным весом
но, если стык обильно смазать герметиком, то и так пойдет |
Антиjude
Мото: JAWA 360
Не, у меня всеравно газетный лист входит между картером! А ж/б плита ровная была, я её лазерным уровнем проверял! _________________ Мы рождены побеждать кровью богов, добиваться напором усилий!!! |
Romeo Забанен Посетитель
Регистрация: 12.03.2008 Сообщения: 90 Темы: 2 Откуда: Украина-Днепропетровск Мото: ява 350
забей ты на ету шель!! купи прокладу с алюминевой вставкой (она толстинькая) и помаж герметиком , и всё ужеб собрал двигатель и катался (токо прокладку я имел введу надо самому веризать ) _________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Михал Карточек: 1 Профи
Пишу тем, кто ранее не притирал!!: главная сложность притирки , что хоженные половинки картера (было сказано в начале темы) имеют точки соприкосновения в районе центрирующих втулок спереди и сзади и качаются на этих местах, т.е. в вертикальной плоскости край половины имеет общую форму дуги(качаются). Когда ложишь притирать на ровную поверхность (плита, стекло), кажется, что половинка лежит плоско - но она лежит лишь на одной стороне "качели".К удивлению многих притирщиков, в результате такой притирки "качание" лишь увеличивается.
Даже если это знаешь, тяжело поймать вертикаль.
Я просто складываю половинки и лезвием или тоньшим щупом точно определяю места "возвышенностей" , которые легонько снимаю надфилем - 2-3 движения -- и снова проверка щупом(сверху и снизу). ОБщее время устранения неисправности 20-40 мин и никаких плит и никаких синих вод. Главное не спешить и не ошибаться. _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
vedenin michail
Регистрация: 29.11.2007 Сообщения: 131 Темы: 2 Откуда: Челябинская обл. г.Кыштым Мото: ява 360/0
bизвиняюсь, то влез, но насчет шлифовки все достаточно просто. найди автосервис, где могут делать ремонт головки блока. там по-любому плита должна быть т.к. головку блока тоже коробит и ее тоже допустимо ровнять этим способом. а насчет щелей - у меня их нет, но я для профилактики все равно смазываю поверхности силиконовым герметиком - проблем не знаю. |
Притирать руками это тяжело и надо иметь определенные навыки работы. Не даром притирка это 5-ый разряд слесаря ремонтника! Притирка это где-то схоже с работай напильником - прижатие руками меяется в зависимости от направления движения! Не так это просто... Потерли возле забора, хоть и идеально ровного, а щель стала еще больше - сие свидетельствует только о не правильном приеме ведения работ!
Я половинки своего двигателя на куске фанерки тер на не ровном полу гаража!!!! Налив на фанерку масло и пыль собранную из под наждака. 1/2 часа и хоть без герметика собирай.
П.С. надо отметить что опыта в этом у меня хоть отбавляй - восстанавливал головки ленточных магнитофонов (шлифовал и полировал в ручную)... а там не плоскость, а дуга! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vedenin michail
в принципе, если нет опыта, всегда найдутся люди готовые помочь с опытом. в любом автосервисе более менее давно работающем. не так это все дорого |
много притрут и надо по новой регулировать коробку _________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
vedenin michail
100% это не хорошо будет. секса будет много |
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1969 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
Об забор тереть картер-это жесть. Что уж рассуждать о тонкостях регулировки и настройки если в реале почти всегда кувалдометр и теперь забор. Зачем спрашивать когда можно было сразу об забор потереть. _________________ завтрашнего дня не будет |
Антиjude
Мото: JAWA 360
Так как сначало было страшно, а когда увидел щель большую, страх потерялся!!! _________________ Мы рождены побеждать кровью богов, добиваться напором усилий!!! |
shatun
Эт у всех так в первый раз |
когда увидел щель большую, страх потерялся .....сам-то понял, что сказал? _________________ завтрашнего дня не будет |
shatun писал(а): |
