Iron_Angel
Регистрация: 18.02.2015 Сообщения: 214 Темы: 3 Откуда: Хабаровск Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
Кто знает какие сальники используются на заднем колесе? |
Belamore
Регистрация: 11.07.2015 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Izhevsk Мото: Izh k-16
Восстанавливаю вал кпп от чз. Для восстановления понадобится китайский вал кпп и лапка от него же, нашел в первом же магазине диаметр вала чз 12мм а китайский вал от какого то 250 эндуро с складной лапкой 11.5мм. Вале от чз проточен штырь 4.5мм для центровки и надежности на китайском отрезана шлицевая часть и засверлена 4.5мм для соединения. И обварены детали. Теперь лапки можно купить в любом магазине мотозппчастей, у большинства китайцев лапки взаимозаменяемые. Минские не стал использовать по двум причинам, вал кпп Минска оригинал у нас стоит 700р а китайский для зонгшена я взял за 250 и по качеству он лучше и хотя бы шлицы термообработаны и есть центра.... |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Может кому интересно,для фиксации дюритового уплотнения частей глушителя кроссового ЧЗ отлично подходят самозажимы от некоторых марок стиральных машинок(автоматов) |
Александр75
Регистрация: 20.09.2013 Сообщения: 46 Темы: 8 Откуда: Новоуральск Мото: CZ500
Подшипник К.В. 3056205, правая опора, подходит от раздатки нива шевроле нового образца |
san san
Народ,может кто просветит про свечи "Бриск"? Аналог "Пал" или нет? Какие характеристики у 17 и 19? Вопрос возник,т.к.по случаю прикупил некоторое кол-во по дешщману.... |
giorno50 Карточек: 5 Постоянный торговец
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 1463 Темы: 10 Откуда: великий новгород Мото: HONDA GIORNO
san san писал(а): |
может кто просветит |
в инете есть перекодировка свечей PAL, BRISK и NGK... _________________ "собака лает — ветер носит, а караван идёт".
http://bizzon-blog.com/?p=47 |
жук Карточек: 3 Полизей
У "Бриска" всё наоборот: чем больше цифра, тем горячее свеча. 17 и 19 однозначно горячо будет... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
san san
жук писал(а): |
У "Бриска" всё наоборот: чем больше цифра, тем горячее свеча. 17 и 19 однозначно горячо будет... |
Вон оно что...А то по конструктиву сильно на горячие смахивает..Ради прикола протестировал 17 и19-хрень полная для ЧЗ.А вот снегоходчикам на "Бураны" в самый раз. |
DRIFTING Забанен Посетитель
Регистрация: 03.07.2015 Сообщения: 68 Темы: 3 Откуда: Voronezh Мото: cbr600,CZ 125.
Кто знает от чего подходит пружина переключения собачек на 125 ? _________________ turbo-quattro |
san san
Может стоит обратить внимание в сторону пружин фиксатора МКП иномарок,в часности японопрома....,как донор. |
От чего подходят гайки крепления цилиндра? они там очень тонкие? блин уже почти три мотора а гайки ни одной((. _________________ turbo-quattro |
san san
DRIFTING писал(а): |
От чего подходят гайки крепления цилиндра? они там очень тонкие? блин уже почти три мотора а гайки ни одной((. |
Если на 513-514,то М10 под 14-й ключ.Как вариант,стоковая гайка крепления головки ИЖ-Ю2(3).Либо китайкая гайка с буртиком М10 под 15-й ключ.Только буртик подрезать.Или точить из 14-го шестигранника.
С китайкими гайками быть осторожным,т.к.металл в большей части откровенное г.....о и к тому же резьба резана в +
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А вот ключ придется скорее всего делать самопальный из торсиона. Магазинные головки могут просто не влезть в канал. |
Borman
Регистрация: 23.08.2015 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Омск Мото: CZ 500 Type 514 1989 г
Доброго времени суток всем!Уважаемые, никто не подскажет - если не найду родные амортизаторы задние, то с чего можно поставить?Чтобы не париться и при этом функционально все было гут!Мотоцикл CZ 500(514).
П.С. ...прошу прощения, если эта тема уже поднималась на форуме, но я ничего не нашел!Потому прошу сильно в таком случае не пинать и сбросить ссылку. Зараннее благодарю. |
san san
Ремонтируй свои. Процесс не раз уже обсуждался. Все остальное -колхоз полнейший.Ли-бо ходовку переваривать под донора.... |
Витал
Регистрация: 06.04.2010 Сообщения: 111 Темы: 3 Откуда: грань европы и азии Мото: чиз 500 пёс 77г. и всякие совки
схемы ВИРАЖевской бабины нет ни у кого? в инете искал и не нашёл даже приблизительно, или может есть у кого сгоревшая чтобы разобрать? |
