Аналоги запчастей для кроссового CZ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  След.
АндрейCZ
Темы: 10
Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san san, как много эммоций) Умную мысль хочешь изложить?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про100CZ250 писал(а):
Всем привет! Подскажите аналог амортизаторов для чезет 250.
Подсказываю, картинка кликабельна)
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так излагал,и не раз.... Так смешно, что деваться некуда Блин,на каждой странице один и тот-же вопрос...Вон камрад соответствующую тему почитал и все ясно стало.... Палец вверх
Про100CZ250
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял бак на чезет 250, поставил горбатый.))
Теперь надо запилить сидушку.
Может кто знает,от чего лучше подойдет?
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два варианта:Если есть возможность,то сделать гипсовый слепок со стандартного основания седла,а за тем по нему выклеить из отоженной секлоткани,или стекловолокна на эпоксидной или полиэфирной основе новое основание.
Или из пищевого AL выстучить киянкой на пеньке с выемкой.
Саму "паралонку"(ошибочно называемую Мулетаном),можно изготовить из слоев туристического коврика.Следует заметить,что материал ковриков по плотности весьма различен.Подбираем необходимый.Для придания необходимой жесткости(мягкости) ,не забываем про перфорацию внутренних слоев.
Можно использовать пласты не перфорированной пенорезины(ранише применялась в мебельном производстве.Это вообще супер! и обрабатывается легко и внутренняя перфорация не проблема.После "шлифовки" как заводская получается.
Чежол из кожзама сшить труда не составит.Как-то так...Улыбка
slava_kpss
Мото: KTM EXC 300
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игольчатый подшипник корзины сцепления
Craft Bearings K25X30X13.
kuka_v
Темы: 11
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2017 17:51    Заголовок сообщения: CZ 125/516 подшибник коленвала Ответить с цитатой
Какие подшибники ставить на коленвал?
Есть что то с ресурсом поболее?
Где их искать в Москве?
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится: при отсуствии родного патрубка между карбюратором и корпусом воздухоочистителя можно приколхоэить отрезок верхней чпасти гофры передней вилки ИЖ Орион.Цена вопроса копеечная Следует учитывать говенное качество резины(рассыпается от мороза и ультрафиолета.Но хватает на 1-2 сезона,при условии хранения мота между прохватами в гараже.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и наивный вопрос,но все-же:Свечи ПАЛ14-15,ПАЛх15 нужен полный аналог только производителя "Бриск"И где приобрести мелким оптом(только не калининградского филиала_
Вопрос адресован только к профи.Другие производители не рассматриваются Заранее спасибо.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по свечам ни кто ничего путного не скажет?? С пивом по жизни
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,может уже упоминали,но на 513-ю подходит поршень,палец и подшипник ВГФ от TS250 лохматого года.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится:перфорированную трубку глушителя 513-го можно изготовить на оправке из сидушки металлического кресла зала ожидания(аэропорт,автостанция,ж\д вокзал и др...).Отверстия перфорации в родной трубе и доноре идентичны.
Речь идет о перфорированной поверхностьи кресла а не о варианте с просечкой....
Hardcore
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, приветствую, прошу помощи в поиске сальников на вилку CZ 125 typ 511, или подскажите хотя бы размеры, с наступающим! С пивом по жизни
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за глупые вопросы. Какие колёсные подшипники используются у Чз 516 на переднем колесе ?
Чел померил - говорит 17 х 37 мм. Я таких не могу найти. Может он ошибается ?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, скорей всего, 203-й, он 17*40, емнип
Страница 53 из 54
