МОРО Карточек: 9 Посетитель
Регистрация: 19.12.2006 Сообщения: 99 Темы: 5 Откуда: Воронеж Мото: Чезет 472.5
Ладно ребят на обычном мотоцыкле а на кроссовом раму варить это глупо... ибо итак поломается от прыжкоф _________________ Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать..... |
yura_brk
Эгоист
Наконец нашлась подходящая картинка стандартной рамы, (спасибо sad-moto) и появилась возможность немного проиллюстрировать сказанное, рвётся там, где рама перечёркнута красным;
1. Рвётся внутри трубы большего диаметра, поэтому трещины не видно и происходит внезапно, как правило при приземлении. Поэтому в ЛЮБОМ случае ставим прихватки по стрелкам – это маяки на которых появятся трещины. Обычно вваривается растяжка которая нарисована синим.
2. Из куска 3мм листа вваривается U образная скоба, которая связывает проушины с центральной трубой.
3. Распорка, которая скрепляет правую и левую стороны и не дает им сближатся, распрямляясь в месте изгиба.
4. Косынка соединяет подножку и ухо маятника.
5. 6. 7. 8. Места изломов вследствие неверного расположения крепления аморта. Вваривается доп. трубка, а под седлом, опять U образная скоба из прутка 6 – 8мм
Чёрным нарисовано как срабатывает в пробой стандарт. Я думаю понятно почему рвёт вокруг крепления.
Жёлтым, линия которая образуется при пробое на моей раме. |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 727 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
По рекомендациям yura_brk переварил свою раму. Вот что получилось в итоге:
Общий вид (видны почти все переделки)
Задняя часть моторного пространства(на данной раме была сильно полопана)
Переднее крепление двигателя
схождение основной несущей и подседельных труб рамы. Я решил это место 2-умя косынками вместо U-образной скобы из прутка.
Вид сзади рамы
Возможно потребуется доварить ещё что-нибудь. С удовольствием выслушаю критику. |
yura_brk
Эгоист
Остался "пустячок" - привязать мотор за головку цилиндра в районе проушины бензобака и в путь. |
sad-moto
Вот вторую голову куплю-и поэкспериментирую. Эту аргонить жалко да и просто лень. Это ведь можно будет сделать и не снимая мотора на готовом мотоцикле. |
blade_nn
Регистрация: 02.01.2008 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Нижний Новгород
А ты с Пса самопального голову сними, и стандарт влепи, всеравно никто не заметит |
sad-moto
К сожалению она уже раздута под псиную гильзу(( |
Sash`ok
sad-moto, Да будет тебе башка, с больнички выписали сегодня, на неделе отправлю и диски и башку. В аське перетрём тогда.
yura_brk, У меня почти также сделано было, только грубее немного, таким пришёл, за исключением того, что трубы нету в верхнем треугольнике. Всю кукушку раздолбал, с чего бы вырезать трубу подходящую и вварить.
Ещё пример рамы со 125 жопой в теме "Проект 500" был, так мне и некогда им заниматься. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
yura_brk
Эгоист
С велика вырежи взрослого, или рамы какой нить. Что всё сдал? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk
Эгоист
Где рама, там и седло. Недавно я его перетягивал – немного менял эргономику, а раз оно полностью самопальное то мож кому чё пригодится. Современные материалы позволяют это сделать без швов – одним куском. На самопальный стальной каркас был наклеен пеноплен слоями на 88 клей.
И причёсан болгаркой до нужной формы
При помощи потолочных скобок с забитыми зубцами от Таза, шкурка неспешно растягивается по месту. Тянущийся дерьматин куплен в хозмаге, но раньше добывался в ателье по ремонту салонов а\м.
После этого так же неспешно участками заменил скобки на клей Момент, возвращая их на время назад для подсыхания клея.
Вот и всё. Если под шкурку подложить 5мм поролон – он скроет огрехи и улучшит вид. Это седло без поролона. Выбор пеноплена был обусловлен его наличием, так что возможны варианты.
sad-moto
Что такое пеноплен и с чем его едят? Где применяют? Чем отличается от пороллона? |
yura_brk
Эгоист
ХЗ куплен в строймаге, продавали метражом. Зайди на сайт про всё...
Может пенолон, я мог попутать. Плотнее поролона точно. До этого была хрень похожая на то что вместо пенопласта в коробки с оргтехникой суют. Там же продаётся метражем, но проминается быстро, а форму возвращает медленно - поры крупные. |
sad-moto
Короч основной проблеммой так и остаётся подушка сиденья) А точнее вопрос о выборе материала.
Сайт про всё выдал что пеноплен выпускается толщиной не более 5 мм. А пенолон это посути полная фигня(вспененые полиэтиленовые пакеты). Так что ждёмс достоверной инфы о вашем материале) |
yura_brk
Эгоист
sad-moto, Какая разница что вспенено, пакеты или гранулы? Зайду в маг, точно напишу. Выбор материала точно важен, подобного фирме пока не попадалось, вот и пробую разное, поэтому на скорую руку.
Уточняю, это вспененный полиэтилен. |
sad-moto
Ну-с... что то тема подзаглохла..
Уважаемый, раскройте нам "тайну" седельного материала) Точное название, форма поставки, ориентировочное предназначениеи т.д.) |
