Vita4307
Имеется прибор измерения температуры двигателя с ВАЗа. Для установки на Яву потребуется тоже ВАЗовский датчик температуры или можно с другого авто? И еще вопрос: видел сдвоенный прибор температуры, с какой техники он взят? И вообще рабочая температура 2-х тактного двигателя (Явы) какая?
P.S. Извиняюсь, что стоко много вопросов сразу!
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
1. Лучше- ВАЗовский, от такой же машины. Например, на 2 почти одинаковых фордах при смене торпеды прибор перестал показывать правильно! И хотя в СССР старались ВСЁ стандартизировать, но...х.з. Так будет надёжнее.
2 таких не видел.
3. На мой взгляд, град80... Еси плюнуть- слегка пузырится, но не шипит и не отскакивает. У Иж-П вроде погорячее...
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Руся писал(а): |
На мой взгляд, град80... Еси плюнуть- слегка пузырится, но не шипит и не отскакивает |
Далеко за сотню!.. бывает.
Летом и в сентябре, когда было +40 и шел по трассе крейсером около 130 км/ч слюна очень быстро испарялась с ребер.
Было бы меньше 125 градусов - можно было бы поставить цифровой термометр - контроллер, ЖКИ и далласовский датчик температуры.
от -55 до +125 с дискретностью в полградуса - красота?
Чего Вазовский датчик меряет? Температуру жидкости. А на ЯВЕ, где жидкость , только слюни, если на ребра плюнуть. В каком месте темп-ру мерить собираетесь Кто точно знает рабочую темп-ру, и в каком месте В "Запоре" тоже двиг. воздушник, только там масло измеряют. ИМХО, может правильней его комплектующие использовать
Хобби на всю жизнь |
Юрик777
посмотри в журнале "МОТО" где чел БСЗ ставил там все подробно написано, я даже где-то на форуме видел, там вся страница отсканиная
_________________ Ява 634 12в. БСЗ
пробег 14 тыс. |
Vita4307
Я эту статью и видел!
А это, да! Вероятнее всего от жопера комплект буду ставить! А датчик всуну между двумя головками - будет среднюю температуру показывать. Потом в ходе работы и езды выясню когда "холодно", "тепло" и "горячо".
50.77 KB |
17838 раз(а) |
Urfin
Vita4307, Надо как то запихнуть два прибора в один, я думаю тот чел так и сделал. Я смотрел в магазине, там нет приборов с двумя стрелками , надо самому экспирементировать!
Vita4307
Urfin, я, короче, решил пока 1 датчик и 1 прибор поставить Я так думаю: левый и правый цилиндр одинаково греется, может быть есть разнится, только не 20 же градусов, поэтому обойдусь средними показаниями 1 комплекта!
Urfin
Vita4307, Как закреплять думаешь? (датчик) Можно два датчика и один прибор и тумблером выбирать!
Комплектом от жопера нужно темп-ру масла измерять, только так будет правильно. Как вариант можно ввернуть в отверстие для слива масла, но резьбу другую нарезать придется, или точить адаптер. Только не знаю, нужно ли все это сочинять А для сравнения темп-ры ребер цилиндров и не больше, это ВАЗовский коплект из указанной статьи. Только опять есть "но". Если ветер боковой, показания приборов могут ввести в заблуждение
Может оставить эту идею
Vita4307
Кому как!
Температура масла, воздуха, воды... Ведь все это в цельсиях измеряется, так же?!
Закреплю наверно так: к головкам прикреплю одну общую аллюминивую пластину, а в нее датчик. Короче, датчик будет под баком поцентру...
В общем, если сделаю, скажу: нужно это или нет! Щас просто эта идея влезла в голову, так что надо ее реализовывать, а ущерба Яве никакого же не будет!
Urfin
Vita4307, Удачи! Как сделаешь жду фоток и впечатления!
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 225 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Я ставил все это дело на яву. так же ставил один датчик. Затолкал его между цилиндрами. Проблема в том, что когда едешь он обдувается и температура быстро падает, где то до 50-60 градусов по показаниям, но стоит остановится и стрелка идет верх к 100 градусам, бывало и больше.
Думаю надо ставить два датчика и 2 прибора, и эти датчики, надо ставить где нить на задней стороне оребрения цилиндров, тогда показания будут более мение точными.
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
Vita4307
Shurikuss, спасибо, учту при дороботке конструкции!
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Думаю, это на 12В? А на 6В замутить можно? Что надо поменять в схеме? И еще. Есть ли прибор с цифровыми показаниями с точностью хотябы в 20 град. И с чего?
_________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
