Игорь68, и через 20 лет этот вопрос будет актуален. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
fas
Мото: Panonia T5
На любом строительном ранке продаётся паста ГОИ и войлочные круги.
В любом автомагазе продаётся паста для полировки хрома-меди-алюминия и т.д.
Термостойкая краска есть у французкого производителя DEPO. А так же у него есть лак с "керамической твёрдостью" ( как у лексусов-инфинити. попробуйте позарапать хоть один свежий лексус) и "самозатягивающийся"( как у высших мерседесов. мелкие цатапины затягиваются сами при помещении в камеру с высокой температурой). _________________ chopper-forum.ru |
BAYDA
спрей для снятия окраса абро! и вопрос с лексусом решен)))
а если по теме... я красил головки цилиндра и картера обычной акриловой краской в балончиках фирмы босния и лаком, на на 2-3 года хватает чтоб блестело, смотря как мыть движок.... потом снял помыл, покрасил и все, нет проблем)), цилиндры красил с пульвика обычной половой краской вернее пф115 и все супер! (головки и цилиндры сушил в печке) |
Bendiks87
Регистрация: 17.09.2009 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: Jawa 350 1966 года
Я выложу фото полированой крышки и метод каким тер. _________________ Железо прекрасно!!! |
AND1
Регистрация: 06.10.2009 Сообщения: 152 Темы: 7 Откуда: г.Гороховец Мото: JAWA 634
я красил весь движок черной краской балончик стоит 150 рублей и не слазит |
KaZantip
Регистрация: 27.05.2009 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: М.О (г.Электросталь) Мото: Ява - 350(модель 360)1970 года выпуска
а с лаком на крышках картера ничего не случится если допустим попадёт бензин,масло,долго держится он?? _________________ купил явку на халявку)))2к с доками)) |
MbYouCantStopMe Забанен Пионер
Мото: JAWA 638
Незнаю как сюда фотки заливать, вот ссылка http://vkontakte.ru/photo-2170924_122692345 я красил картер , головки цилиндров и боковые крышки какой то про краской для двигателей 190 руб балончик стоил, щас 240 )) дав подсохнуть краске сверху вскрыл термо лаком (название не помню)
а псевдо хром это беспонт! я им пробовал красить подножки для пассажира, слазит очень быстро а если покрываеш сверху лаком то он меняет свет и становится как серебрянка...незнаю может мне такой хром плохой попался +_+ |
Страшная жуть. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Александр_Б
Регистрация: 10.07.2009 Сообщения: 229 Темы: 5 Откуда: в пределах МКАД Мото: ява 638
VIRUS007 писал(а): |
а че это за паста, и где её можно приобрести? |
На любом строительном рынке икруги разного диаметра под дрель и пасту в неограниченном колличестве сможешь найти. _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 705 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Какую краску посоветуете для головок чтобы выглядело естественнее? Серебрянка серебрянке рознь. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Александр_Б
Дак а чего полирнуть то не желаешь, по моему естественнее ничего нет? _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
Леха-354
Они же вроде с завода крашенные шли или нет? Да и если полировать то электрополировкой, между ребрами очень сложно. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Gaspar
Леха-354, на старых явах крашеными были не тоько головки но и сам картер. Если головки отполировать, то они очень быстро помутнеют, т.к. сильно нагреваются, а повышенная температура является катализатором окисления металла. _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
Леха-354
Да картер крашеный, крышки похоже нет. Так какую краску лучше применить? _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
лучше серебрянку, а так можно и термостойкий боди _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
