sasha-pop
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 319 Темы: 23 Откуда: Украина Мото: Jawa 350-638-0
Вот такая короче проблема:
купил 638, на ней было откручено заднее колесо, я решил затянуть,но при затяжке крышка с колодками делается на перекос и трет об колесо и соответственно колесо не крутится!Подшипники в норме втулки на месте!
Пока на время пришлось подложить меж реактивным рычагом и ступицей шайбу,но зато не стало тормозов!
Что за проблема? |
SАN
Тебе нужна подробная схема сборки, чтобы правильно всё собрать. Дело в том, что у тебя м.б. потеряна какая-либо шайба, или ты не так собираешь. А ещё есть опастность, что при неправильной сборке у тебя слетит стопарящая тяга тормозного барабана, у тебя сорвёт трос, и сломается тормозной барабан. Собирай всё правильно! Посиди, подумай, как должно быть... |
Или виной тому может быть гнутая ось! На собранном колесе отпусти гайку затяжки оси и повращай ее - так лучше всего видно прямая или гнутая она. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
sasha-pop
Ось вроде прямая,а никто недаст подробную схему сборки, а то есть подозрения что чего-то не хватает |
shatun
Регистрация: 04.02.2007 Сообщения: 2035 Темы: 9 Откуда: Старая Русса Мото: Honda VRX 400 Roadster
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 225 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
а в колесе между подшибниками есть распорная втулка? если ее нет, то при зажатии колеса внутринние обоймы подшибников вдавливает во внутрь колеса и колесо клинит. _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
sasha-pop
Распорная втулка есть, в колесе всё есть, просто при затягивании, реактивный рычаг клонит ступицу с колодками!Почему?Не пойму! |
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
sasha-pop, похоже что-то деформировано: либо тяга, либо крепление или маятник. Надо бы с собранной явой сравнить - это лучше всего! _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
SАN
sasha-pop, попробуй поиграй с шайбами. Подкладкой их... Но смотри, чтобы рычаг, держащий барабан тормоза и опирающийся на маятник был полностью зажат и не шевелился. На маятнике есть ус, о который фиксируется этот рычаг. Так вот ус утот при полной затяжке колеса должен из рычага торчать. Хотябы на несколько миллиметров. Если не точит, может сорвать всё накуй... |
Вспомнил - была у меня такая бяка. Поставил втулку Но 15 из нутри в раму маятника и зажимать перестало. Еще проверь наличие втулки Но 10! Остальное все части должны быть на месте, если ось колеса и рамка Но 17 не гнутые. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Marti Карточек: 1 Посетитель
Мото: Jawa350\638 89г.
не по теме.у меня покрышка влезла на 110 в явский обод))) _________________ Jawa350\638 89г. |
Viper!
Регистрация: 02.08.2007 Сообщения: 595 Темы: 4 Откуда: Тамбофф Мото: CZ 472.6
была такая проблема на чизе 472, там втулка (та что между барабаном и подшипником ставиться) был сделана заодно с "крышкой" на которой колодки держатся , так вот она обломана была с одной стороны и при затяжки оси ее клонило в сторону и колесо зажимало. Выход сточил старую и поставил распорную втулку. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
sasha-pop
Да у меня втулка Но 15 стоит снаружи, а снутри между вилкой и втулкой НО 16 стоит шайба!
Сделаю как вы сказали ,посмотрю как будет |
sasha-pop
Вот ещё вопрос стоят Вроде ЧЗ амортизаторы с отдельным бачком,как их обслуживать,скоко масла,воздуха?
А ещё они должны стоять штоком вниз штоли, тоесть штуцером вверх? |
